Больная тема - Расход масла
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Мфышдшн33, 17 мар 2012.
  1. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Да, правильно. Можно брать!
  2. taylor79
    taylor79 Участник форума
    19 май 2014
    113
    ЗАЗ 968м ultra Quattro 2.0tfsi
    Когда на дисплее выводится уровень масла в двигателе, то расстояние от MAX до MIN - это сколько в литрах (для мотора 2,0л)?
  3. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    8 делений и цена каждого примерно 100 мл, следовательно от MIN до MAX около 0,8 литра.
  4. taylor79
    19 май 2014
    113
    для дизелей есть какие-нить реальные статистические нормы расхода, кроме 0.5л/1000км(тылдычит каждый манагер одну заученную фразу), а то чего-то как-то было 1 раз сама выскачила картинка со шкалой, а там приблизительно 2-х делений небыло.После ТО проехал 3000км.
  5. Резо
    Резо Новичок
    14 май 2010
    56
    Q5 , 2009г
    Ребята нужен совет , я лью масло ликви моил тор тек 4200 5w30 . Раньше расход был 1 литр на 2,5 т км , сейчас же 1литр на 1000 км .Мне посоветовали лить не 5w30 a перейти на 5w40 или 5w50 , что вы скажете
  6. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Я скажу так: не майтесь дурью! Ваш увеличенный расход масла происходит не от неправильно подобраной вязкости, а из-за конструктивного просчёта при проектировании 2.0TFSI. Рецепт радикального лечения - замена поршневой группы с попутной заменой цепи ГРМ нового образца. Ценник не у ОД от 100 до 170 тыр. Точка.
    kasper-80 нравится это.
  7. Александр (N)
    Александр (N) Новичок
    7 июл 2003
    53
    Audi A4 1.8
    Менял масло:
    1-ый раз 3700 км - MOTUL 300V POWER RACING 5W30
    2-ой раз 8900 км - MOTUL 300V POWER RACING 5W30
    3-ий раз на ТО 14700 км - MOTUL Specific 504 00 507 00 5W30
    4-ый раз (сегодня) 21500 км - MOTUL 300V POWER RACING 5W30 - перед сегодняшней заменой посмотрел сколько масла ушло после ТО - одно деление. То есть за 7 000 км масло практически не ушло.
    После замены масла и всех фильтров (масляного и воздушного) машина легкая такая...!!!
    Я не пуляю. Так... спокойно езжу... Бывает, конечно, нажимаю, но редко.
    Машина рестайлинг осень 2013 г.
  8. Artur1
    Artur1 Новичок
    5 июл 2015
    3
    Наверно повторюсь, замена поршневой группы, у офицалов по куланцу вроде можно, около 50000 стоит всё равно... 50000 тысяч это примерно 50 банок масла,заливаю раз в 1500-2000 км, то есть что бы окупить, мне надо проехать 75000-100000 км есть ли смысл, если вреда от этого нет?! ИМХО!
  9. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Ты коробку поменял по кулансу, а вот двигатель поменять по кулансу вряд ли получится. Подумай куда продукты угара масла деваются. Они откладываются где только можно. Если закоксованный впускной коллектор можно заменить в сборе (не дешево), но вот забитые маслопроводящие канавки никак. Только замена комплектующих или даже всего двигателя. Можно делать ставки через сколько литров масла у тебя заклинит двигатель :ded:
  10. Димитрий75
    Димитрий75 Новичок
    21 мар 2015
    37
    Audi A5 3.0TDI.
    Привет всем,
    есть вопрос ,на а4 8-го года 2,0тфси пробег 75т. расход масла 1л на 500км, решил поменять поршневую но нет большого желания снимать голову,нельзя ли вытащить поршень в низ или не хватит места между блоком и коленвалом ?
    На ауди просят 3.5 тысячи евро за ремонт про куланц знать ничего не хотят ,поршневая с шатунами стоит 1000 евро, вот и решил самостоятельно лечить это чудо техники. Гараж инструмент и подъёмник у меня есть , просто не хотеться делать лишних движений -
    на старых 1.8л а4 я вытаскивал поршня в низ . следующей будет бмв
  11. Leo666
    Leo666 Новичок
    6 июн 2013
    16
    Q5 2.0 2009г.
  12. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Снимайте двигатель
  13. Димитрий75
    Димитрий75 Новичок
    21 мар 2015
    37
    Audi A5 3.0TDI.
    Это мне работы на неделю , спасибо ауди.
    Многие пишут что также нужен замен цепи , значит надо будет менять и натяжник , практически все прокладки , на головке , коллекторе и тд.
    сливать кондиционер , если правильно отнестись к ремонту надо бы и вкладыши промерять так как новые шатуны наверно нельзя ставить
    со старыми вкладышами.Так и не долго и новую машину собрать, а так в общем позор для ауди.
  14. samland
    samland Новичок
    29 июн 2015
    19
    A5 3.0TDI Quattro
    Подскажите, в течение какого времени с даты выпуска или продажи авто вообще реален ремонт поршневой по кулансу?
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    До 5ти лет
  16. samland
    samland Новичок
    29 июн 2015
    19
    A5 3.0TDI Quattro
    Спасибо, значит имеет смысл рассматривать авто не менее 2011 года, а лучше рестайл :)
  17. Димитрий75
    Димитрий75 Новичок
    21 мар 2015
    37
    Audi A5 3.0TDI.
    для снятия голвки нужен t10070 , на вид обыкновенный торкс , кто нибудь знает какой именно и какой длинны?может также есть размеры ключа T10355
    заранее спасибо
  18. RomanTT
    RomanTT Новичок
    13 мар 2014
    25
    А5 2.0 ТFSI 10г.
    Все ТО должны быть у дилера?
  19. Димитрий75
    Димитрий75 Новичок
    21 мар 2015
    37
    Audi A5 3.0TDI.
    Дайте пж. совет мне предлагают шатуны в в одном месте 06j198401b в другом 06h198401A оба утверждают что для 2.0тфси 211лс. CDNC
    или правда они взаимно заменяемые?
  20. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    06H107065DD + 06H198401D
