Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    это не код A6 вообще. Для твоей машины с одной лямбдой 00040, с 2-мя лямбдами 00068 (с блоками после индекса "D")
    00087 это код вообще неизвестно от какой машины...
  2. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Спасибо! В каком режиме вагкома поменять кодировку блока?
  3. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    coding
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Сьездил на Ахтубу, туда обратно 2400км
    средний расход (часто в режиме тапка в пол на обгонах) с прицепом 13л на сотню
    не знаю теперь много это или мало:shock:
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я б сказал нормуль!
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я тоже к этому склоняюсь, тем более ездило две А6 обе 2.6 и обе с прицепами тока вторая монопривод и синяя) на заправках до полного заливались примерно одинаково 70л +- немного.
    но по городу жрет, жрала по крайней мере неподецки 17-19л.
    хз как счас будет. пробеги правда короткие, но всеже... та меньше вроде ест.
  7. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    если ехал по трассе то я думаю всё же много, т.к. по трассе до 10-ти должно быть. (90-100 км/ч)
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ты по М6 ездил когда-нибудь до Волгограда? это ппц - две полосы, пегергуженные дагестанские камазы чадащие и заними тянутся с два десятка машин половина из которых тоже фуры, на встречке таже картина и потом прицеп не стоит скидывать со счетов.
    Почти вся езда до Волгограда выгледела так 60-80 тошнилово потом несколко попыток с рывками обогнать потом просвет - тапка в пол 5500 на 2-й, обгон, торможение и все сначала. изредка обьехав тягун летиш спокойно 120-130 иногда 140-150 до следующей веревки.
    Про качество дорожного покрытия я умолчу машина не катится а прыгает по волнаммелких лежачих полицейских высотой 5см через каждые полметра.
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #269 yuriy7512, 29 сен 2011
    О ДА! Езжу только до поворота на Чаплыгин и то за 250км устаешь просто писец как! А по поводу расхода так летом с климатом 10,5 выходило, а когда полная Ж то и 11 бывало.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #270 Zerg()()()(), 29 сен 2011
    яб тож так хотел)
    кстати после тамбова в сторону мсквы дорога офигенная по сравнени с тем что южнее
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А фуры те же! И я без прицепа!
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну фуры те что с юга после тамбова многие уходят на м5 и полегче, а вот на юг когда то да почти тоже самое
  13. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Авто А6 1997 АВС механика
    Блок 4а0 907 473d код 060
    Правильная ли это кодировка? Где можно посмотреть расшивровку кодировки для моего блока? Спасибо
  14. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    правильно, если 2 лямбды, монопривод на механике
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Получается что 000 и 060 оба кода верные,так что-ли. В чем их различия?
  16. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    там же написано, в индексе БУ
  17. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #277 serg a6, 1 окт 2011
    Не понял .Написано должен быть 000 у меня 060 судя по индексу БУ.
  18. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Для машин с 2-мя лямбдами, передним приводом и механической коробкой корректно следующая кодировка:
    Блоки до индекса "D" (не включая) 80-ки - 002, для 100/A6 - 000
    Блоки после индекса "D" 80-ки - 00062, для 100/A6 - 00060
    что ещё непонятного?
  19. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Я бы давно въехал если бы было у меня 00060, а у меня 060. Разница ведь есть. Трехзначный значит до индекса D. Так ведь
  20. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    ты же написал свой индекс
    Через какую программу смотришь?
