Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Rones
    Rones Новичок
    7 сен 2009
    12
    Audi allroad 4.2
    Клапан работает как ускорительный насос. При открытии дросельной заслонки, разрежение во впускном колекторе падает, подпружиненная мембрана в клапане регулятора давления закрывает обратку, тем самым поднимает давление врампе форсунок.
  2. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Спасибо за ответ! А еще какой нибудь клапан в топливной системе есть (препятствующий возврату топлива в бак)?
  3. Rones
    Rones Новичок
    7 сен 2009
    12
    Audi allroad 4.2
    попробуй пережми обратку и посмотри давление. может насос не справляется.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    есть, шарик, стоит в самом насосе
  5. Sistemnik84
    Sistemnik84 Новичок
    14 ноя 2011
    25
    А100/С4/2.6abc1993
    А сколько должен быть расход у AUDI 100 93 г. ABC 2,6 с климатом+ акпп ?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    13-15 в городе и 9-10 трасса
  7. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    :nod: Ну, так и есть. Кокда на юга мотался, временами и 8,5 выходило. А зимой по городу с прогревами редко 15 бывает.
  8. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Всем привет!:hi:
    Спасибо за тему, и полезные посты!!! :nod:
    Кстати о БК. Он немного врет, процентов на 10-15 в меньшую сторону. Или спецом с завода (для создания иллюзии небольшого расхода), или от старости (увеличенной погрешности датчиков). У меня по городу при средней скорости (по БК) - 22км/ч, БК показывает расход 14,3. Реально измерив кол-во спаленного бензина и пройденный путь, получил - 15,8. Это у нас пока еще на улице держится плюсовая температура. Прошлой зимой (в среднем -10) БК показывал около 16, реально под 20ку жрала. Т.е. в основном БК не учитывает кол-во топлива при прогреве, а это как мне кажется и есть основная причина жора.
  9. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    у меня бк мультитроник (показывает расход хх), на прогрев (около 13 минут) уходит поллитра 92го! (и это датчик даже до 50 градусов не доходит!) на прогретой машине 1,7л/ч (зима-лето не сильно влияет), с климатом 1,9-2,0 л/ч
  10. Slyter
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    По-этому особо не прогреваюсь. Жду минуты 2-3 и поехал.
    Количество сожженного бензина у меня тоже показывает. Просто наверно погрешность измерений велика на холостом ходу. В движении БК +- точно показывает и мгновенный расход.
  11. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Там можно от -15 до +15 % БК корректировать (с шагом 5%)
  12. Slyter
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    А вот тут поподробнее :shock:
    Где проходит корректировка, по каким каналам?
  13. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    у меня на блоке сзади есть три тумблера, они и корректируют расход. Это корректно для 80-к для А6 не знаю.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #374 Zerg()()()(), 30 ноя 2011
    для А6С4 в каналах адаптации приборки 2 или 3 канал. можно в лбл файле глянуть
  15. ramzess15
    ramzess15 Участник форума
    1 дек 2011
    247
    Ленинградская обл.
    AUDI/B4 2.6 06.93г
    4A0 907 493 A, а на фотографии 4A0 907 (473 A)
  16. ramzess15
    1 дек 2011
    247
    Ленинградская обл.
    AUDI/B4 2.6 06.93г
    Про БК. У меня ни когда больше 50литров не показывал в режиме моментального расхода. Поэтому был шокирован когда увидел расход в 200 литров:)
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ТС очепятку допустил, не обращай внимания)
  18. ramzess15
    1 дек 2011
    247
    Ленинградская обл.
    AUDI/B4 2.6 06.93г
    Slyter писал: БК не учитывает кол-во топлива при прогреве, а это как мне кажется и есть основная причина жора. Не согласен. Если машина стоит, а двигатель работает, то средний расход будет увеличиваться, а средняя скорость будет на БК уменьшаться. Проверено на собственном авто, которое у меня 7 лет - моя первая машина.
    Тоже борюсь с большим расходом топлива. После замены поршневых колец и паука во впускном коллекторе (старый паук рассыпался и лопатки улетели в цилиндры из-за чего и пришлось разбирать двигатель) посадки Б/У паука (купленного на разборке с трещинами на лопатках почему и посадил на герметик, чтоб опять не улутели, хотя новая нижняя часть впускного коллектора идёт без него уже - взято из рекомендации к нему, которая идет в виде прилагаемого листка А4 о монтаже) во впускноп коллекторе на температурный красный герметик расход с 11,5 литров по городу в реале, а по компьютеру 10,5 литров при средней скорости 24км/час УВЕЛИЧИЛСЯ до 14,2 по компьютеру, а в реале 16 литров. ТО что показания компьютера на 15% меньше реального расхода полностью согласен с Slyter. Так вот уже прошло 4 года, как я поменял кольца, а воз и ныне там. Просто не могу найти связь между заменой колец и расходом топлива. Может из-за датчиков детонации, которые снимались, но затягивали мне с помощью спец ключа с усилием 20Н/м (как в литературе описано). Диагностика не показала, что они не исправны, хотя расход от них зависит, так как они меняют угол зажигания в зависимости от качества бензина (98, 95 или 92). На моих BOSCH были трещины, но на свой риск всё же оставил. Может кто даст ссылку как они проверяются на работающем двигателе. Слышал с помощью прибора на подобе стробоскопа. В момент перегазовки прибор должен показать изменение угла зажигания на несколько градусов. Как проверяются снятые я знаю, но очень проблематично их снимать (после снятия впускного коллектора). Жду развития данной темы.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    осцилографом проверь при стуках должны быть всплески и фсё.
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    при трогании на первой - 70-80л/ч постоянно. при трогании иапка в пол - еще ни разу не смотрел :)
