Большие тормоза.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 17 фев 2013.
  1. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    для справки:
    вылет колесного диска 8k - 47мм
    вылет колесного диска 8e - 43мм (т.е. равен 4b)
    высота тормозного диска 8e и 8k одинакова.:nod:
    ps: про вылет и 7мм. a4 8k и a5 8t имеют одинаковую подвеску (с точностью до артикулов), но разную ширину кузова и, как следствие, колесные диски с et47 и et28, соответственно...
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    лучший вариант - рс6 с заменой кулака. вопрос в бюджете мероприятия. в случае 300х12 это до 8 тысяч с работой, новыми дисками и колодками.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    размер суппорта. радиус диска, как ни странно, учитывается в конструкции.
    не угадал, в зависимости от опции. ничто не мешает заказать q5 c 2.0t как с брембо 320 (PR-1LB,1LC), так и с брембо 345 (PR-1LE,1LP) или трв 345 (PR-1LJ)
    не угадал, ставят оба вида механизмов, pr-коды выше.
    кэп подсказывает, что это PR-1LV :lol:
  5. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    #1865 Футурама, 7 окт 2014
    не угадал.... заказать... радиус.... бл-бла-бла, это всё частности на которые я не стал размениваться.
    Но по сути моего вопроса ты так ни слова и не сказал. Так чем АТЕ- Тевес на 345 дисках хуже Брембо?
  6. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    #1866 Футурама, 7 окт 2014
    А что, диски от PR-1LV нельзя ставить на А4? И кстати, у меня стоят суппорта от 320 дисков на 345х, главное чтобы руки росли откуда надо.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    давно ложь и/или незнание превратились в "частности" :shock:
    про ате-тевес отвечать не буду до тех пор, пока задача не будет корректно поставлена. 345 ате на 8k - нонсенс.
    в любом случае моноблок брембо (1) существенно легче калипера ате (2) эффективнее. трв в 345 размере также технологичнее и эффективнее ате.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    можно. где-то утверждалось обратное? :shock:
    это также ничему не противоречит. сравнивались механизмы trw s4 и 345, полученные из trw 320 путем замены скобы. утверждалось, что геометрически они разные.
  9. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Утверждалось что: брембо 345 на переднюю ось (q5) и 330х22 на заднюю (s5/s5).
    можно s4/s5 на обе оси в тех же размерах.
    ps: вариант замены скоб здесь упоминать не буду ввиду ущербности оного.
    Вот я и спрашивал в чём ущербность.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    чесно говоря не понял,связи моего поста и написанного тобой,поясни?
    вопрос бюджета несколько не сопоставим,в желаемом мной варианте бюджет складывается из:
    1.стоимость дисков (примерно 2т)
    2.стоимость колодок (1.5т )
    3.стоимость проставок (1-1.5т),
    итого максимум 5 тыр.
    в приведенном тобой варианте:
    1.стоимость дисков(
    2.стоимость колодок
    3.стоимость суппортов
    с той лишь разницей,что суппорта будут стоить дороже 1-1.5т(стоимость проставок),а это уже не бюджетно,да и 310-е вентиля думаю на 2.4 ни к чему.
    да,у 4b штатный вылет 42-45(в основном 45),но это то тут при чем?на 4b тормозные диски в основном с высотой 54,на кваках с высотой 48,это уже на 6мм ближе к диску,несомненно запас еще по любому должен быть,но поставив 300х12 с высотой 36.4 мы "придвинем" суппорт к диску еще на 12мм,плюс поднимем на 22.5мм,а лучи колесных дисков имеют обыкновение ближе к ободу немного уходить вовнутрь,
    я не спорю запас возможно и есть(даже скорее всего),но он есть не априори,т.к. его может и не быть,при определенных дисках :nod:.
    Что касаеио одинаковых подвесок и разного вылета,то это несколько другая тема,т.к. в этом случае нужно смотреть на разницу в типоразмерах шин, моделей авто на которых использована одинаковая подвеска,там уже нужно вникать и в параметр плеча обката и т.д.,а это совсем другая грустная история :laugh:
  11. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Ошибся, имелось ввиду: Но по сути моего вопроса ты так ни слова и не сказал. Так чем TRW на 345 дисках хуже Брембо?
  12. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Это был ответ на этот вопрос. Я вас перепутал. Пиво блин.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    тем же, чем и ате: масса больше, эффективность хуже. читай - многопоршневой моноблок при прочих равных всегда эффективнее калипера. в случае ку5 брембо оказался еще и дешевле.
  14. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    #1874 Футурама, 7 окт 2014
    Это да, но если только "прочие равны". Какова общая площадь 4х поршней у Брембо? На сколько она больше площади цилиндра TRW? Вот например площадь колодок TRW больше чем у Брембо. И в варианте с заменой только скобы, целесообразность установки Брембо под вопросом.
    п.с. Я не говорю что Брембо это кофно, я говорю об отдаче вложенных денег.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    кроме площади колодки есть еще распределение усилия по этой площади.
    калипер - изначально компромисс между перфомансом и стоимостью :nod:
  16. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    А4/B6 1.8T 04г. and S4 B6 344p.s, manual...)
    На 320..диски стоят 345..?..скобы менял.?
  17. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    менял
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    И как ? Есть разница ? Какой минимальный радиус - 18 ?
    Sent from my Nokia 3310
  19. Волчок 028
    Волчок 028 Участник форума
    23 авг 2013
    284
    S6/C6 5,2 07 г
    Добрый день! Хочу установить на s64f супорта от порше панамера,не могу подобрать диск...подскажите пожалуйста и есть ли у Вас они?
  20. Soslan
    Soslan Участник форума
    31 май 2012
    439
    безлоШадный
    ценник комплекта болт он на А8 D2 дорестайл можно? под штатные 18-е S диски...
