Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    шатка?!:eek:
  2. gloomer
    gloomer Новичок
    18 фев 2015
    16
    в 18 колеса S8 D2 тоже влазят
  3. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    #2163 Alex_999, 27 мар 2015
    Видимо ты читаешь между строк,, у тебя от A8D3W12,, а у меня от A8D2W12..:ded:,, и про RS диск,, с чего уверенность что RS6 а не RS4)).
  4. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Новое всё,, подшипники/ступицы(б\у но поверхность проточена на высокоточном станке)/тормозные диски,, яж говорю задний диск одевал биения практически нет по микрометру часовому,, а эти за пределами возможного.. Но при торможении всё идеально:shock:
  5. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Плавающий суппорт компенсирует небольшое биение. На неподвижном суппорте такого не будет, будет бить.
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Нукжны тормоза на а5, что можете предложить и почем?
  7. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    На обычном чугунном диске колбасит с 0.1мм только в путь,, а тут 0.5мм и всё идеально:shock:
  8. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    #2168 Футурама, 28 мар 2015
    Так может там хитрое крепление самогО диска с ступице диска? Мож не зря он НЕ цельнолитой? Или он цельнолитойлитой?
  9. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    так я и хочу услышать от знающего человека это,, по следам видно что ротор на этих штырьках двигается в продольной плоскости
  10. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    В продольной? Может в поперечной плоскости?
    Вообще, я так понимаю что диски бьют из-за неравномерного литья т.е. неодинаковой толщины тела диска. На твоём видео это хорошо видно, там где балансировочная проточка и есть самое толстое место, при нагреве там где толще и расширяется больше, т.е. расширение не равномерное, поэтому его выворачивает винтом. Происходит биение, остывает и биение уменьшается. Поэтому, чем меньше балансировочная проточка тем меньше вероятность что будет бить диск при торможении.
  11. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Установил тоже легкие тормозные диски, с улучшенной вентиляцией!
    Все из за особенностей их исполнения!
    Двух составные, чугун рабочая поверхность и колокол легкий, алюминий или еще из чего то( не магнитный, как у меня), между собой скреплены спицами! У себя я заметил, что относительно ЦО , чугунная часть(внутренняя) выставлена не равномерно, разность 2-3 мм, но по наружке весь диаметр одинаков, заводской был 380 мм! Таким образом была значительная разность в весе по секторам диска, естественно его балансировали, довольно много было снято, на обычном диске я не встречал таких балансировочных проточек!
    Так как диски переточены, балансировка была удалена и придется делать заново!
    При вращении тормозного диска , кажется что он весь кривой),(особенно колокол относительно чугуна), но сама рабочая поверхность диска выставлена четко.
  12. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    На фото отметил как шевелится ротор относительно алюминиевой ступицы,, синим цветом показан чистый след на спице около 1мм. При жёстко прикрученном часовом микрометре, при лёгком надавливании пальцем на ротор показания меняются и в поперечной плоскости,, т.е. скорее всего так и его на биение не проверить:)
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    у меня 2-3 мм, биений не ощущаю!Торможение с 200 тоже нормально!
    Хотя диски еще не балансированы!
  14. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Да у меня тоже ничего не ощущается кроме мощного торможения,, значит так и нужно:D
  15. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Внутренние косяки конструкции, которые наружу не вылазят)
  16. horch13
    horch13 Участник форума
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    Судя по чекухе на диске - не похоже на оригинал, возможно по этому и колбасит.
  17. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Сам то держал в руках такие диски??,, или лишь бы ляпнуть. Все что видел такие же. эти 2005года выпуска:D
  18. horch13
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    В нашей жизни ни в чём нельзя быть уверенным на все сто, я высказал своё мнение.Если бы не держал в руках, то и не говорил бы. У меня задние диски от рс6 установлены, на них только кольца и номера и нет никаких ауди фольксвагонов. Если найду выложу фото. И потом, обрати внимание на качество выполнения данной надписи: буквы кривые, расстояние между ними разное. У немцев вдруг руки из жопы стали произростать?
  19. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    я конкретно про диски от W12,, а не однотипные от других авто
    разные заводы изготовители,, у меня тоже от рс6 диски есть и я прекрасно вижу что и как,, ещё раз повторюсь на всех дисках от W12 надписи такие же:)
  20. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Я понял, похоже конструкцией предусмотрено перемещение и в радиальном и в осевом направлении. И это не косяки конструкции как тут говорят некоторые.
