Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    такое чудо не видел!)))
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    два поршня.
    сейчас остался один комплект. диски хорошие.
  3. VitalaVr4
    VitalaVr4 Новичок
    22 май 2011
    22
    A8/D3 4.2 03г.
    остался от s-ки?какая цена?
  4. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Ищу в нете размеры ступиц сы6 и ни где не могу найти. На сколько вынос у сы6 ступицы больше по отношению к А6 С4???
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    13мм.
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    По просьбам трудящихся:)
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Ате 320 7.7кг
    Ате 345/347мм 8.0кг
    Трв 320мм 7.4кг
    Трв 345мм 7.7кг
    Тевес 360мм 7.9кг
    Тевес 380мм 7.9кг
    Тевес 385мм 8.4кг
    Все с колодками, скобками, крышечками , шлангами.
  8. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Спасиб тебе большое!
  9. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Можно задам глупый вопрос ? А чем отличаются (если отличаются) тормоза а6с6 3.2 и 3.0 Т? Заранее спасибо за ответ )
  10. Rosario Agro
    Rosario Agro Завсегдатай
    30 окт 2010
    627
    RS6c6/RS6c7/ кай дизель эс
    У 3.2 скорей всего 321мм диск а на 3.0т 347мм стабильно.
  11. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    скорее всего!
  12. Rosario Agro
    30 окт 2010
    627
    На с6 314мм встречались но это на 2.0 моторах
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    это уже не моторы!)))
    если не турбо
  14. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Те тормозилки отличаются только размером диска ??
  15. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    314 даже суппортом!
    320 от 345 скобой
    но есть и с большим поршнем как от Q5
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вопрос был по А6С6. Там не TRW и тем более нет 60мм.
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #1237 lehachel, 27 фев 2014
    то что там нет 60 это понятно, это как вариант!
  18. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Здрасьте приехали.... Там ате и как раз 60мм поршень
  19. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ABS 43598
    Ремкомплект суппорта
    Добавить в блокнот
    Общая Диаметр отверстия, мм
    57
    Тормозная система
    ATE
    Вес, г
    20
    Frenkit 257004
    Ремкомплект суппорта тормозного
    Добавить в блокнот
    Общая
    Диаметр, мм
    57
    Сторона установки
    передний мост
    Сторона установки
    передний мост
    Тормозная система
    ATE
    Вес, г
    35
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    судя по ремкомплектам, там поршень 57, но всякое бывает)))
    Николай может точно сказать!!!
