Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. =VAG-FANATIC=
    =VAG-FANATIC= Участник форума
    23 сен 2013
    134
    VAG
    амg диски любые 18 подойдут! сток нет!!
  2. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    спасибо.
    пойду порыщу на авито
  3. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Николай, почисти почтовый ящик, связаться не могу с тобой...:shock:
  4. Turbo|Quattro
    Turbo|Quattro Живу я здесь
    16 сен 2012
    1.385
    А4/B6 1.8TQ 02г
    Отдельно рем.комплекты к этим суппортам не продадите?
  5. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Нет!только с суппортами
  6. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
  7. Turbo|Quattro
    16 сен 2012
    1.385
    А4/B6 1.8TQ 02г
  8. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    погодь... походу это не 18z ибо Кая в списке применимости нет. проверь.
  9. gloomer
    gloomer Новичок
    18 фев 2015
    16
    у рс же 365мм диск
  10. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    если быть точным то от A8D2 W12, так долго писать. Сначала хотел рс ставить,, но поставил эти,, от рс пылятся и ждут нового хозяина:)
  11. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    объясните мне кто нибудь пожалуйста,, когда устанавливал тормоза проверял ступицы и диски на биение,, ступицы по нулям, а вот диски лев-0.08, пр-0.11,,, т.е. уже за пределами допусков.. Сегодня проверил ещё раз лев-0.2, пр-0.5,, т.е. даже глазом видно это биение если микрометр чуть отодвинуть и ориентироваться по его лапке.. Но самое странное что ни при плавном торможении, ни при резком нет ни вибраций ни биений.. Или на эти диски эти данные о допустимом биении 0.05мм не распространяются:shock:
  12. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    У А8 толщина диска 32 мм вроде, тонковаты!
  13. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    тонковаты для чего?
  14. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    хотя да , для 2.5 дизеля норма)
  15. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Если они 6-ти литровую останавливают,, мою вообще легко с любой скорости:),, мне понравилось как они с 200 км/ч осаживают машину,, сила:lol:
  16. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    #2156 Alex_999, 26 мар 2015
    Вот видео как болтает ступичную часть и чуточку сам ротор,,, интересует почему нет вибраций при торможении и не развалится ли такой диск:facepalm::lol:,, одевал новый задний оригинальный диск и промерял микрометром часовым,, практически идеально,, что с этими ума не приложу,, это ж не нормально
    http://youtu.be/jEc6XWJnSWE
  17. InV2Believer
    InV2Believer Завсегдатай
    2 янв 2013
    563
    a6/c5 4.2 avant
    #2157 InV2Believer, 27 мар 2015
    если быть точным,то от а8w12 диски 385мм и толщина 36. такие стоят у меня. диски 19'' и зазор между суппортом и диском 1-2мм...
  18. =VAG-FANATIC=
    23 сен 2013
    134
    VAG
    Критично мало! (
  19. =VAG-FANATIC=
    23 сен 2013
    134
    VAG
    А в сборе с колесом , по вертикали и по горизонту руками качаешь, шатка подшипника чувствуется?
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Может, ступичные? Без диски нет веса, и соответственно отклонения.
