Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.293
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    DSM73 в сумме диаметр поршней перед/зад одинаковый?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    в случае 8e это c38, c41 или c43 s4
  3. DSM73
    DSM73 Участник форума
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Ремкомплекты для суппортов (манжеты, пыльники) для пер тормозов 1LA/1LC и 1LJ (S4) - одинаковые, диаметр поршней - 60 мм.
    1LA/1LC - это 2,0 ТФСИ и 3,0 ТДИ B7.
    А ГТЦ - действительно другой, поршень больше, и вакумник тоже другой (ход меньше, но усилие на педали должно быть больше, предполагаю это компенсируется как раз вакумником).
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    сравни диаметры поршней задних механизмов
  5. DSM73
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Согласен, виноват...
  6. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Так скоба и является переходником,, других функций она не имеет:)
  7. gloomer
    gloomer Новичок
    18 фев 2015
    16
    ну тоже скажете, она несет функцию, еще какую, на нее вся нагрузка идет
  8. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    :lol:,, а я что написал, что она для красоты на суппорт привинчена,, я в курсе что на неё колоссальные нагрузки,, но можно увидеть ряд таких же суппортов но с разными скобами т.к. скоба является тем же самым переходником (для дисков разного диаметра, для другого вылета и т.д. и т.п.):)
  9. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Николай, какие есть варианты на А6 3.0т ?
    Более 360мм, можно 380/400мм
  10. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Проблема такова....машина Аллроад 4b,стоят каены,дисков хватает на месяц максимум ,потом начинается ужасное биение в руль при торможении,поршня не закисшие (вдавливаются пальцами),я не супер гонщик,но что-то с моими тормозами не так!хотелось бы узнать:можно ли подобрать 2-х составные диски ,может ступицы надо поменять для большего выбора или еще что?я уже столько денег на диски выкинул....можно было норм .комплект купить.колеса r18,спецы что посоветуете?
  11. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Суппорта лево/право точно правильно установлены,, диски тормозные какие мм??
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    вынос диска тормозного правильно подобран?
    скорее всего поджирает диск с одной стороны больше
    не правильная установка
  13. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #2093 lehachel, 22 мар 2015
    тоже была такая проблема!с этими тормозами!может поршня подзакисли?или и впрямь не перевернули их!
    как вариант 345 TRW с 60 поршнем, там и выбор дисков есть под 46 вылет!-самый бюджетный вариант, соотношение цена-качество!
    Далее это 356 от A6 C7 или 360 от A8 D3!- тут проблемы с подбором тормозных дисков на стоковую ступицу!-Как вариант замена ступиц!
    самый подходящий вариант это 365 на 8ми поршневом суппорте типа RS6 C5!При установке большого переда , задок тоже требует улучшения, как минимум на 269-280 вентиля(суппорта S6 C5)
  14. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня стояли на а4 б7 17Z без проблем все работает до сих пор
  15. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    вес машины и прежде всего манера вождения!
    у меня после 3 торможения с 200 до 100, тормоза уже не держали!
    Сейчас 360 Тевесы держат, правда тоже перегреть их реально!
    Оптимально 365 RS6 C5!
  16. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Задние вентеля 310 мм стоят...
    Кто может помочь с RS 6 суппортами?
  17. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    #2097 RuslanACK, 23 мар 2015
    Могу взамен дать свои каены и четыре комплекта новых торм.дисков под проточку (зимерман,трв,спортэч,сбс)и новые Ремкомплекты к этим суппортам (сальники-пыльники) и армированые шланги и два комплекта колодок керамики 17 и 18z и еще есть переходники под эти суппорта на a6 c5 дорестайл
  18. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    А4/B6 1.8T 04г. and S4 B6 344p.s, manual...)
    Задние вентиля эт от чего ..?
  19. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Супорт,скоба,колодки S4,диски А8
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    родных пыльников хватило , под тормозные диски?
