Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Ступицу перепрессовать под эсочный вылет и все.
    Но если есть время ожидать, то где то через месяц два будут составные на 360 с любым вылетом. Правда по цене пока не готов обозначить, потому что диски , которые будут использоваться в качестве заготовки для 360мм и у которых есть место для зацепа сами стоят в полтора раза дороже простых 360мм.
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Скиталец ты чего личку не отвечаеш? Что нсчёт редуктора? машина А4 В7 2007 нужен редуктор hup или hnl
  3. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ступица уже стоит от S4!
    уже стоят тормоза от А8 Д3 на 360 мм!
    только с эсочной ступицей не установить колеса с 35 вылетом!
    поэтому и хочется тормозные диски с 46 вылетом и обратно на родную ступицу!
    а от RS6 C5 есть тормозные диски?
    как вариант установить кулаки RS6, там вылет будет на 7мм меньше!и уже возможно колеса встанут)))
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Можно поподробнее?
    С уважением..
  5. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    что именно!???
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Поясни что и почему не становится?
    А то совсем не понятно,на эсочной ступице легче установить большие суппорта,
    Или речь идет о арках?
  7. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Николай ,именно про арки крыла и колеса с 35 вылетом!Тормоза встают как родные.
    но теперь ситуация получается такая, как будто я на А6 С5 ставлю колеса с вылетом 20 на 235 резине!арки мешать будут!
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Ясно, мне пох)) в смысле арки большие
    С уважением..
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    на Роуде самое то будет!
    вот возьму и установлю себе морду от Роуда)))) с арками!
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Есть повод раздуть арки;)
    Эрэски не плохо в зеркале смотрятся с раздутыми арками;)
  11. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    думал об этом , перекинуть морду от S6 C5, но вот с задними уже проблематично!
    требуется вмешательство жестянщиков!не очень этого хочется!
  12. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А как то же раскатывают арки?
    С уважением..
  13. dakar88
    dakar88 Новичок
    1 апр 2014
    2
    Opel
    Скиталец, подскажите, есть ли суппорта от каена 6 поршней под 17ый диск? сколько денег? как купить?
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    17z и 18z пока не начался сезон есть в наличии. И есть выбор по состоянию и соответсвенно цене.
  15. dakar88
    dakar88 Новичок
    1 апр 2014
    2
    Opel
    Как то можно узнать вилку цен на ассортимент? И полюбоваться им например
  16. DSM73
    DSM73 Участник форума
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Кто сталкивался, подскажите - при установке тормозов 4Е (360 мм) на 4F надо ли менять кронштейн (4E0611721H) и трубку (4E0615133) на 4F0615133 и 4F0611722A соответственно? Трубка и кронштейн расположены непосредственно на суппорте, на кронштейне крепится разъем датчика износа колодок и соединение тормозного шланга и упомянутой трубки.
    Есть в наличии тормоза от 4Е, они же устанавливаются на броневик 4F, однако именно эти детали различаются....
    В чем различие, кто знает? Надо докупать или так встанет, надо ли что-то колхозить?
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    тормозной шланг лучше поменять.
    если оставить тот , что был с 320 и 345мм тормозами, то он при вывороте в крайнее положение натягивается и чуток идет на излом.
    если оставлять родные , то надо немного изогнуть кронштейн.
    кронштейн тот, что с 360мм суппортами.
  18. DSM73
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Вроде как раз шланг одинаковый на всех 4F...
    Или кронштейн как раз для того и нужен, чтобы изменить положение крепления шланга?
    Получается тогда так:
    - либо родной от 4F шланг, и кронштейн с трубкой также от 4F,
    - либо кронштейн и трубка от 4Е, но тогда и шланг надо ставить от 4Е.
    Похоже на правду?
  19. myseven
    myseven Участник форума
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    стоят уже полтора года, проблем нет.
    длины шлангов хватает, проверял при первой установке.
    кронштейн, если правильно помню, сразу выбросил, а шланг притянул обычным пластиковым хомутом, чтоб не болтался
  20. iqoleg
    iqoleg Новичок
    25 июл 2011
    7
    А6 С7
    Приветствую Скиталец!Нужны тормоза перед. на А6 С7 3.0tdi 2013 под 18" диск, что посоветуете из того что у вас есть.Цена за ранее спасибо.
