Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А какое отношение имеет центровочное колесного диска к тормозам?
  2. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    А ну да, сорри, диск ж поверх ступицы налазит.
  3. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    чугун плюс 320 тевесы =
    сорри, что не забрал 312 тормоза)
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Все хорошо;)
    Делал проставку или стойку менял?
  5. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    фрезеровал скобы под уши, чтобы отверстия крепления были почти на одной линии и все это дело закрепил проставкой.
    смущала сначала прочность скобы...пока вроде все нормально))
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А диск какого выноса?
  7. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    у меня получается такие
    можно было с 53 поставить конечно, тогда б не пилил скобы:Dно блин под рукой были только такие
  8. игорь51
    игорь51 Bad e-mail
    31 мар 2012
    31
    a4/B6 1.8t 170 01г
    Нужны диски максимального диаметра чтоб влезли в 16 радиус на А4б6 2001г,к ним супорта на 4-6 поршней(зависит от стоймости)армированные шланги.щас стоит орегинал.посоветуйте что берут на эту модель
  9. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Какой смысл от ваших 4-6 поршней и 320 диска максимум??
    Можно поставить такие как на фото выше и радоваться. Армир шланги вобще не понимаю зачем, ладно на мот себе ставил чтоб информативность лучше была, на машине имхо перебор.
    Кста и обслуживние 6 поршневого суппорта в 6 раз чаще! Будет подклинивать один из поршней и капец...
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    вот что надо!!!
    320мм диски и супорта от А4
    16 колёса должны влезть!
    себе такие прикупил( Спасибо Николай) за суппорта
    к ним прикупил диски перфорацию Отто Зимерман Sport
    (6000р)
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Господа вы забыли про существование rs2 тормозов.:))
    правда это не каждому по карману.
    потому как аутентика.
  12. игорь51
    игорь51 Bad e-mail
    31 мар 2012
    31
    a4/B6 1.8t 170 01г
    А что за супорта Фото?все встанет как родное?
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    нет они не встанут как родные. ,но на поставленную техническую задачу ответит сполна.
    а вообще если есть ограничение по колесам и хочется мощных тормозов, то надо понимать, что чудес по установке не будет.
    самый простой вариант , это то что привели выше одноклубники.
    320мм. однопоршневой. дешево и будет работать и есть вариант проапгрейдится до 345\347мм
  14. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    #374 SPAde, 16 май 2013
    Николай вот такие RS2))
    Фото
    Достаточно бюджетненько их замутили, стоят на 321 диске. На 16 колеса налезают легко.
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    в принципе 320\321 мм тормоза и 16" это нормально.
    у меня колеса на сликах 15" налазят на такие тормоза. но это не стандарт и не ауди.
    как то приезжали ребята на примерку. привезли косей на японца. так там обод вообще выгнут наружу.
    колеса были 17" а тормоза судя по геометрии и если сложить пазл из дисков тормозов , ступицы и цапфы могли бы принять и какие нибудь 380мм тормоза
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Что то фото не видно((((
  17. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Ссылка на фото
  18. игорь51
    игорь51 Bad e-mail
    31 мар 2012
    31
    a4/B6 1.8t 170 01г
    Просто зимой будут стоять катки на 16 поэтому ограничение,в данный момент заклинило задний супорт,его под замену.Ну я и подумал раз менять так на что то стоющие.
    Пока с этим вопросом не сталкивался,но надо чтоб без колхоза
    Кто что ставил на эту модель подскажите?
  19. SPAde
    28 мар 2012
    267
    я поставил 320 перед, 288 зад. Все болт-он встает.
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Я будуэставить 320 перед
    а зад от чего? что с пыльниками?
    фото нет как встало?
