Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Все равно надо поправить.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5545499&postcount=142
    Откуда ты знаешь че там стоит?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    лямбда коэфф по равой норма полевой бедная малость
    рхх мало - подсос всетки вероятен
    каналы в стандарте
    проверь как на холодную с утра запустится
  3. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    давно тему не читал :) убежали не на много... разброс по лямбдам и потряхивание на хх не только подсос воздуха даёт :)
    я со своей сарайкой давно не занимался... по ощущениям динамика начала падать. может проблемы с бензином. может привычка уже. расход устаканился на 16 литрах по городу. по трассе тоже уменьшился, но только не знаю на сколь в литрах. В деньгах на 174 км заправляюсь на 150 р меньше. чем было.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не только, еще форсы могут, свечи, провода, катушки.
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Класс! Чуть больше 5 литров на 174км!
    Не ошибся?
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    :shuffle: 147 ± 3 км. только что этот маршрут проделал. на 12 литрах
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Похоже на правду.:rock:
  8. Sistemnik84
    Sistemnik84 Новичок
    14 ноя 2011
    25
    А100/С4/2.6abc1993
    ммм AUDI 100 93 г. 2,6 АВС + акпп+ климат расход примерно какой должен быть на сотню? а то у меня что то на 50 км 18 литров есть... о_О
    Купил недавно....надо начинать разбиратся...с чего начинать не знаю... пока гуглю и читаю форум)
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Покупай шнурок и тесть машинку.
  10. михаил514
    михаил514 Новичок
    14 ноя 2011
    6
    100/с4 1993 2.6авс
    есть предположение что у меня на машине стоит не тот блок управления двигателем!как можно выяснить какой должен стоять?
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Тему внимательно прочитать.:wink:
  12. михаил514
    михаил514 Новичок
    14 ноя 2011
    6
    100/с4 1993 2.6авс
    дело в том что судя по фоткам бу у меня низ от первого(с зелёной маркировкой)а крышка с красной маркировкой!и видно что блок открывался завальцовка вся погнута и поцарапана! беда в том что расход 23л на 100км независимо топишь или нет.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    еще бы он не открывался, ты не единственный владелец? каждый из них боролся с АВС, потом продавал.
  14. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    #354 skynekt, 19 ноя 2011
    Прям как приговор :D
    P.S. Поставил БК и теперь вижу расход в реальном времени )) В общем если ездить на короткие расстояния (до 8 км) при температуре около нуля с прогревом. Средняя скорость движения 16-18 км/ч (20% времени в пробке) - расход 13.6-15 литров.
    Если например уже ездить больше, а именно проехал сегодня 40 км по городу со средней скоростью 34 км/ч - расход уже 11.9 Самый экономичный расход получается на пятой передаче с постоянной скоростью 80 км/ч, а именно 5.6-6.5 литров.
    В общем рекомендации следующие:
    Первая передача до 3.5 об/м расход 35-50 литров/100 км
    Вторая 2500-2800 расход 20-28 литров/100 км
    Третья 2500 расход 10-16 литров/км
    Четвёртая 2000 (скорость уже где-то 60) расход 8 литров/100 км
    Пятая 1800 (скорость 75-80) - расход 6 литров/100 км
    Ездя так по ночному Питеру расход составляет 10.4 литра
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    как он выглядит?
  16. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
  17. Rones
    Rones Новичок
    7 сен 2009
    12
    Audi allroad 4.2
    Доброго времени суток. У меня А100-94г АВС квадро ,блок упр. 4АО 907 473 А, 5DA 006 903-01. подскажите пожалуйста кодировку етого блока. Спасибо.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Для этого еще нужно знать коробка какая. А так в теме все есть.
  19. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Всем привет! Возникла еще проблема. Нет давления топлива в рейке. Как можно проверить регулятор давления? Принцип работы как я понимаю, он сбрасывает избыточное давление по принципу клапана. И зачем на нем трубка на коллектор?
  20. Rones
    Rones Новичок
    7 сен 2009
    12
    Audi allroad 4.2
    прочитал всю тему,- про кодировку на кватро механику ничего не нашел. может в другой теме?
