Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. gloomer
    gloomer Новичок
    18 фев 2015
    16
    ну я ж не просто так говорю)
    Доказывать что алюминий надо?)
  2. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Не, не надо,, вижу что не прав.. Хотя у меня валяются не полые:shock:
    Тогда и не знаю,, пильнув на столько скобу она ослабнет сильно,, а учитывая что диск 360мм нагрузки не малые будут,, не дай бог в самый неподходящий момент подъведёт.
  3. gloomer
    gloomer Новичок
    18 фев 2015
    16
    может ее попробовать усилить с другой стороны? приварить например что нибудь? по идее эти суппорта рассчитаны на 2 тонны и 368мм диск, а у меня 1700кг и 360мм диск, нагрузки меньше. но пилить всеравно очкую.. может другую скобу изготовить?
  4. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Что бы усилить нужно варить металл,, а при сварке ослабишь и в итоге лопнет ещё быстрее,, проще аккуратно подпилить.. А самый идеал изготовить:)
  5. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Хотя если подпилишь всё должно быть хорошо,, нагрузка именно на эту част ь минимальна.. А фотки торца скобы нет,, как она там устроена.
  6. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    А эта скоба с ушами вообще несет какую то техническую нагрузку ? Судя по фоткам это просто переходник. Если так, то снимать ее нафиг и идти к Антону(Proma) точить другие переходники.
  7. niksun
    niksun Новичок
    11 апр 2013
    19
    octavia 1.8 tsi
    На октавию РС интересны тормоза передние от s3, s5! Есть что интересное?
  8. gloomer
    gloomer Новичок
    18 фев 2015
    16
    вот фото с торца, маркером помечено там где пропил будет
  9. gloomer
    gloomer Новичок
    18 фев 2015
    16
    дорого выйдет? и в каком городе это дело?
  10. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Не,, я б не рискнул так пилить.. Стоимость изготовления скоб может и шокировать:shock:
  11. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Подскажите от RS5 диаметр диска переднего какой?
    и встанут ли они на q5 ?
    думаю что брать либо новые SQ5 перед или поюзанные RS5.
    что будет эффективней?
  12. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    365мм - тормоза от RS5 - RS4 очень не удачные.
  13. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    поговори с Антоном. http://www.drive2.ru/users/antonpromabrakes/ Судя по фото, скоба не несет не какого функционала, спокойно снимается и ставится переходник.
  14. =VAG-FANATIC=
    =VAG-FANATIC= Участник форума
    23 сен 2013
    134
    VAG
    Есть комплект суппортов зад 330/22
    И гтц в сборе от s4! Есть вопросы- пиши в личку...
    Отправлено из моего iPhone 5s Tapatalk
  15. DSM73
    DSM73 Участник форума
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    А какая вообще разница между ГТЦ от S4 и обычным?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    pmn-213 новый стоит 2500:shock:
    в сборе с чем гтц?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    разница в площади поршня
  18. DSM73
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Соответственно, больше ход педали?
    Кто бы разъяснил подобную ситуацию по 4F - там ГТЦ одинаковые, а вакумник на S6 другой....
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    ход меньше. таким образом компенсируется больший размер поршней исполнительных механизмов.
  20. DSM73
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Поршни рабочих цилиндров там одинаковые, что перед, что зад. Разница в диаметре дисков.
