Больная тема - Расход масла
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Мфышдшн33, 17 мар 2012.
  1. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Это точно? У других ОД консультировались? Просто мне говорил ОД, что это такая же гарантия,как и основная, только через страховую делается. И поэтому все согласовывать нужно-это лишние 2-3 дня.
  2. Deadyshka
    Deadyshka Новичок
    6 авг 2013
    3
    Q5 2.0TFSI St2
    У меня машина 2009 года, пробег сейчас почти 29. Доливаю литр на 3-4 тысячи в зависимости от стиля езды.
  3. *small*
    *small* Новичок
    25 янв 2014
    36
    AUDI Q5
    Ну да. Если ездить по 5-6 тыс. в год то как раз литрушка раз в полгода...:uhoh:
    Цитата:"Собственно, машинка у меня 2013 года. Пробежала 6 тыр. с "хвостиком". Щупом не мерил. Судя по показаниям Б.К. уровень чуть ниже середины (между max/min). Он, конечно, уменьшился, но не существенно."
    Вам( как собственно и всем ) посоветовал бы не допускать падение уровня масла ниже середины.
    Как только уровень опустился до середины тут же необходимо долить 250-300 мл.
    Очень помогает избежать различных проблем( особенно с перескоком) в движке... :nod:
    kasper-80 нравится это.
  4. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Ерись какая!!!
  5. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Что значит точно? Я лично на своем примере говорю, что это не работает. При замене маслоотделителя дилер сделал запрос по программе Ауди плюс и пришел отказ. Я пошел разбираться че за хрень... Итог я написал - официально это не гарантийный случай. Детали работали, а то что завод давно выпустил замену для них это их не касается...
    Но решать Вам. Хотите пройти этот путь своими ногами - вперед!
  6. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    По поводу перескока цепи мне то же кажется, что это бред. А по поводу долива по пол-литра - я пробовал и скорость расхода масла была такой же как при заливании литра. Поэтому для меня этот эксперимент пройден.
  7. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Давайте подитожим-если у меня будет расход масла больше,чем в допуске-если не ошибаюсь у ауди это 500 мл на 1000км-и я обращусь к ОД по программе ауди плюс,то меня пошлют? Я правильно понял? Почему спрашиваю-мне из мэджора периодически звонят по поводу покупки авто-можно их по телефону попытать на эту тему...
  8. MAXXXL
    MAXXXL Новичок
    25 авг 2009
    24
    Audi A6 Quattro, 3
    Спасибо! Теперь задумался......
  9. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Если не кретично бери дизиляку этих годов и чипуй (по желанию). Хотя я бы подкопил и взял рестайл с 225 лысами и ZF8. Только этим Q5 лично для меня и интересна...
  10. loginov
    loginov Новичок
    6 фев 2013
    44
    A5 2.0TQ S-TRONIC
    Моторы с 2012 года масло не жрут вроде бы
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  11. *small*
    *small* Новичок
    25 янв 2014
    36
    AUDI Q5
    Обычно воспитанные люди так себя не ведут. Это первое.
    И второе, если нет понимания в вопросе, то лучше pfceyenm zpsr d jlyj vtcnj...
  12. *small*
    *small* Новичок
    25 янв 2014
    36
    AUDI Q5
    И вам посоветовал бы сначала изучить вопрос, а уж потом давать свои оценки. Вопрос поддержания уровня масла выше середины нужен не для того, чтобы уменьшить расход и никак с этим не связан.
    Для чего он нужен я написал выше. Изучайте матчасть и будет вам счастье...
  13. DRoman
    DRoman Новичок
    12 янв 2014
    61
    А-6 2013. 2.8Q FSI
    6500 км. Масло ниже середины.... Долью наверно. До ТО точно не дотянет. Вроде не гоняю....
  14. Leo666
    Leo666 Новичок
    6 июн 2013
    16
    Q5 2.0 2009г.
    #114 Leo666, 17 фев 2014
    Вы и правы, и не правы.
    Напряжение цепи при низком уровне масла МОЖЕТ возрасти, а может и не возрасти. Цепь может перескочить, а может и не перескочить и зависит это, в большинстве случаев, не от уровня масла.
    То, что Вы следите за маслом и бережно относитесь к вверенной Вам технике - это здорово и делает Вам честь! Жаль только цепь все равно требует замены. Описание, как я менял цепь :
    www.club-q5.ru/forum/showpost.php?p=307209&postcount=192
  15. *small*
    *small* Новичок
    25 янв 2014
    36
    AUDI Q5
    Не просто лучше, а крайне необходимо масло сейчас поменять.
    Когда сольёте, увидете какая там жижа.
    И замена масла через 7.5 тыс. самый оптимальный вариант.:nod:
  16. *small*
    *small* Новичок
    25 янв 2014
    36
    AUDI Q5
    Машины 2009 г. к большому сожалению были очень "сырыми".
    Цепь - фактически брак. Натяжитель тоже.
    Сейчас и цепь и натяжитель новые.
    А уровень масла не только защита от перескока. И еще тут один момент.
    Интервал замены. Через 7.5 тыс - оптимально.
    Если соблюдать эти два условия, то со стороны смазки движка проблем не будет.
  17. DRoman
    DRoman Новичок
    12 янв 2014
    61
    А-6 2013. 2.8Q FSI
    Авто гарантийное.... Переться к ним что б заменили масло??? Надо ли??? За 2 года проеду максимум 40-50 т.км. кмк ничего не должно быть машине. Дольше не езжу.
  18. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    1. Именно воспитанные люди так себя и ведут.
    2. С таким пониманием вопроса Вы скоро свою машину через лужи переносить будете...
  19. Javl
    Javl Bad e-mail
    13 ноя 2009
    138
    Audi Q5 2 TFSI
    Есть машины, как была у меня, с замененными кольцами и поршнями, масло за 10 тыс. не подливал, еле продал, людям я так понимаю пофиг на расход состояние и пробег, только на цену смотрят!
  20. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Насчет брака цепи 09года-ауди это официально признала (правда сказала что поставщик виноват). Интервал замены сугубо личное дело каждого. Так же как и уровень оного.
