Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Не в количестве поршней дело.
    Хотя ,если надо изобилие поршней в суппортах, то пожалуйста . Есть варианты 4, 6 и 8 .
  2. staf79
    staf79 Новичок
    9 май 2013
    17
    allroad c5 2.7bt
    Привет. Личка работает можно мне по сумме за суппорта.
  3. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Добрый день. На А5 есть варианты?
    Основной критерий - чтоб тормозили хорошо и не один раз. Количество поршней и размеры особого значения не имеют. Желательно под 18е диски и чтоб болт-он.
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Может и в 18" влезут.
  5. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    это S8, поршни какого диаметра у них?
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Это большие д4.
    Есть и ы8 д3.
    Суппорта схожи. Геометрия ступицы поменялась
  7. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    на S8 , 2 поршня, они какого диаметра?
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    На s8 d3 два поршня. Поршня у всех одинаковы. Вроде бы на м5 больше.
    А так эмэлки, иксы, а8 одна и таже конструкция. Отличается диаметром и толщиной диска и размером колодок.
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ))), это понятно!
    диаметр поршней 60?
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    42мм.
  11. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    на 320 8ми колодочных , 2 поршня по 43мм, то есть прижимная у них одинаковая?
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Получатся так. Только площадь колодки намного больше. Тормозит за счет большого плеча , меньше греется и ресурс намного больше.
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    плюсы понятны!!!
    но вот думал что поршня у них больше!
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Но как ни странно эта конструкция со своими обязанностями справляется достойно. И стоит на большинстве топовых моделей. И даже роллс ройсе.
  15. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Болт-он встанут? Цена? от какой машины?
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Болт он на а5 станут. Только на счет 18" колес не уверен. Это 380мм тормоза. Хотя может и на оригинальные диски станут.
    Некоторые одевают 17" на 360мм.
  17. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    5х112, ЦО 66,6?
    Цена?
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Диски составные, видно на фото.
    5х112. Под ступицу 68мм. Или какое центровочное имели ввиду?
    Вылет такой как на а5.
  19. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Внешнее ЦО под литой диск, 66.6 у меня.
  20. EduN
    EduN Новичок
    13 сен 2012
    86
    Seat Altea FR, Audi A3 8P
    Спасибо за советы.. Пойду изучу мат. часть и буду спрашивать конкретно:)
