Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    S8 D3
  2. SuperBeaverAMG
    SuperBeaverAMG Новичок
    16 сен 2010
    94
    A6C7 Avant 3.0TDi
    Audi A6 C7 3.0TDI 2012 года. Сейчас все сток. Есть какие-то варианты? От RS6 например?
    Были идеи собрать комплект на машинках 6ти поршневых от Cayenne, но отговорили меня, может цилиндр не справится.
    Есть 356 мм диски Rotinger уже заказаны. Лето 20ое, зима 18, но это не принципиально все.
    Интересно по срокам и ценам.
    Заранее спасибо
  3. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    Николай есть какие нибудь предложения?!:hi:
  4. CaspeRss
    CaspeRss Участник форума
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    друзья добрый вечер всем...
    Требуется консультация...желательно от человека который знает на 100%
    Имеем авто ауди а6 4bc5 до рестайл передние кулаки от allroad на них без всяких проставок установлены суппорта от туарега 4поршневые...вопрос номерок дисков которые встанут под эти суппорта именно на этих кулаках!!!
    диски интересуют 330*32...вот с вылетом"высотой" диска не могу определится у родного 46мм по-моему и этого мало...диск стоит прижат к одной стороне суппорта колодка даже не встает.
    Есть мысли?
    Огромное спасибо всем за помощь!!!
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    поставить диски 345 + брембо ку5/трв с заменой кулаков на алюминиевые или без.
    существующий колхоз снять и продать провинциальным клубням выбросить.
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    сисимнущие.
    еду в минск
    буду там 7,8
    если успеете порешать с Николаем- могу привезти.
    за мои услуги- ниче не нада.
    но помогу не всем.
  7. CaspeRss
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    А в чем колхоз?
    то есть лепить проставки, пилить кулаки это не колхоз?
    У меня суппорта стоят на штатных местах...они перебраны на нерж и полностью восстановлены...так что не понял вашего комментария...если можно то по делу.
    Спасибо
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2468 quattrosens, 6 май 2016
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот чел. так решил проблему https://www.drive2.ru/l/5275666/
  10. CaspeRss
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    Спасибо за отзывчивость...читал его рассказ...но есть просто пару нюансов...
    он суппорта через втулки поставил а это целый сантиметр в сторону моторного отсека...как следствие между диском и кулаком зазор пару мм.
    можно было просто диск тормозной с меньшим вылетом воткнуть...и втулки были бы не нужны и расстояние между кулаком и тормозным было бы больше.
    но тут человек видимо подгонял под имеющиеся диски...
    а мне нужно наоборот диск найти, нужных характеристик.
    но все равно спасибо...видимо придется штанглем замерять расстояние от центра суппорта до ступицы...другого варианта узнать нужный размер я не нашел.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня сейчас стоят на А6С5 родные АТЕ суппорта и диски 345мм, тормозит реально класно, думаю на порядок лучше чем 4х поршневые Брембо с диском 323, а гемороя гораздо меньше с заменой дисков, накладок, и финансово это небо и земля....имхо
  12. CaspeRss
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    Понимаю)
    но суппорта есть они восстановлены...нужно довести дело до конца)
    а диск на брембо 4-х 330...это человек из рассказа почему то воткнул в них 323)
    в любом случае после 288, 330 будут лучше.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно взять диск 345 и обрезать его до 330......и проблем меньше, НО его желательно отбаллансировать.....
  14. CaspeRss
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    слишком кардинально)))
    и не практично в том плане что каждый раз при замене нужно будет квест выполнить)))
    я уже не говорю если ее потом продать и новый хозяин мягко говоря удивится от такой новости)))
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да :)
    Но ведь изначально это колхоз....а как всякий колхоз мы всегда знаем когда и где он начинается, НО никогда не знаем когда и где он закончится.....:D
  16. CaspeRss
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    тут как бы нет проблем в наличии дисков...
    просто общался с тремя людьми, все трое ставили по разному кто через проставки кто на алюминиевые кулаки и все трое говорят мне разные номера дисков...с вылетом разным и у каждого они встали без вопросов 50,4мм--- 54мм--- 57мм.
    а это на минуточку разница почти в сантиметр.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    я бы поставил бы старые диски в 288/50мм и всё по ним бы и вымерял...
  18. CaspeRss
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    ну вот примерно так и буду делать..только у старых вылет вообще 46
  19. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня есть две тормозные машинки с туарега 4х поршневые заклиневгие( но не критично) хочу восстановить под себя либо по продажу предложите варианты как восстановить??????
  20. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Сменить ремкомплект (сальнички, пыльнички) и поставить поршня из нержи
