1. Дорогие одноклубники!
Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Смотря что считать минимальными переделками.
  2. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Ну я имел ввиду, чтоб ни чего там сильно не резать и т.п.
  3. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    чем 8п брембы и 365диск тебе не ОЕМ? )
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну а что сейчас то стоит? Можно к примеру поставить стоковые тормоза от более мощных версий,например если у тебя стоят 288 миллиметровые тормоза то можно заменить их на 312,320 с однопоршневыми суппортами или 321 миллиметровые с двухпоршневым суппортом,всё это встаёт болт-он т.е. свои снял и другие поставил,ну а дальше уже 330-345е диски с брембами,360-е тевесы+эсочная ступица и т.д.
  5. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Они на RS5 идут, а мне нужно S6 или RS6
  6. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    ну ставь тяжелые диски, раз хочешь. дело то хозяйское.
  7. dimon7911
    dimon7911 Завсегдатай
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    Доброго всем. подскажите на а3(8р) стоит 288/255, на что можно поменять? бюджетное, без брембо)?
    перед 340 от ТТS пойдет или кулак другой надо?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    314x30 от b8 и задние s3; бюджетно не выйдет в любом случае.
  9. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    разве с б8 одинаковые посадочные? 314/25? 8K0 615 301
    а такой не встанет? https://www.drive2.ru/market/offers/192259
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    0. ты прав, 314х25, я перепутал с 320х30.
    1. посадочные одинаковые.
    2. комплект подойдет, но б8 свежее, дешевле и более распространен (как механизмы начального уровня); задние механизмы в данном случае невентилируемые, от эс3 интереснее.
  11. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    тогда можно еще поспрашиваю)
    1- а б7 и б8 разные? (просто есть комплект 320 с б7, можно его поставить на PQ35?)
    2- 345/30 от Б8 тоже встанут получается?
    3- где 314/25 от б8 дешевле, я меньше 3000 за 1 суппорт на авито не нахожу.. или там колодки/диски дешевле получаются?
    4- зто дорого?- https://www.drive2.ru/market/offers/192942
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    1. одинаковые. проблема с дисками. 320 нет с нужной высотой
    2. да и trw и brembo, потому как 345 диски есть
    3. за 3 покупал здесь 314, за 5 320. цена указана за пару.
    4. сложно сказать. на ззап встречал новые брембо 345 по 20. также не совсем понятно, с каким дисками предлагается ставить данные механизмы.
    ps: мотору 1.8 314 передних механизмов будет достаточно, я бы задумался о том, что поставить на заднюю ось.
  13. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    Спасибо. с а3 разобрались, ищем 314/25 и 310/22зад
  14. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    на а4 б7
    -передние 4х поршневые какие варианты есть? (вольво/ку7/туарег..- что из этого лучше встанет с минимальными доработками?)
    - задние 300/22 суппорт от транспортера- какой шланг к нему нужен и где взять?)
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    - q5 от 13 года выпуска, брембо 4 поршня. болт-он с задними шлангами 8k
    - s4 8e, очевидно. в магазине.
  16. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    - меган РС перед 4 поршня- это они же? 30 за суппорта от ку5 дорого?
    - у меня сток такие же как на S4 8е... но в суппорте от транспортера(BHS331) отверстие М10х1, а шланг от S4 (8E0 611 775 N)-М12х1
  17. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    #2677 exitus, 28 мар 2017
    убежали
  18. -=jack=-
    -=jack=- Участник форума
    9 мар 2010
    400
    Audi A5
    Пункт 3 - черные? Это те что на s5 идут?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    подбери подходящие шланги по каталогу ате... решай проблемы по мере поступления.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    это те, что на а6 "идут", тиф шварцем там и не пахнет.
