Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет
    А есть что нибудь на перед на А6 С5, между ушами 146 вроде как
    На данный момент 312 мм перед, хочется эффективнее что нибудь
    Диски минимальные колесные на зиму R17 хотелось бы оставить
    Спс
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Если 312, то на с5 не 146мм.
    А если 146, то можно 345мм тормоза в 17"
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Не описал просто полностью, у меня на рестайле почему то 312 мм перед теперь
    Вот хочу поставить алюм кулак под 146, и уже под него и диски 17 тые что нибудь получше
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну так на ресте с 2.5 в стоке и стоят 312,там по моему при мощности 180 только 320 ставили.
    Хочешь поставить алюм кулак?.....так на ресте алюминиевые и стоят или у тебя кто то стальные впиндюрил?
    В 17-шки можно 360-е от А8Д3 поставить,ну или 345-е как Николай сказал.
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Мне непонятно, каким идиотом надо быть, что бы на рестайлинг, 2002 модельный поставить маленькие кулаки с ушами
    Ну да ладно, это уже лирика
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Кстати на моей предыдущей, то же 2002 год, стояли уже уши 146 ммю
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну если всё же есть идея сделать так , чтобы было правильно . какие варианты возможны ? насколько всё трудоёмко ?
  8. Jeoda
    Jeoda Участник форума
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    Привет.
    Разве жёсткий суппорт не приятнее тактильно, чем плавающий? К тому же у 360 мм Teves тоже есть проблема износа направляющих колодок на скобах.
    П. С. Есть-ли на C6 тормозные диски 365-375 мм?
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Любой суппорт на скобе жеще чем те же брембо.
    Если на 59мм вылет, то фаэтоновские составные.
    Jeoda нравится это.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    А при чём тут кулаки с узкими ушами(я так понял вы пишете именно об этом),рест и 312-ти миллиметровые тормоза? На ресте 312-е стоят на алюминиевых кулаках и там широкие уши(146мм),поэтому можно снять 312-е и без каких либо проблем поставить 320-е-345-е,356-е-360-е,да хоть 385-е.
    Так что про идиотов немного не в кассу.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Скажу по секрету,на всех рестайловых С5 стоят кулаки с широкими ушами 146мм,узких с завода не ставилось.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Напрашивается вам такси(тормоза) или шашечки(тактильная приятность)?
    Я перед приобретением 360-х много мониторил разной инфы о них и 17/18z,те кто пользовались теми и другими на одной и той же машине,в один голос говорили то,что с 360-ми тевесами тормоза лучше.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    с завода - да, по факту может быть все, что угодно.
    Александр73-999 нравится это.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Конечно может,но 312-е на рестайле вряд ли бы стояли если кулаки поменяли на с узкими ушами т.к. найти под узкие 312-е скобы,достаточно сложно,так что этот вариант маловероятен.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    вариантов колхоза множество.
    не удивлюсь, если просто установлены алюминиевые кулаки с 312 механизмами.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Так они с завода могут стоять,не на всех 2.5ТДИ ставились 320-е,только на версиях 180л.с.,на 155 и 163 сильных,стояли в стоке 312-е.
    Автор изначально задавший вопрос,не уточнил этот момент.
  17. Car_Audi1974
    Car_Audi1974 Новичок
    11 июн 2019
    32
    Башкортостан респ.
    Audi A6C6 2010
    Хорошие тормоза никогда не были лишними
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не скажи уважаемый, большие тормоза это бОльший вес неподрессоренных масс а это зло
  19. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    там же написано - "хорошие")) Хорошие тормоза не сильно уходят от стока по весу.
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    он сообщения набивает
