Богатая смесь.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 12 май 2012.
  1. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    А с чего тогда крышку на хх притягивает?Сила притяжения что ли?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хоть понимаешь, что такое богатая смесь?
    Я честно не вкурю, при чём здесь твой вопрос:
  3. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    если есть шнурок форсунки косвенно можно проверить так- заходим на работающей машине в 140 группу, там во 2 окне запрашиваемое значение топлива, в 3 окне фактическое. Дальше глушим и смотрим на 3 окно, если давление стремительно падает-форсы скорее всего пропускают, если держится или растёт немного-у вас всё с ними ок! Эта проверка точно относится к 3.2 фси. оцилалы ауди центр ЮГ уже давно так диагностируют.Процедуру ещё описывал ratkov
    Удачи
  4. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Встречал несколько машин у которых был порван клапан вкг,при этом смесь из-за этого была богатой.Когда клапан порван маслозаливную крышку не оторвешь...Для тебя это новость?
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Спасибо. попробую. А наши форсы мыть можно вообще? Ультразвуком, например.
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    по логике рваный клапан не будет виной разрежения под клапанной крышкой. забитый - да.
  7. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Клапан(мембрана)расположен между карт.газами и впускн.коллектором.Когда он дырявый то под клапанной крышкой создается разряжение...парни я что Америку открыл что ли?:shock:
  8. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    точно, просто недавно на атмосферу пересел - еще не привык)))
  9. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Форсы текут из-за износа пары игла-седло, мыть бесполезно, только менять. Хотя у меня после двукратной промывки Винсом без съема, чуть получше стало на холостых, но в итоге замена.
  10. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    :hi:
  11. dik64
    dik64 Новичок
    15 май 2012
    3
    a6/4f 3.2fsi 04г.
    свечи давно менял?
  12. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Ультразвук противопоказан,т.к. у наших форсунок fsi керамическая подложка и ультразвук её разрушает. Поэтому точно нет. есть печальный опыт
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Вчера поменял. Ошибка пропала. Не знаю, надолго.
  14. Александр Трошин
    1 май 2012
    10
    А6/С6 2.4 05г
    Привет!! Ты где находишься териториально ,я в Весала метро Мелунмяки,может созвонимся.
  15. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    как я понял это мне :shuffle:, койвукюля, ванта, давай номбер, брякну как будет время и буду в весала( на выходных возможно, у меллунмяк родня живёт)
  16. Александр Трошин
    1 май 2012
    10
    А6/С6 2.4 05г
    0400386818 только в пятницу после работы в Питер дерну
  17. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    То что ошибка пропала-нефакт что проблемма полностью ушла, так что глянь показания в 32 группе ваг-комом, и там увидишь данные по смеси.
  18. S@shOK
    S@shOK Участник форума
    20 фев 2010
    337
    Bmw X5 3.0D
    а что мне делать?кто даст совет?
    а6 3.2 иногда заводится и тут же глохнет либо долго крутит и раза только с 5 заводится,бывает пропадает тяга перезапустишь несколько раз и поехала!
    прочитали ошибка p1137 богатая смесь!поменял фильтр топливный не помогло клапана который у вас под 22 номерром у меня нету вообще!
    куда дальше лесть?
    вариантов куча я так понимаю?!
    лямбда,форсунки,насос,цепь
