Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Опять же вопрос об исходных тормозах, что сейчас стоят.
    И как болт он или кастом?
  2. polyana281
    polyana281 Bad e-mail
    4 мар 2013
    79
    A4 B6 1.8TQ AMB
    Болт-он. Сейчас стоят штатные американские тормоза (если память не изменяет, то тормозной диск 280мм)
    Я смотрел в сторону тормозов от олроада или от эс4 8Е.
    Может подскажешь еще варианты, ну и ценники..
  3. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Это те, что хватают диск изнутри какбы? тарелки от ы4 что ли?
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Да. Они начали ставиться на а200 20v и v8
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Если 280, то болт он это 288, 312 и 330мм.
    Те, что эсочные 345 болт он на такую стойку не станут. Хотя такие есть в наличии.
    Я вот думаю может людям на а4 и на а6 эсочные или эрэсочные стойки предложить?
  6. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    А что по деньгам на а4 и что меняется?
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    По стойкам или тормозам?
  8. SPAde
    28 мар 2012
    267
    По стойкам, интересует что в итоге подлежит замене?
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Стойка целиком под большие тормоза и большую колею.
    В теме про аллроудовские тормоза я выкладывал фото стойки с эсочной геометрией.
    Немного не понял сути вопроса..
  10. SPAde
    28 мар 2012
    267
    #210 SPAde, 19 мар 2013
    Суть вопроса была в следующем:
    Машина А4 8E подвеска многорычажка. Не знаю как на RS4 в том же кузове сделано, не довелось видеть. Если сравнивать с S4 в том же кузове, то я по кулаку, рычагам разницы не заметил. Крепеж по ушам для тормоза такой же, отличия только в суппорте и скобе. Так вот и заинтересовал вопрос эсочной стойки для A4.
    Если смотреть на кулак и стойку А8 и S8 то там разница сразу видна.
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Не надо ему ни чего менять!
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Принципиальная разница в выносе ступицы и как следствие в колее.
    И большей степени свободы в выборе тормозов. Особенно дисков.
  13. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Николай, а если вынос ступицы будет больше, колея шире. А как быть с колесными дисками? Я так понимаю придется ставить диски с большим вылетом, а иначе диски начнут цеплять за арки.
    Ну или раскатывать арки. Тогда еще и вид будет более злой.
    На сколько вылет ступицы увеличивается?
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    В разных кузовах по разному.
    В большинстве случаев обычный авто/эска 13мм на сторону.
    Можно сколько угодно навешать шильдиков эсочных, рулей, обвесов, салонов., без этого обычная ауди никогда не станет эской. И тем более эрэской . Там еще 1.5мм в плюс..
    По поводу колес. Чаще проблемы с установкой больших колес изнутри, а не по аркам.
  15. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Понятно. Очень заманчиво. А как дела со шрузами обстоят? как они встают с эсочными ступицами ?
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Там вылет самой ступицы больше и поэтому шрусы такие же имхо.
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    В основном шрусы большие. И под большой подшипник.
    Но почему то на а4 , даже с 1.8т с завода маленький шрус.
    Если строить серьезный проект, переходить на большие шрусы надо по любому.
  18. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Большой подшипник это сколько. Вот например на S2 спереди 82мм, сзади 75мм подшибники.
    У меня на 1.8Т все подшибники на 82мм. Получается, что подшибник большой, а шрузы туда они маленькие засунули.
    Подводя итог, для перехода на эсочную ступицу требуется:
    - ступица
    - подшибник
    - внешний шруз.
    Все верно?
  19. reanimation03
    reanimation03 Завсегдатай
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    #219 reanimation03, 19 мар 2013
    если кто где видел в продаже с выбором размеров, или под авто .подскажите если что де надыбать такое , уж очень понравились Керамические композиционные тормозные диски http://vidoser.org/наука.html/R1JlUWJQdmBERDE=
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Подшипник 82/45/43
    Ступица под 38 шлицов и вынос 59мм вынос
    Шрус 100мм со 38шлицами под ступицу и 27 под привод.
    Привод на 27 шлицов наружних и в зависимости от флянцев шрус или трипоид внутренний.
    Как то так;)
