1. Дорогие одноклубники!
Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Были варианты с разными вылетами дисков.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Номера на них не посмотришь,нужно: 4B0615423 и 4B0615424
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Скиталец, задаю конкретный вопрос!
    Что можно поставить Ку7 на перед?????
    Может есть варианты которых я не знаю(((!
    350мм шлак полный, 368мм тоже так себе, меня в принципе не вдохновили и 380мм от ТурбоС, 420мм керамика просто огонь, но денег стоит много(((((.
    Кузя обделённая тормозами, в отличии от А6, где можно малой кровью поставить тормоза вплоть до 400мм, с шагом через сантиметр.
  4. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Скиталец, по тормозам от А8 - измерьте радиус от центра до верхней точки суппорта, плз (либо толщину суппорта, чтоб понять сколько он места занимает поверх диска), буду измерять встанут ли в мои 18ки. диск точно войдёт, вот суппорт...х3
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    так Вы хотите 380мм тормоза в 18" колеса поставить?
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    а с колодками экспериментировать не пробовали?
    и если где то учавствуете в соревнованиях, что тормозов не хватает, машину облегчать не пробовали?
    ну если не устраивают 380мм турбо эс , то соревнования по всей видимости серьезные .
    тогда керамика и не надо жалеть денег. либо кастом на больших роторах.
    из того что есть сейчас 396мм ротора и большие восьми поршневые машинки. но разница между 380мм будет не существенная , хоть и в лучшую сторону.
    еще вариант искать х5м\6м тормоза и их адаптировать под ваг стойку.
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #627 vadik2112, 14 июн 2013
    С колодками не пробовал.
    В соревнованиях не участвую, у меня Туарег V10, вес около 2800кг, облегчить не получится да и не нужно.
    Пару раз умудрялся перегревать 380мм, один раз чуть не влупился в пробку(((((.
    Для гражданки керамика перебор по цене((((.
    Вариант с Х5М тормозами пытался проработать, диски ххх, суппорта ТурбоС (проставки на суппорта под вылет и размер дисков изготовил ), но есть одно НО!!!
    У Туарегообразных тормозные диски центрируются на ступице по её наружной части, а диски от ХХХ тупо не влазят в ступицу, мне обточили ступицу снаружи и попытались отцентровать диски по ЦО, не получилось, биение достало.
    А те диски что у тебя есть 396мм от чего они и фото есть?
  8. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    ну да:) мы про них с вами уже около месяца говорим.
    не получится?
  9. AlexIV43
    AlexIV43 Участник форума
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    Форумчане хэлп, киньте в личку (чтобы тему не засорять) информацию где в Москве можно качественно доработать комплект под болт он на с4 б5 - расточить посадочное на тормозном мерсовском диске до 68 мм и сделать адаптор к 17zr суппорту.
  10. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Какая то странная проблема. Диски везде центруются по наружней части ступицы. Или я че то не понял? Биение, оно же осевое, а центруются диски от радиального биения ( которого не должно быть в принципе)
  11. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    У меня А6С6 3.2 передок 321, зад 302, могу ли я поставить себе тормрза от А6С6 4.2 передок 347-е, зад 330-е, без переделок???
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #632 vadik2112, 16 июн 2013
    У Х5М по ЦО ступицы.
    Я две ступицы уже выкинул больше ступицу точить не хочу, надо что бы была возможность вернуться на штатные тормоза.
    Если не правильно отцентровать, то оно будет?
  13. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    биение возникает из-за давления диска на поршень, то есть кривизны дисков. как ты колесо криво притянешь, чтобы плоскость диска и ступицы была не соосна? зачем точить ступицу, точить надо диски. Все диски на всех машинах садятся на ступицу и ей центруются.
    зы диски надо покупать нормальные и не перегревать их так.
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Диски новые, биение возможно только из за неправильной установки.
    Грязь или ещё что между парой колесо диск.
    Ты маленько не понимаешь про что мы говорим((((! Диск точить в моём случае не возможно т.к. ступичная часть диска приклёпана к ротору, и соответственно торчат клёпки((((.
    Если хочешь, сделаю фото, может тебе что в голову придёт!
    ЗЫ,)))))) Диски оригинал Х5М 400мм, для информации не оригинала не бывает)))) и перегреть их не так уж и просто!
  15. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    давай фото:D я про что и сказал, что не понял че там за система у вас:D для этой темы нужен свой словарь
  16. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Ты уж определись)))))!
    П.с. Фото вечерком скину
  17. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Вас - это я имел ввиду всех:wink:
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а можно цену 1-го левого суппорта на туарег 3.2л 4-ре поршня и состояние если есть***????
  19. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    ценник озвучьте на 6 поршней каен турбо 18z пожалуйста
  20. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Тоже интересно, и вопрос что нужно, что бы поставить их вместо родных 347 мм на рестайловый алроуд 4f
