Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    врет знакомый. не 200 а 270 литров :)
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    +100500
    Этож как энта таблетка меняет физические и химические свойства бензина. Нябось нефтянники ужо готовятся к разорению.:nod:
  3. Alex0419
    Alex0419 Новичок
    2 июн 2008
    13
    VW
    не буду голословным, послушайте http://www.OOOR.prav.tv
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Вот именно одни слова, а где химические и физические показатели. Физика и химия науки точные, а волшебство не прокатит.
  5. Alex0419
    Alex0419 Новичок
    2 июн 2008
    13
    VW
    Пишут, что MPG-BOOST™, ускоряет реальную скорость смешивания с воздуха с топливом в камере внутреннего сгорания.
    Результатом является значительное увеличение скорости горения топлива.
    Ищу, но пока не найду отрицательных отзывов применения...
  6. Alex0419
    Alex0419 Новичок
    2 июн 2008
    13
    VW
    Вот, нашел http://www.OOOR.prav.tv
    http://www.youtube.com/watch?v=E1ecaX_2HQQ
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну насыпь марганцовки в бак, должен быть подобный ЭФФЕКТ!
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    значит либо на названия фантазии не хватает, либо я не так запомнил. там какой-то завихритель воздуха на впускной коллектор предлагался (не надо тратиться на таблетки постоянно) поставил и забыл. а дальше
    :) попробуй, расскажешь :) в принципе, я бы кинул таблетку в бензобак шахи чисто для доказательности действия/бездействия этой хрени. но шаха пока не на ходу и таблеток этих в свободной продаже нет (да я бы больше 1й и не купил). в общем кто захочет проэкспериментировать - с него таблетка, с меня машина :)
  9. Alex0419
    Alex0419 Новичок
    2 июн 2008
    13
    VW
    а я думаю попробовать....почему то верится и знакомый не должен обманывать, но у меня далеко не шаха)))) а что самое страшное может быть?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Это грошовая экономия, пробуй уж сразу ячейку Джо "JOE CELL" там ваще халява.:)
  11. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Классный сетевой маркетинг )) За такое на этом форуме банят, удачи в реализации ) ) )
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да пускай глумится) заставим его залить себе в бак и потом фото пусть выложит, что там со свечами
  13. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Ну думаю ничего особого там не будет ) ) Одна маленькая капсула ничего смертельного не сделает. Но мужик который втирает этот "продукт" такой свой в доску, что даже смешно :cool:
  14. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    сижу читаю все это ..смешно аж до слез.тут впаривают таблетки в бак...до ауди был сааб .так на форуме чувак впаривал и доказывал свое устройство .типо 2 пластины металические связанные веревкой типо кидаешь в бак и машина на 5 литров меньше есть бензина и едит как ракета))часто мотаюсь в южный порт.там стоит дед и продает свое устройство.на керамику намотана медная проволка и куски еще чегото.типо подключаешь + и - и кидаешь в бак))типо к проводам бензонасоса)как говорит машина перестает есть бензин,чистится мотор и едит на 60% лучше))видимо если все эти 3 устройства кинуть в бак машина будет лететь как ракета и сама делать бензин)))
  15. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Всем привет! Все еще ищу давление в топливной системе. Сегодня менял топливный фильтр - подставил бутылку к штуцеру подачи топлива в фильтр, включил зажигание насос накачал 50-70 мл топлива, ни о каком давлении или напоре топлива речи даже не идет. Как я понимаю это не нормально?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    мерить за 30 сек сколько накачает. и в подаче и через обратку. тогда можно уже осмысливать цифры, а так ниочем...
  17. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    А сколько должен накачать насос за 30 сек через подачу и обратку??? Заранее спасибо!
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    точно не скажу но 750мл должен налить за 30 сек. в эльзе тест за 10 или 15 сек в обратку 350кажца. поищи на форуме графики точно были в зависимости от напр акб. но порядок цифр такой. лучший тест - манометр под дворник и езда с тапкой в пол. ниже 3.8-4 бар не должон падать
  19. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Хочу в очередной раз поднять вопрос про адаптацию ECU АВС, а то уже совсем ничего не понимаю.
    Итак, что имеем:
    1. Таблица каналов адаптации №1 (непонятно, подходит ли она вообще к ABC):
    2. Таблица каналов адаптации №2:
    Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
    Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
    Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
    Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
    Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
    Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
    меньшие значения - реакция медленнее.
    Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
    Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
    Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
    Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
    Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
    Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
    Channel 13 - не используется
    Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
    3. Далее дефолтные значения каналов адаптации двигателей различных годов выпуска:
    Как видим, у блоков 96-97 года (и 95 скорее всего, предположительно с последней буквой D), добавляется канал №2, которого не было у блоков 93-94 годов. Означает ли это, что каналы:
    у двигателей старше 95 года это 5 и 6 каналы или нет?
    И как реально расшифровываюся каналы адаптации у двигателя ABC, после 95 года, с буквой D на конце? Все таки у меня ощущение, что таблица каналов адаптации №2 это для ABC с буквой А. Вообщем разъясните, кто понимает.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    както так
