Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Страшновато уже экспериментировать, потому что бывает выставишь какое-нибудь значение завышенное или заниженное, на холостом ходу двигатель начинает сильно подгазовывать сам - люди вокруг пугаются.
    Замучался я уже с динамикой как у оки и расходом как у камаза, хотя плевать на расход - лишь бы ехала нормально. Съездил даже на диагностику - по словам мастера все ОК, кроме немного завышенного давления топлива в рампе, на всякий случай промыли форсунки - операция абсолютно ничего не изменила.
    И вопросик: Как правильно снять лог из ваг-кома, чтобы знающие люди могли поставить диагноз по нему? (лечение по фотографии так сказать :rollingeyes:)
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну, выложи свои параметры давления, и тему эту перечитай. про каналы много тут терли. логи снять и ребенок разберется легко. только по ним мало что можно понять, кроме работы лямбд дтож и хх. 3 канал не трогай 0 оставь( а то газует сама).
    остальные можешь двигать -\+ по 32 ничо не напортишь. максимум свечи зальешь.
  3. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Zerg, какой расход по городу счас?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да кстати, счас езжу с самопальным бортовиком он отображает много параметров, в том числе и моментальный расход в л\100км.
    расход очень интересный получается. в принципе можно уложиться и в 13л по городу, но у меня пробеги небольшиеи прогревы сьедают дополнительно по 4-6 литров. АВС очень чуствителен к тапке. если ездить ни в чем себе не отказывая и не тормозя накатом то и без прогревов получится 17-19 л на сотню. если постоянно подлавливать эконом режим , резкий разгон и потом спокойно катимся на как можно высшей передаче, то можно и в 10-11 попасть.
    моментально показывает 5-6л\100 при езде 60 км\ч на 1200-1300 об (4-я пер на автомате). ессно светофоры с ускорениями, пробки, прогревы добавляют свое.
    и зимой квака с автоматом с малыми пробегами выдает не менее 16.5-17л. меньше у меня пока не получается.
    при динамичном разгоне комп показует старшные цифры моментального 50-100 л на сотню. ездю с ним недолго поэтому поэксперементировать с каналами пока не удалось. вот обнулю с заправкой и поиграюсь с прогревочным, с общим обогащением. на трассе пока тоже не довелось проверить.
  5. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    бк было завис на отметке 13,5-14,8 по городу и в принципе было примерно так. Пару дней назад заметил как цифорки поползли до 18 с лишним :( и тут бац на светофоре при трогании заглох. На стоянке уже заметил запах не хороший. Думал опять с проводкой беда, потом колеса потрогал 3 диска тормозных холодные, а один колесный диск тронуть нельзя горячий. Суппорт задний менять надо. Какой брать лучше и по дешевле? По сугробам полазил на днях, видимо флажок ручника заклинило, ночь машинка постояла и все нормально стало, оттаял суппорт чтоль?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ты на ручник ставишь? отогрей и проверь троса. потом уж думай что менять. обслуживание суппорта еще никому не повредило. и если он не течет, то менять его как то небюджетно.
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    недавно перебирал, автозапуском пользуюсь, вот и постоянно на ручник ставлю. правда так, с легонца. перебирал из за того что потёк шток. Шток отшлифовал, резинки все заменил. поршень почти в идеальном состоянии. Один суппорт менял в прошлом году, не смогли устранить течь. а самому не очень тогда хотелось возиться. Натяжка ручника под машиной делается? или из салона под консолью?
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    и еще вопрос, давление б.насоса очень давно мерил было 3,4 на заведенном двигателе при 3000 об\м. Сейчас задумываюсь, не маловато ли? Помню на NG менял насос, там очень критично было даже в 4 кг,а необходимо было около 6кг. После замены расход упал. А на ABC будет ли толк если давление увеличить?
    Почему у меня не высвечивает обновление темы? Раньше всегда было выделение жирным черным, а сейчас надо в поиске искать всегда.
  9. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    золотые слова! а на автомате разве получится накатом?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а в чем проблема? у меня получается и я сужу по цифрам. при торможении двигателем происходит отключение форсунок( выводится также длительность импульса на них).
    накат имеется ввиду поддержание скорости при минимальном воздействии на педаль газа. сужу опять таки по цифрам бк- чуть педаль пережмешь показывает 12-13л а если поймать момент то и 5-6.
  11. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    #451 Eltimes, 25 дек 2011
    просто я давал подный совет - мне сказали на автомате не получится. но я так понимаю и у тебя не совсем так, раз минимальное нажатие на газ есть. просто для себя я нашел самый экономичный режим - это как у тебя резко разогнаться, включить 5ю передачу и отпустить все педали. форсунки отключаются, моментальный расход равен 0, если подгадывать по светофорам, можно в червонец без пробок уложиться. чаще конечно не получается, тк дорога сильно загружена, но 12 л/100 без прогрева и пробок - получается частенько.
    да, забыл сказать, у меня тож бк мультитроник стоит, по нему и определяю наименее прожорливый способ вождения.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #452 Zerg()()()(), 25 дек 2011
    это как раз не накат, а мягкое торможение двигателем на 5-й, форсы отключаются пока обороты не упадут до 1200-1250.
    а накат - на нейтралке и там форсы не отключаются, а продолжают молотить на хх.
    мультитроник конешно вещь, но это не нащ путь) в персперктиве хотел замутить и встроить его куданибудь, можт в приборку.
    дисплей можно любой воткнуть, прога самописная берет параметры с датчика скорости и с форсунки все остальное математика и выводить можно как хочешь, хоть все сразу параметры или перебором кнопки по отдельности каждый. образец пока на макетной плате. софт доработается и тогда будем думать, если раньше приборку не надыбаю с бк.
  13. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    ясн, я просто думал что ты так выразился. что такое накат и торможение двигателем, я в курсе.
  14. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    С движением накатом всё понятно, а как лучше интенсивный или плавный ? почемуто думал , что плавный разгон экономичней .
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    снизу.
    мало, должно быть 3.8-4.2 - это азбука, ты что?
    будет), вонять меньше будет несгоревшим бензином точно
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если у тебя есть бк проверь - плавный разгон по времени дольше и жрет соответсвенно больше. самое прожорливый режим - неторопливая тошниловка на 2-3-й. на мкпп можно хоть как то компенсировать перекключая повыше, на акпп никак, только разгон с последующим сбросом газа для переключения повыше
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    учту , да и ездить так интересней:thumbup:
  18. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    #458 Eltimes, 25 дек 2011
    так пишут в учебниках. на практике - нужно искать середину, а она в довольно таки динамичном диапазоне
    можно жечь по 15 л/100 и разгоняться на 1 км/сек, а можно сжечь 30 л/100 и за 5 сек разогнаться до сотни. (образно и не с 0 естественно). а дальше либо торможение двигателем с 0 расходом, либо накат около 3л/100 либо поддержание около 9 л /100. экономичнее поддерживать 100 км/ч у меня не получается, не исключаю, что не все идеально с расходом, паспортные 6.9 (вроде) для меня анриал.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не припомню чтото таких данных. это видимо из области фантастики явно.)
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
