Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это больше литра в минуту. стока и насос не прокачивает. если перевести в сек то почти 20гр бензы а что бы сжечь такое колво топлива понадобится 240-250 гр воздуха в секунду. боюсь представить себе скока это кубометров))))
  2. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    так это краткосрочный толчок.... не знаю, может присутствует погрешность перевода эл. сигнала с форсунки в литр/с....
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    кмк это в л\100 км скорее
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    само собой я описался :)
  5. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Почему это литр в минуту насос не прокачает? Когда мне диагностику делали насос налил 1,5 л секунд за 30-40.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    через обратку?:shock:
  7. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    А вот на это не обратил внимания. М.б. и сразу напрямую. Но в контексте речь шла о расходе топлива, причем здесь обратка?
    Давление кстати системное 4.4, хотя максимум 4.2 вроде. Может это как-то влиять на расход и на тупление при разгоне?
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    полтора литра в минуту - хороший насос)
    не суть, речь была про немного другое - внимательнее читаем
  9. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Хорошо что хороший насос. При разгоне в пол у меня БК показывает на первой около 50, на второй 35-45. При обычном разгоне около 30 на обоих передачах. С расходом БК тоже привирает и достаточно хорошо.:shock:
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    о расходе, но ты привел пример замера, я и спросил как мерили.
    давление в системе нормальное 3.8-4.2 с одетым вакумным шлангом на РГД при работающем двиг., и выше на 0.5 бара без него.
    ессно большое давление выбрасывает больше топлива через форсы чем расчетное кол-во. проверяй\меняй РГД\обратку. гипертония. тупить от этого может, к примеру свечи закоксованы и уже пропуски идут. заливает проще говоря. все зависит от степени обогащения смеси. посмотри текущие параметры лямбд и их обучение в 3-й 4-й группе.
  11. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Системное давление меряли по-моему вообще на незаведеной машине. Свечи нормального цвета. Пропуски смотрели - не было. А вот обучение по обеим лямдам указывает, насколько я понимаю, на богатую смесь. Обучение на обоих 0,82 - 0,83.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а почему бы не померить правильно и желательно поверенным манометром.
    обчение по лямбдам богатое, ищи и устраняй причину. норма\идеал в р-не 1+\- 0.05
  13. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Всем привет!Нужна распиновка ЭБУ на дв.ABC,неделю в поиске-безрезультатно.
  14. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Можно было вместо этого просто пролистать данную тему назад, и было бы тебе счастье :ded:
  15. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Не только пролистал,прожевал я ее не один раз т.к. долбит меня тема неконнекта с дв.Не первая Ауди у меня,а с этой непонятки.В схемах я не силен,может и не понял чего,а выходов на к,л линию не увидел,не пинайте сильно,но ответа в этой теме не нашел пока.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #396 Zerg()()()(), 5 дек 2011
    B6 -k-line
    B5-l-line
    тут SSP по ABC
  17. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Не конект решается установкой на порту адаптера задержку в 2 мс.
  18. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    я когда проверял K и L линии, у меня это был красный разъём.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #399 Zerg()()()(), 6 дек 2011
    на а6 если ЭБУ родной(473D) нет таких проблем
    20-ти контактный разьем
  20. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    так точно))))
