Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. test3888
    test3888 Новичок
    17 сен 2013
    3
    119,5
    Есть возможность от RS3/TTRS суппорта найти?
    Стоимость?
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Есть в наличии.
  3. test3888
    test3888 Новичок
    17 сен 2013
    3
    119,5
    Стоимость? Можно в личку.
    Диски от ттрс еще интересны если состояние близко к новым.
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #1604 Скиталец, 2 июн 2014
    Личка у Вас не работает.
    Дисков уже нет.
    Скоб тоже.
    Суппорта в наличии. Состояние очень хорошее.
    Есть два комплекта .
    Для академического интереса ттрс перед и р8 зад это одно и то же изделие.
  5. test3888
    test3888 Новичок
    17 сен 2013
    3
    119,5
    Спасибо, завтра еду смотреть ттс, если машина устроит, готов буду пару суппортов забрать.
    Скобы - что имеется в виду? Крепеж к кулаку?
    п.с. Третье сообщение, должна личка вроде как заработать.
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Скобы это крепеж суппортов к кулаку.
    Суппорта без ушей. Это называется радиальное крепление.
  7. lasko
    lasko Участник форума
    15 апр 2014
    144
    Тигуан 2 TDI
    Скиталец А на Тигуан можно, что то подобрать из наличия...На 19 размер:nod:
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    а что сейчас стоит?
  9. lasko
    15 апр 2014
    144
    Тигуан 2 TDI
    в том то и дело...Сток. Есть желания обгрейда:thumbup:
  10. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    На а6с5 что либо что б в 17" влезло, счас 320мм сток:shock:
  11. prop's
    prop's Новичок
    13 мар 2013
    22
    VW
    Скажите пожалуйста, есть ли передние тормозные системы от А6 С7 3.0 tfsi? И можете что-то сказать про возможность установки их на В8. Спасибо!
  12. RV666
    RV666 Новичок
    4 ноя 2012
    31
    А200/С2 81г 2.2 KV
    Скиталец, Подскажите пожалуйста, существуют ли задние тормоза с электроручником и расстоянием между ушами 90мм, или они все на 110мм?
    И если да, реально ли их поставить на мои дремучие диски 245х10 прикрутив скобу без проставок?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    проще и дешевле поставить 345 брембо ку5. новые.
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Скиталец,
    ДЕНЬ ДОБРЫЙ!
    подскажи что встанет под 18" диски ауди а6с6 3,0ТДИ 2007г
    стоят: 345мм перед (ате)
    330мм задние
    желательно чтоб с минимальными переделками! может можно под родные диски.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    под 345 диски - рецепт выше :nod:
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    на сколько выше????
    поменять на ТРВ???
    хотел поставить на 4 или 6 поршней
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    на 3 сообщения выше #1613 :facepalm:
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а если не от ку5??
    и что там ЗА брембо стоит?
    сколько стоит? и встаёт ли без переделок??
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    отработанный и откатанный вариант. 360мм тевесы.
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    на b8 есть вариант эс4 и 380мм а8д4.
