Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    У тебя сдох клапан стабилизации холостого хода, попробуй адаптировать, но с 99% вероятностью под замену.
    Это норма для этих блоков управления от 0 до 0.8 будет всегда. Читай внимательно всю ветку. Открытие тоже нормальное.
    Данных очень мало для постановки вердикта, но уже видно что клапан ХХ помер. Сделай лог файлы на ХХ ходу и в движении, почти всех групп.
  2. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    повторюсь немного, все датчики кроме лямбд и ДПДЗ были меняны не раз!
    про 8.0 тоже обратил внимание, он как будто заклинил, но Рхх менял штуки три, и адаптировал, эффекта ноль. Проводку прозванивал от мозгов и до всех датчиков, всё есть.
    читал когда то в просторах инета, что от правильной работы ДПДЗ зависит работа и Рхх, незнаю наскока достоверная инфа эта. Ещё там было написано что такая работа( как раз характеризует износ слоя графитового или какой там в ДПДЗ именно в этом диапазоне(до 3000 об), т.к у меня после 3000 по трассе рывков нет вооще, и плавность появляется при переключении.
    У мня есть новый ДПДЗ, вот будет потеплее, воткну его и посмотрю.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    когда адптируешь цыферки в окошке бегают? это рхх перемещается в крайние положения и обратно. потом он застывает в р-не 70-100 шагов.
    если нет такого и рхх менялся и проводка проверена, то сдох у тебя драйвер рхх ищи мозг рабочий.
  4. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    надо глянуть, не припомню
    а вот этого бы не хотелось
    а если это так, шить ЭБУ бесполезно?
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Возможно придвижу вопрос от krik.
    А от А6 мозги подойдут на А100 если будет правильная кодировка?
  6. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Нужен именно тот который стоял (сравни индекс/букву в конце) а от чего хоть от А4 не важно )
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Пойдут любые от АВС, если они с иммо то придется эмулятор ставить ( 20-50 уе)
  8. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    а если он с антипробуксовкой? тоже эмулятор в блок АБС?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    самые распространенные(и менее глючные) с буквой D там антибукса нет, Т и N найти практически нереально б\у, а новые смысла нет брать(дорого)
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    шить чем? :shock: скорее там паять надо
  11. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Ну можно купить чип на ебэе и просто его поменять, даже видел со с 165 лошадями и 240 н.м. )
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хм... вы чтоже думаете все мозги сотоят из одного чипа?))) поменяв прошивку, микросхема драйвера РХХ волшебным образом починится чтоли.
  13. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    А причём здесь это? Человек интересовался прошивкой, а не починкой, так вот легче его не шить, а заменить только чип :rock:
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    То есть такую процедуру (замена ЭБУ) еще ни кто не проводил?
  15. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я имел в виду удачную замену без роста расхода топлива.
    Но как я понял чехарда с блоками вылилась в установку родного(точно таково же) ЭБУ.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тот кому я отвечал, пришел сюда с проблемой хх и чиповка тут не в тему.
    устранить неисправности и чиповка станет не нужна, потому как половина АВС ездят как овощи именно изза всяких косяков в эбу
  18. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    в том то и проблема, что если не хх, то машиной я доволен на все 100%, движка дай бог прёт, до овощя мне далеко))))
  19. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Про чип речь зашла в контексте замены ЭБУ. Я лишь хотел сказать, что можно брать любой блок (кроме старых где маркировка чернилами), а чип туда вставлять свой.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    откуда такая уверенность? пробовал уже? в чипе ведь хранятся таблицы по топливу и зажиганию ну можт еще чтото, а аппаратная часть блоков с разными индексами достаточно сильно отличается не факт что проканает.
