A6 C6 AR Боковое зеркало заднего вида выворачивается
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Денис Певунов, 1 дек 2014.
  1. tadg
    tadg Новичок
    14 дек 2015
    48
    А7 TDI 3.0 2015 г.в.
    Понял, тоже решил, что теперь буду обращать пристальное внимание мойщиков на продувку зеркал.
  2. disell2006
    disell2006 Новичок
    24 мар 2016
    2
    У меня само опускается только когда назад сдашь, а обратно приходится вручную
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Поворот пипки возвращает его назад.
  4. 98Anton056
    98Anton056 Новичок
    14 апр 2018
    3
    Добрый вечер!!! Никто так и не нашёл решения? Как отремонтировать???
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Давно уже нашли.
    4 руки надо.
    Разбирай зеркало. Снимай колпак, чтобы осталось только основание. И проводку надо подвыпустить из укладки.
    Потом один утконосами надавит на шайбу, второй человек вытащит скобку. Аккуратно снимай и переворачивай. Дальше открывай крышку редуктора. Увидишь там запавший штырек со шлицом. Его как раз эта крышечка ограничивает.
    Выдернуть его можно бокорезами. Проливать лучше моторным маслом.
    Денис Певунов, 98Anton056 и St.Mike нравится это.
  6. 98Anton056
    98Anton056 Новичок
    14 апр 2018
    3
    С
    Мне кажется, что что нибудь сломаю!
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    #27 RRomario, 17 апр 2018
    Если руки не из за....цы, то не сломаешь...Не боись...
  8. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Роман, уверен, что ты и про эту беду знаешь:
    При включении задней уменьшился ход зеркала при опускании. При этом, если рычажком покрутить, то ходит свободно во всех плоскостях.
    Что бы это могло быть?
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Чесно говоря, не морочился. У себя активировал, но амплитуда маленькая.
    Возможно, адаптация!!!???
    Надо почитать про процесс "обучения".
    Кстати, если эта опция штатная, то получится. Если не штатная - вряд ли.
  10. Денис Певунов
    Денис Певунов Участник форума
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Роман, у меня опять похоже проблема с этим зеркалом. Теперь оно не выворачивается, а как-то туго сворачивается. Бывает не может свернуться или развернуться до конца. Приходится рукой ему помогать. Что посоветуете? Это поддаётся ремонту или только замена основания?
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Надо полностью разобрать. Для этого придется снять общивку и полностью снять зеркало.
    Надо редуктор привода перебрать.
  12. Денис Певунов
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    А можно к Вам с этим обратиться? Я точно сам не смогу :)
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня негде. Сам, если что, обычно на даче ковыряюсь.
  14. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    216
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Прошу прощения, немного не в теме. А что, у Allroad A6C6 зеркала заднего вида могут менять своё положение автоматически при сдавании назад?Какие зеркала "умеют" это делать?
  15. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Вроди все электрозеркала так делают, но учти ,что только правое опускается вниз и все!
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Если активируешь эту опцию при отсутствии памяти сидений, то имей ввиду, что она будет работать только если регулятор переключен на правое зеркало. Отключаться, то есть возвращаться, будет при переключении регулятора зеркал в ноль
