Большое ТО на 2.7Т
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Дж.Марат, 20 май 2013.
  1. 1986
    1986 Новичок
    18 июл 2008
    33
    Allroad 2.7T APB
    Ну так решили проблему? В чем она была? Цепи?
  2. Brenneke142
    Brenneke142 Участник форума
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    подпишусь
  3. Дж.Марат
    Дж.Марат Участник форума
    20 июн 2010
    138
    Allroad2.7TBEL 03г
    #63 Дж.Марат, 20 янв 2015
    Я извиняюсь! Да проблема решена, обратным разбором и снятием распредвалов, ошибка по цепям все исправил, сейчас все Гуд. По рисунку в 53 посте по нему я как то больше сориентировался.
  4. denoslav
    denoslav Новичок
    17 дек 2011
    11
    Allroad 2.7t
    Марат, Спасибо за подробную инструкцию, но хочу добавить еще несколько нюансов, с которыми я столкнулся при снятии стартера. Зная их, я бы не потратил на снятие лишних 6 часов. У меня вызвало большую проблему найти этот болт(который смотрит в сторону пассажира). Если смотреть сверху, то хорошо виден болт, такой же, который нам и нужен, но не тот. Нам нужно откручивать именно тот, который находится под ним вертикально вниз на 5см, где-то. Он тоже под головку на 16. Его можно увидеть толькос помощью зеркала и фонарика, но это и не обязательно. Просто на 5 см ниже видного болта кладете удлиненный,сантиметров на 20, ключ и прижимаете к стенке коробки и нащупываете этот вредный болт. Довольно неудобно его стронуть с места - но тут уж придется пофантазировать самим.
    2-й момент, снятие.
    И сделать это можно без снятия каких-либо еще деталей, кроме генератора.
    Снимаете хомут с одной стороны резинового патрубка(резиновый патрубок можно оставить - он мягкий)
    Далее максимально вытягиваете до упора, затем с усилием поднимаете переднюю часть, при этом, опуская через резиновый патрубок заднюю.
    И так, аккуратненько, с усилием он вылезет.
    Как вставлять, пока не пробовал, но думаю также. Удачи! И чтоб у вас все получилось с первого раза!
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ну так я могу тебе сразу сказать, что обратно его не загнать как раз из-за этого резинового патрубка...Если снимать для ремонта или замены, то можно не парясь располовинить его и вытащить частями...некоторые также вставляют половинами его.....лично я , когда стартер уже снят, снимаю резиновый патрубок...потом вставляю стартер, а потом уже вставляю патрубок с заранее одетым хомутом....для затяжки надо длинную отвертку, хомут надо расположить на патрубке таким образом, чтобы отверткой потом подлезть можно было....
