Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
  2. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    #22 Koresh, 17 фев 2013
    на роуд первый полный комплект "болт он" на перед есть? не больше 345. с суппортами, дисками, переходниками если нужны. цена? в принципе устроит и z17, но сразу с дисками, тк не понятно где из брать..
  3. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    во первых эсочные стойки имеют большее расстояние между установочными ушами.
    во вторых вынос ступицы. и как следствие. вынос тормозного диска . потом все это надо увязать с суппортом.
    я знаю 7 разновидностей ступиц. плюс еще их разное позиционирование относительно цапфы.
    как то так:)))
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    диски есть.
    если все правильно делать нужно суппорт под 345\347мм.и скоба.
    если полу меры просто скоба и родной суппорт.
    сейчас такого суппорта нет
  5. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    7 разновидностей ступиц на а4 б7??? ОМГ
    господи, как все сложно, наверно так и буду ездить на стоке :chainik:
    PS какие мне нужно тебе предоставить данные, чтобы ты предложил мне какое-либо решение из имеющихся комплектов?
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    для начала выяснить точно что стоит сейчас.
    точный вынос тормозного диска и крепежное расстояние.
  7. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Так, ну с крепежным отверстием понятно - это расстояние между ушами, его я могу замерить, у меня как раз суппорт валяется от S6(там одинаковое расстояние, примерял). Диски стоят 312мм - это я по наклеечке на запаске вычислил. Остается самое сложное - вылет. Где можно информацию взять(наклеечка??) или каким способом замерить?
  8. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    под z17 нет комплекта с дисками? ну или номерка дисков которые подойдут? если появятся те. о чем выше говорили сообщи пожалуйста..
  9. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    312 скоб нет случайно с 96 ушами?
  10. dezertir666
    dezertir666 Участник форума
    29 янв 2010
    326
    Superb, Audi A6, Audi A5
    с какой это s8?? сколько там поршней? у меня просто у самого 385 тормоза W12. На s8 тоже самое стоит... и там два поршня..
  11. 1.8 TurboNick
    1.8 TurboNick Живу я здесь
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    ценник так и не услышал в личке
  12. Iprit
    Iprit Новичок
    18 фев 2013
    3
    G463
    Интересуют суппорты передние и задние AMG пер - 6 или 8 поршневые под диск до 350 мм, задние четырехпоршневые.
    Прошу сообщить цену и условия покупки-продажи.
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    в принципе по большому счету ясно . что стоит. но надо удостовериться на 100%. потому как разные ситуации бывают.
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    восьми поршневые на 360мм. они же порше кайен на 385 и какой то борзый 9хх порше.
    на 350 есть четырех поршневые.на чугунной рамке с большими поршнями.
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    есть.
    и даже 330
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    совершенно верно. только дизайн крышки другой.
    можно поискать суппорта от монстроидальных заводских эмэлок и эрок. там поршня побольше. это если интересует эффективность малой кровью.
    если надо кардинально - то либо брембы 8ми поршневые на этот размер либо большая керамика. а это совсем другая песня.
  17. Денис707
    Денис707 Новичок
    15 дек 2012
    39
    А6/C7 3.0 TFSI
    Хочу приобрести комплект на переднюю ось ( суппорта, диски) для А6 С7 3.0 Т. Есть что нибудь для меня? Приоритет S6, RS6.
  18. ERIK-CBR
    ERIK-CBR Завсегдатай
    22 окт 2010
    500
    А4 б7 8е
    может вин тебе поможет???? стоят штатные
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    просто хотя бы удостовериться какое расстояние между крепежными ушами. что бы не делать потом лишних движений.
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    есть рс6.
    8 поршней. и плавающий диск.
    а какой сейчас стоит? узнав это можно исключить лишние варианты.
