Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,3%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,5%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,9%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,6%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ну так глянь в измерениях показания шагов рхх если они только растут и не падают значит драйвер работает наполовину
    сталкивался с таким глюком эбу
  2. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Ну все блоки с 94-95 года конструктивно одинаковы, вся соль в чипах. Но это уверенность на 90%.
  3. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    вчера в гараже поменял ДПДЗ, машина оттаяла и ЭБУ как не смешно опять не хочет коннектиться, всё что успел глянуть, это градусы новой ДПДЗ = 83,7 , так что детально я ничего посмотреть не смог.
    По ходу дела Zerg ты прав, после замены ДПДЗ история основная у меня та же, так что пошёл я искать исправный блок...
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #324 Zerg()()()(), 13 ноя 2011
    поставишь новый, в пакетик его упакуй сразу. буквально позавчера была Б4 2.6 АВС с вылетевшим драйвером хх - закрывает рхх и глохнет, работает только в одну сторону, как и у тебя только наоборот. причина - тосол с радиатора печки капал на ЭБУ
  5. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    #325 Stas K., 13 ноя 2011
    Всем привет! Посмотрите пожалуйста логи, что там не так, сам пока слабо в этом понимаю. Двигатель немного потряхивает, холостые плавают +- 50 оборотов, такое чувство что имеются непостоянные пропуски в зажигании. Зводится в -10 и холоднее с третьего раза. Первый раз просто крутит, второй заводится и тут же глохнет, третий заводится с пол оборота и идет на прогревочные обороты. Указатель топлива пока не починил, но расход примерно 17-18 литров на сотню. Заранее спасибо!
    • Log1.txt
      3 КБ
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #326 Zerg()()()(), 13 ноя 2011
    кроме того что в правой смесь богаче а в левой беднее ничо не скажешь ну и положение рхх 6 - мало шагов должно быть около 30, видимо подсос мимо дросселя. проверь колечки под форсами на левой голове. снять все промыть и проверить на распыл, поменять кольца все 12, от тазика цена вопроса 100-150р кольца и 200-300 очист карб. свечи до кучи поменять, возьми самые дешовые от таза 16кл ДВРМ17 такие, катаюсь уже полгода проблем нету
    вобще конешно логи не так выкладывают
  7. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    предложили три блока мне, постараюсь номера здесь озвучить в ближайшие дни, а там и видно будет.
    Сегодня целый день катался с новой ДПДЗ, в езде появилась мягкость в переключении, пропали тычки и рывки, у меня раньше переключишься, нажимаешь на газ и вначале был такой не знаю как и правильно выразиться, как затуп, как будто палку в колесо воткнули на полсекунды и затем ускорении, щас же переключаешься и хоть как жми на газ машина продолжает плавно ускорятся, так что вот, плюсы есть.
  8. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    Zerg, спасибо! Буду проверять форсунки на распыл и менять колечки. Не подскажешь дозировку (производительность) форсунок, чтобы заодно и это проверить.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    смотри главное чтоб ровно лили все, а налив 145-150 мл кажется за 30 сек или минуту.
  10. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.231
    Кировская обл.
    Q38U
    Все время забываю: bank 1 - это правая голова или левая?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    1-я голова справа 1-2-3
    2-я слева 4-5-5
    цилиндры от ремня считают
  12. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    Всем привет! Хочу попробовать сделать адаптацию холостого хода. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #333 Zerg()()()(), 14 ноя 2011
    1-двиг 4 - базовые 1-группа . в окне побегут значения рхх 0-200 потом устаканятся в р-не 80-100 готово
  14. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    #334 Stas K., 14 ноя 2011
    Сделал как написано выше, на заглушенной машине. Цифры побегали и устаканились на 69. Завожу машину, в окне "Position of idling stabilisation valve" сначала стоит 69, а потом плавно доходит до 0.0. Если газуешь плавно идет вверх. Это не норма? Еще датчик детонации показывает 55.5, а норма 60.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ноль не норма, это подсос.
    рхх старается уменьшить ххх и закрывает канал, но дальше "о" уже некуда.
    иши где сосет - либо дроссель неплотно закрывет, либо после него дырки .
    набери в поиске "впускной коллектор ABC" и читай ....
  16. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  17. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    ну вот среди трёх данных мне блоков с разборки нашёл именно как у меня- 4АО 907 473А(прошива 5DA 006 903-01).
    я правильно понимаю, что при установке ничего делать не нужно веть будет раз они эдентичны?
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    кодировку под кпп если только поменять
  19. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    я так понимаю это ты имеешь ввиду если АКПП? если так, то у мня ручка.
  20. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    Итак, блок я заменил, но увы история та же, блок замененый так же как и мой всё норовит соскочить со связи, но более устойчив всё же.
    По показаниям заметил следующее: плавают лямбды по правой стороне цилиндров при прогретом движке, допустим 1-0.96 когда на 2-1.07. показания Рхх при просмотре мигает всё на тех же 8.0 и потом значение застывает на этих же цифрах(но значение стало мигать,это я дамаю даёт надежду), завтра попробую новый рхх воткнуть, может щас уже причина в нём. Так же снял показания каналов адаптации с пятидесятого раза.-
    1. 0
    2. 0
    3. 128
    4. 128
    5. 128
    6. 0
    7. 0
    8. 0
    9. 1
    10. 0
    11. 0
    12. 0
    что прокоментируете? на своём родном блоке я снять этого не мог, так что сравнение не имею.
