Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    От S4 не чего не даст - шило на мыло.
    Ставь Brembo + 330х22 на зад(S4/5 A6C7/A7)
    + вакумник и ГТЦ от RS4/RS5
  2. Pionero
    Pionero Новичок
    27 дек 2014
    88
    A4 B8FL 2.0T Q.
    Да вот не хочется совсем гемора с вакуумником и ГТЦ((( тормоза потом можно снять и сток назад вернуть, а тут получается полмашины переберешь... вроде както кодируют под передние брембы, никто не слышал?
  3. Slava77333
    Slava77333 Участник форума
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    для начала прочитайте пару обзорных статей АК-100
    http://https://www.drive2.ru/b/1540761/
    если у Вас 320 в стоке то Вам необходимо докупить скобу от С-ки и диск 345 ( а если и этого будет мало то нада поставить более злые колодки)
    на зад надобно 330 вентилируемые...
    по поводу брембов надо еще и ГТЦ и вакуумник менять
  4. Pionero
    Pionero Новичок
    27 дек 2014
    88
    A4 B8FL 2.0T Q.
    Я уже прочитал его статьи, не уверен что скоба и больший диск дадут какойто толк... Он там кстати сам пишет что изменением настроек ГТЦ можно добиться вменяемой работы с другими тормозами, вот я примерно об этом и спрашиваю))
  5. gloomer
    gloomer Новичок
    18 фев 2015
    16
    диск много чего даст, диаметр больше, соответственно рычаг больше и плечо силы => при меньшем усилии большая эффективность
  6. gloomer
    gloomer Новичок
    18 фев 2015
    16
    я на свою S8 D2 назад поставил тормозные диски 330мм от S5 (отодвинув суппорт проставкой) взамен старых 280мм, разница ощутима
  7. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    -ну раз Вы так уверены в своей правоте то напрашивается мысль что и законы физики увы Вы в школе не проходили....а пендосы которые увеличивают диаметр тормозного диска при проектировании тормозных систем не той дорогой пошли....улыбнуло:)
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #2268 alexson.75, 13 апр 2015
    ну ты сам посуди,простейший пример:балонный ключ длинной 40см и 60см,каким тебе будет легче открутить болты коротким или длинным?естественно длинным,т.к. для достижения одного и того же придется приложить меньше усилий,так и с разным диаметром тормозных дисков,при большем диаметре будет больший рычаг прикладываемых супортом усилий и при одном и том же суппорте больший диаметр диска даст гораздо больший эффект,я на своей спереди 312-е сменил на 320-е,даже при такой казалось бы небольшой разнице в диаметрах,разница в торможении ощутима,что уж тогда говорить про разницу между 320-ми и 345-ми,она гораздо колоссальней.
  9. Pionero
    Pionero Новичок
    27 дек 2014
    88
    A4 B8FL 2.0T Q.
    Ребят, я имел ввиду другое, я понимаю что если увеличить диаметр диска то увеличится и тормозная сила и площадь приложения силы и т.д. Я говорил о том что уж если дорабатывать то так чтобы наверняка. Поэтому 345 диски однозначно мастхэв, но ведь есть и большие размеры дисков и другие супорта. Кароч я просто хочу пойти дальше чем замена скоб и дисков, но не говорю что такой способ совсем не имеет права на жизнь)
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    площадь приложения силы не увеличится
  11. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    cегодня пытался поставить на свой автомобиль А6 С6 2.7 TDI ( WAUZZZ4F59N034299 ) тормоза от а6 с6 4.2 алроада 2007 года задние тормоза
    вин автомобиля донара wauzzz4f47n042620
    супорт со скобой встал без проблем ну диски почему то не подходят вопрос почему
    взял диски новые оригинал 4F0615601B они по вину идут как раз на алроад этот ну на мою не подошли
    кто знает почему? может быть нужны диски такие 4f0615601F ?
  12. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.293
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    кулаки поди с другим вылетом на роуде. Диски надо брать от своей телеги
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    то есть нужен 4f0615601F ? ?
    посмотрел характеристики дисков
    4F0 615 601 F
    Общие
    Внутренний диаметр, мм
    138
    Высота, мм
    49.4
    Диаметр, мм
    330
    Диаметр центрирования, мм
    68
    Конструктивные особенности
    вентилируемый
    Минимальная толщина, мм
    20
    Обработка
    Высокоуглеродистый
    Поверхность
    с покрытием
    Толщина тормозного диска, мм
    22
    Крепление
    Количество крепежных отверстий, шт
    5
    Диаметр расположения крепежных отверстий, мм
    112
    Диаметр крепежных отверстий, мм
    15.3
    Габариты, мм
    352x345x105
    Вес, г
    7 936
    В артикуле деталей, шт
    2
    Производитель
    Описание
    4F0 615 601 B
    146
    Высота, мм
    42.5
    Диаметр, мм
    330
    68
    вентилируемый
    20
    Обработка
    Высокоуглеродистый
    Поверхность
    с покрытием
    22
    Крепление
    5
    112
    15.3
    Габариты, мм
    352x345x91
    Вес, г
    7 866
    2
    Производитель
    Описание
    Комментарий
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    разница в вылете вопрос закрыт
  15. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Товарищ что с доставкой твоих суппортов во что стало????
  16. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    предложите, пожалуйста адекватную замену штатным передним 312 тормозилкам для с5 дорестайла, полный комплект - суппорты, скобы, диски.
    Что станет болт он или с минимумом переделок?Есть ли варианты на продажу?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    после замены кулаков ставить можно практически все
  18. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Garage.Inc, с минимумом переделок, кулаки менять в планах не было.
    На существующее место что поствить можно?
  19. Pionero
    Pionero Новичок
    27 дек 2014
    88
    A4 B8FL 2.0T Q.
    Народ, а что-то у меня не отложилось, от SQ5 болт он встают тормоза или хотябы суппорта на b8? они под 17 колеса?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    условно ничего.
