Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Какой вопрос - такой ответ! Где написано про модель авто??
    Может у тс 100 в 44 кузове! Может у него не штатно стояли 288 тормоза!
    Когда там перестали ставить регулятор я и без твоих советов могу посмотреть.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    нравится ходить с отвисшими штанишками, верно? :nod:
    я вижу в строке "авто" под аватаром
    на вонючем селедочном кузове 228 сзади?! :dash:
    подмойся, наконец, и... заканчивай зловонный коломенский бенефис
  3. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Обновился ассортимент.
    360мм., 380мм и 385мм. Большой выбор.
    345мм есть пару ате комплектов.
    17 и 18зетки, а также восьмипоршневые брембы эрэсочные , амг и ламба.
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Есть несколько комплектов поворотных кулаков под радиальные суппорта.
  5. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Можно увидеть фотки и узнать цену на 360мм и 380мм.
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    360мм.
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
  8. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Спасибо, но не то что я ожидал :(
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    380мм
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Если для той машины, что у Вас в подписи, то это не тот вариант.
  11. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Да, все верно, эти мне не подойдут.
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    В Вашем случае это все вариации кайен турбо и шестилитровая турбодизельная кюшка.
  13. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Спасибо, я в курсе, вот ищу...
  14. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    Ребят, а кто-нибудь может подсказать, что означает каждая из этих кодировок в блоке АБС:
    1 = C54 (PR-1LZ)
    2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
    3 = HP2 16" (PR-1LX)
    3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
    4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
    5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
  15. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.293
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    #1795 DEMON1, 1 сен 2014
    тип суппорта/минимальный диаметр колёсного диска (завязано на опцию диаметра тормозного диска, отсюда и 2 раза FN3, на одинаковом суппорте - 288мм и 312мм диски), почему они сразу не указали диаметр тормозного диска загадка/опция тормозов
  16. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Простите за не осведомленность:
    При переходе тормозов с PR-1LA на PR-1LJ и PR-1KW на PR-1KE(с 320 на 345 от S4) что надо менять в настройках VAG-COMом? Тормоза заменены полностью, и перед, и зад. PR коды вреде верные.
    Заранее благодарен.
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не надо если делаешь и зад и перед вместе
  18. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    #1798 me4enosets, 2 сен 2014
    подниму
  19. Artem_s_s
    Artem_s_s Участник форума
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Приветствую всех! Подскажите , нужно ли менять чтото в кодировке абс при замене 345 на 360? Сзади в стоке 330,соответственно не трогал их. Авто а6 4f 3.0 tdi. Вобще абс после замены отрабатывала пару раз, какихто косяков замечено небыло,но тем не менее...
    С уважением...
  20. Sux
    Sux Участник форума
    22 окт 2011
    306
    RS4 B5
    Приветствую а почем?
    это которые в стоке идут?
