Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Как тут ещё понятнее написать?
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Просто поясни что ты подразумеваешь под цифрой 18?
    И взаимосвязь со словами "турбо рестайлинг"
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Турбо Рестайловые 6 поршневые тормоза передние с диаметром диска 368мм идут минимум на 18 диаметр колеса.
    И про РС6 ответь плиз, да или нет.
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Шестипоршневые с диском 368 это 19z.
    18 как ни странно в случае с кайеновскими тормозами имеют обозначение не колес, а название суппортов. Конкретно 18z.
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    При помощи адаптора все стает болт он.
  6. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    А 380мм какое обозначение имеют?
    Есть у тебя от турбы рестайла? и сколько?
    И про РС ответь плиз!
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Есть фото как это должно выглядеть? Есть у тебя перед от РС4?
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Есть большие машинки под 360-390мм . 8 поршней.
    На 4 колодки. 36мм
    Есть роторы 380. 385, 390, 396мм.
    Рс4 365мм с составными дисками тоже есть.
  9. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Сколько? И при помощи чего их ставить, есть фото?
  10. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Еще раз вопрос, максимально эффективные тормоза на зад. Условия - должны одеваться 17 диски и должен быть трос механического ручника
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    330/335mm большой суппорт, самая большая колодка
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А вообще по заду все возможные варианты;)
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
  15. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    #575 victkh, 6 июн 2013
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Вы же просили самые большие с тросовым ручником. Или что то не так?
    Есть еще 350мм. На них тоже можнотросовый ручник соорудить. Но в 17" могут не войти.
  17. Vinogradoff
    Vinogradoff Новичок
    4 янв 2013
    37
    Allroad C5
    Какой ценник и фото можно?
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А разве фото не отображаются?
    В разных ракурсах выложил. Или надо еще как то?
  19. Vinogradoff
    Vinogradoff Новичок
    4 янв 2013
    37
    Allroad C5
    Z18 по чём? де посмотреть?
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Примерно так.
