Больная тема - Расход масла
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Мфышдшн33, 17 мар 2012.
  1. Димитрий75
    Димитрий75 Новичок
    21 мар 2015
    37
    Audi A5 3.0TDI.
    Спасибо
  2. Димитрий75
    Димитрий75 Новичок
    21 мар 2015
    37
    Audi A5 3.0TDI.
  3. Димитрий75
    Димитрий75 Новичок
    21 мар 2015
    37
    Audi A5 3.0TDI.
    Всем привет ,
    нужна срочно помощь.
    Мотор разобрал, хотел расточить поршня но случайно наткнулся на комплект новых поршней с шатунами за 450 а кольца стоят 240
    так что не стал париться купил новые. Проблема в том какие вкладыши брать в ЕТКА есть 06H 105 701 R и 06H 105 701 R GLB с пометкой 1,401 , коленвал мерил 47,76 новый должен
    быть 47,80 ,кто нибудь может подсказать 06H 105 701 R GLB с пометкой 1,401 под какой размер? И ещё стоит менять
    масло отделитель в ЕТКА нашёл только 06H 103 138 E как и у меня стоит а вот новый не могу найти.Мотор CDNC 08-го года.
    Заранее благодарю за ответ.
  4. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Всем привет!
    Подскажите по масложору на Q5. На A4FL с 2012 масложор устранён на 2.0T. На Q5 так же? Двигатели то одни и те же, на сколько я понимаю.
  5. Дим/Димыч
    Дим/Димыч Участник форума
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Да. Говорят на FL устранили.
  6. Sems
    Sems Новичок
    29 апр 2014
    1
    audi A4
    #246 Sems, 17 авг 2015
    Всем доброго времени суток!
    Нужна помощь по Куланц.
    Помогите связаться с пользователем Redman, не хватает сообщений написать лс .
    Почта для связи Sem3555@ яндекс ру . Заранее благодарю.
  7. Romon
    Romon Новичок
    20 май 2010
    42
    VW Tiguan
    куланц ...это третий год??
  8. Evgeniy!
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Это пост-гарантийные плюшки до 5 лет или 150 тыс пробега.
  9. kaa84
    kaa84 Новичок
    29 июн 2015
    34
    q5 2.0 tfsi 2013г
    2013 год. за все время эксплуатации (35т. км) доливал 0.5 при пробеге 25 - и еще 0.5 - при 30т. км.(в это время самая жара была, не знаю, повлияло ли это или нет). Второе ТО было на 21т. км.
  10. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    Мы вот и после 5 лет вполне прошли по кулансу
    kasper-80 нравится это.
  11. valeriy1970
    valeriy1970 Новичок
    8 янв 2016
    12
    Q5 quattro, 2.0
    кто подскажет
    Коллеги! купил q5 2010 года TFSI quattro(67т.км), машина выпущена заводом в ноябре , по записям в сервисной книге всё заканчивается на ТО-2 ( 30000) , сейчас пробег 67000, сделал сразу компьютерную диагностику, никаких отклонений не выявлено, поменял расходники+масло ( масляный фильтр, воздушный+фильтр салона) , масло залил TAKUMI5W30
    Вопросы: возможно ли узнать , что делалось с авто по обслуживанию с 30 до 65 т.км?
    -что нужно ещё поменять в первую очередь? проехал 700 км, масло на верхнем уровне, никаких проблем вроде нет, двигатель единственное несколько шумно работает( по типу дизельного) ? кто что скажет, буду признателен
  12. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    По поводу шумности - необходимо проверить состояние цепи ГРМ.
    На таком пробеге это делать необходимо.
  13. Hooligans08
    Hooligans08 Новичок
    24 янв 2016
    3
    Такая же ситуация!машина 2009 г. ОД сказал что куланс в моем случает невозможен
  14. Резо
    Резо Новичок
    14 май 2010
    56
    Q5 , 2009г
    в коробка масло меняй , а двигатели 2л TFSI они все шумные valeriy1970
  15. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    Нужен совет! Поменял поршневую,цепь,свечи( 2.0 TFSI) на прогретом мигает EPC при падении оборотов ниже 2тыс и чувствуется толчок двигателя. Что делать?
  16. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Через монитор Вам диагноз никто не поставит. Надо ехать на диагностику или туда где меняли поршневую.
  17. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    Выдаёт ошибку фаз газораспределения
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    надо проверить фазы грм,осмотр клапана упр фазами и состояние опорного кронштейна распредвалов
  19. Vint77
    Vint77 Новичок
    30 авг 2016
    9
    AUDI Q5 TFSI Qatro 2L (211лс), ест 1л масла на 3000 км.
    Делали замер в Ауди центре, показал 330 грамм на 1000 км.
    Официалы предлагают заменить поршневую (стоимость вопроса 75 тыс руб)
    Стоит ли это делать ? Какова вероятность, что двигателю скоро придет конец, если не менять поршневую...
    Можно ли как-то чистить поршни от масляного нагара без их замены ?
  20. мakлep
    мakлep Участник форума
    28 авг 2016
    220
    Q5 3.0 TDI
    мой случай - литр на 1000
    шесть лет отъездил с таким расходом
    помогает уменьшить расход замена маслоотделителя( если он старого образца), меняется вместе с передним сальником коленвала из за увеличивающегося давления где то там( я эту процедуру прошел) Помогло, литр на полторы тысячи стал уходить
    По этому мотору много чего пишут, и цепь у него если запустить перескочит на зуб, и поршень может разрушиться и кольца эти маслосьемные, на которых вас решил сэкономить сломаться
    В курсе что лить туда нужно строго 98-й?
    Это критично!
