Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Благодарю за инфу.По поводу настроек адаптера и проги,перепробовал все,видит все блоки,кроме двигателя,осталось проверить проводку,может просто обрыв.Сигналка на К линии не висит,да я ее вообще отключал и магнитоллу тоже,результат пока нулевой,теперь попробую вытащить ЭБУ и подсоединиться напрямую.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А шнурок какой?
  3. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    #403 skynekt, 6 дек 2011
    У человека по всей видимости 473 A старый с красной маркировкой, его читают универсальные USB KKL адаптеры только если поставить задержку в 2 мс. На VAG-com 912 и выше проблем не замечено.
    Да это проблема старых блоков управления, установите задержку на COM/USB порте компьютера (куда воткнут адаптер задержку (или время ожидания уже не помню) 2 мс.
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Щас угодаю, тоже нулевой результат.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вполне возможно и конструктор. эти блоки прекрасно работают на А6, никаких признаков что нет иммо не подают. Сам недавно два дня на нем покатался ради эксперимента - не понравилось.
  6. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Т.е. машина с иммо, но прекрасно заводиться на этих старых блоках? грубо говоря можно не искать обход имобилайзера при угоне а просто поменять блок и дело сделано? )
    А что именно не понравилось?
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :shuffle:тссс тока.
    ставил чтоб сверить показания МАП с мои родным блоком - разницы не заметил. Просто многие пишут что чуть не 37% показывает. у меня счас 27-29% на хх, с кондеем 34%
    не понравилось лямбда регулировка. показывало относительно моего что смесь бедная(1.14-1.2) и параметры плавали сильно. можт карта впрыска такая, можт алгоритм хз.
    при этом на хх колбасило малость машину. на все остальное почти нет нареканий, если не считать что один раз на горячий завод начали лить форсы и из глушака живым бензином поперло. перезапуск и все ок...
    расход толком не смог на ней проверить - не стал мучить дальше, поставил свой обратно.
  8. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    У меня шнурок 409,но у приятеля брал 10,6, ЕЛМ 327-по фигу,ответа нет.До Эбу пока не добрался,времени нет,причину все равно найду,отпишусь обязательно.Старый ЭБУ?-возможно,не жду пока иммо погаснет-заводится,че гадать то,залезу-увижу.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    там четыре самореза открутить все то...
  10. Alex0419
    Alex0419 Новичок
    2 июн 2008
    13
    VW
    MPG – CAPS и MPG – BOOST для экономии топлива бензиновых и дизельных двигателей, продукция американской компании FFI, говорят расход снижается на 15-20%...
    Народ, кто-нибудь реально применял эту продукцию?
  11. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    И что это ? наверно опять из рода фантастики чтото :D типа прокладки под карбюратор ионизирующей :lol:
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    присадки
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну тогда их стоимость будет наверно равна стоимости сэкономленого топлива :thumbup:
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    +стоимость свечей
  15. Alex0419
    Alex0419 Новичок
    2 июн 2008
    13
    VW
    #415 Alex0419, 11 дек 2011
    MPG – CAPS и MPG – BOOST для экономии топлива бензиновых и дизельных двигателей, продукция американской компании FFI…
    http://www.OOOR.prav.tv
    там мужик рассказывает, говорит расход снижается на 15-20%
    я перелапатил весь инет, народ только хвалит.... и ни одного отрицательного отзыва...
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    купи и пробуй в чем проблем? расскажешь потом. на правах рекламы)))
  17. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    это все туфта по сравнению с супербустом (или чтото типа) там не только расход сниджается, но и лошади размножаться начинают :)
  18. Alex0419
    Alex0419 Новичок
    2 июн 2008
    13
    VW
    так MPG-BOOST это же и есть буст... и тоже пишут, что машина быстрее ускоряется...
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    туфта ,бла ,бла, бла :cool:
  20. Alex0419
    Alex0419 Новичок
    2 июн 2008
    13
    VW
    Пробовал? что реально никаких изменений, ни в расходе, ни в динамике?
    знакомый с Украины советует, говорит классная вещь...на каждой 1000л экономит 200л тплива...
    я честно говоря сам сомневаюсь... вот и думал, может кто пробовал...
