Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    356 на сегодня нет.
    Есть 380мм.
  2. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    От чего? Что почем? Надо менять ГТЦ?
  3. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А какой гтц менять?
    И как он зависит от диаметра тормозного диска.
    Машинки 146мм посадка. Под 52мм вылет ступицы
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Зависит напрямую. Педаль ватная будет, а так конечно можно х.. забить). Но это не мой вариант).
    Что касается посадки и вылет, увы не знаю что у меня‍♂️
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Ватная педаль это когда раскрытые брембы ставятся.
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А что значит раскрытые?
    Я на А5 Ставил брембо 4 Пот. Пришлось ГТЦ от RS5 искать
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Это когда половинки уже гуляют.
    Когда все исправно, достаточно и дюймового гтц.
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Я Ставил новые
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #2949 Скиталец, 8 апр 2019
    Повторюсь еще раз , дюймового гтц хватает на большинство тормозных систем.
    Когда все исправно, он работает и с 8 поршневыми брембами. Поэтому танцы с бубном совершенно не нужны. Особенно если по заводу 27мм. Маловероятно , что на 146мм кулаках будет 19 или 23мм, особенно в контексте арок под колеса , внутри которых поместятся 380ммтормоза.
    А к диаметру диска он вообще не имеет абсолютно никакого отношения. Никакого.
    Даже наоборот. При увеличении , нагрузка на него наоборот уменьшается
    Jeoda нравится это.
  10. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А у меня дюймовый?)
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    если денег не жалко- армированные шланги должны помочь
  12. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Николай, зачем многие на С5 кузове ставят от РС, заблуждаются?
    ну и остальные.
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #2953 Скиталец, 8 апр 2019
    Для начала надо как минимум понимать какой гтц стоит на машине.
    Ну и на машинках со скобой нечему раскрываться, в отличии от некоторых новых/перебранных многопоршневых.
    На дюймовых все отлично работает. Даже исправные не раскрытые 8 поршневые , 19z или брембо GT. А на поплывшие 18z или 17z надо ставить побольше, не смотря на то , что эффективный радиус поршней у них меньше
  14. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Как знать какой у меня ГТЦ?)
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    На некоторых написано. Обычно в дюймах и дробях.
    Если не написано -через номер и ремкомплект.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    разве что продавцам запчастей)
    так себе удовольствие менять шланги раз в год или чаще.
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    не пользовал не знаю.
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Подскажите на А8 д2 дорест ,что можно собрать из тормозов ?
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    18z. По переду.
    S8 по заду
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Оперативно , спасибо . Вперёд встают я так понял диски 347 от с6 , а зад от какой Эски и диски какие ?
