Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Скиталец,
    подскажите пожалуйста встанут ли 345 от а6с6 на а4б7 ????
    и если встанут то какие переделки надо?
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    17z это кодовое название суппортов, которые ставились на овощные кайены и большинство туарегов со средними моторами.
    Работают с 330 диском , толщиной 32мм.
    Хорошие суппорта, но не всегда все хорошо с установкой. Потому как не существует хороших болт он дисков. Немного исправляют ситуацию мерсовские диски, но не на долго.
    В идеале делать составной, но не у каждого позволяет бюджет.
    По задним - вначале надо выяснить вылет тормозного диска на Вашей машине.
  3. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Станут.
    Только диск надо от s4b7
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    спасибо!
  5. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    А 300мм на зад непоявилось:confused:7
  6. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    Николай а по подробней расскажите в чем косяк мереновских дисков?
  7. Artem_s_s
    Artem_s_s Участник форума
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Приветствую!Я нахожусь в процессе замены своих передних тормозов на своей а64f 3.0tdi, 345-ых,на тормоза от а8d3 4.2, 360-ые.Почистил,покрасил, перебрал на рем комплектах.Шланги ставлю от а8.Осталось несколько вопросов.Как считаете,330 сзади имеет смысл трогать?Имеет ли смысл переходить на тормозную жидкость 5.1?или для этой тормозной системы ее характеристики избыточны?какие колодки будут являться оптимальным решением в данной системе,по соотношению цена/качество/эксплуатационные свойства?(диски оригинал).Заранее благодарен.
  8. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Помимо того что надо увеличить отверстия болтов и ступицы.
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    не хватает теплоотвода.
    рано или поздно начинают бить.
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    по заду. 330 будет достаточно. да и альтернатив то особо нет.
    по колодкам - перепробовал много разных брендов.
    пагеты, джюреты хороши. ате, ферродо чуть похуже
    для себя недавно открыл ЕВС. машину просто не узнать.
  11. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    какие именно если не секрет, заранее благодарен
  12. SPAde
    28 мар 2012
    267
    А как дела с этим на туарегах и каенах? У них теплоотвод не страдает?
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Так там диск толще с развитой вентилляцией. На оригинальных все хорошо.
    С афтермаркетом у людей часто бывают проблемы. Это и на 17 и на 18 зет.
  14. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    Николай, а как дела обстоят с суппортами 18зет и 345мм дисками от MB W163 ML (насколько мне известно диски направленные и имеют развитую вентиляцию)? Сейчас стоит такая связка, все отлично! Будут ли проблемы?)
  15. Artem_s_s
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Ребят,кто в курсе,помогите разобраться,как тормоза от а8d3 приколхозить к а6 4f.не могу понять,разбирается ли тормозной шланг.там кранштейн ,который в арке,куда шланг приходит не такой,как на а6.как разобрать его?или както по другому решается?[​IMG][​IMG]
  16. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    он просто вставляется в этот кронштейн. Закис он в нем!
  17. Artem_s_s
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Ок.тоесть проливаю вд-шкой,растворителем,потом просто тяну вниз(в сторону шланга)его?
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    я выбивал молоточком!)))
  19. Artem_s_s
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Ок.значит все будет установлено завтра.надеюсь.спасбо за опыт!
  20. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Либо красные либо желтые.
    Все зависит от стиля езды.
    Правда стираются быстро.
