Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    под какой диаметр диска? и со штатным суппортом?
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    интересно а я у вас что покупал? наверное АТЕ?
    пластинка спереди стоит! :)
    работают как часы! нареканий нет!
  3. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Нарекания на тяжелых а6с6 при активном стиле езды.
  4. Sandman42
    Sandman42 Участник форума
    6 май 2012
    341
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Вопрос про суппорта вроде был, а не про диски:)
  5. Sandman42
    6 май 2012
    341
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Скиталец, можешь подсказать лучшие суппорта из доступных для A4 B7 под 16й радиус колеса? Или может даже есть что-то у тебя? Сейчас стоят родные под 320 диск
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    думаю что на 320 диск не бывает чего-то лучше
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    trw, очевидно
  8. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Интересует комплект тормозов на переднюю и заднюю ось
    Audi A5 Coupe 2013
    Колеса 18-ые из S-line
    Какие есть варианты кроме брембо на перед?
    Прошу отписать в личку.
    Заранее благодарен
  9. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    380мм.
    теоретически должны стать в 18е колеса.
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    трв с 60мм поршнем.
    можно конечно брембы ку5, но их сейчас в наличии нет, и как они работать будут в плане надежности, пока неизвестно.
  12. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    А какие на заднюю ось? Или оставить сток?
    То есть на перед какие варианты:
    345 ку5
    356
    360
    и
    380 если влезет?
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    360мм на а5 под вопросом.
    есть еще вариант 350мм , но их сейчас нет в наличии.
  14. Sandman42
    6 май 2012
    341
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    60мм поршень разве не стоит штатно на 320 дисках? ку5 который 2013 года?
  15. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    на 320 нет, но на 345 с ку5 да , 3.0 тд и 3.2
  16. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Именно так
  17. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    А то что идет на A7 3.0TFSI подходит на A5?
    Как померить проходят 380 на 18 колеса?
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    360мм становятся с многими 17" колесами.
    а один дюйм это 25.4мм
  19. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Сори а такой хрени ни у кого не завалялось???
    4E0 615 269
    Новую я знаю где взять ))) стоит косарь падла(((
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    востребованная штука.
    теряют.
    воруют.
