Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    официальный сервис ауди мне так и заявил, такие старые машины не диагностируем!!!
  2. Sistemnik84
    Sistemnik84 Новичок
    14 ноя 2011
    25
    А100/С4/2.6abc1993
    +1 такое бывало
  3. Sistemnik84
    Sistemnik84 Новичок
    14 ноя 2011
    25
    А100/С4/2.6abc1993
    к стати на 2,6 ABC система подогрева впускного колектора есть? если да, то можно ссылку на схему плз в каком нить каталоге
  4. Sistemnik84
    Sistemnik84 Новичок
    14 ноя 2011
    25
    А100/С4/2.6abc1993
    Народ!!! помощ нужна. выбрал время поехал менять мои лямбды swag) мастер говорит не то привезли!!! якобы эти лямбды под катализатор, а надо ставить лямбды которые идут без катализатора (т.к. у меня он вырезан) менять или не менять в магазине на другие?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    мдя... ищи другого мастера, или тупо пусть поменяет не умничая.
    подогрев не на всех ставился. у меня нет к примеру и кмк он не особо нужен.
  6. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    #566 maxx_18, 10 фев 2012
    Если Лямда конструктивно без подогрева (такая у меня стояла на двигателе JN 1.8 изначально) - то она нормально работает, независимо от двигателя, только включается позднее. Если же лямда с подогревом - то его лучше подключать, т.к. судя по моему опыту, на ХХ лямда не может прогрется до рабочей температуры (из-за незапитанного подогрева видимо, который выступает теплоотводом), чуть дашь оборотов - начинает работать, но медленно, неохотно. При подключении подогрева все резко меняется - лямда начинает работать буквально сразу и показания от 0 до 1 в меняются одинакого быстро, что на ХХ, что на оборотах. Все эксперименты проводил на двигателе JN с десятошной бошевской лямдой.
    А подогрева коллектора насколько я знаю на АВС нет - он итак неплохо греется от двигателя, судя по показаниям датчика температуры впускного воздуха, который как раз в коллектор вкручен
  7. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Из-за отсутствия подогрева в морозы на трассе прихватывает дроссель, бывает редко, но это факт.
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    +1...
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Увы, и в городе тоже.Ощущения не из приятных,особенно с акпп:)
  10. Elefantenstark
    Elefantenstark Новичок
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    Выдалась сегодня минутка, попробовал 12й канал поставить 4. т.к. немного смущает слабая тяга до 2000 об/мин. Ну вроде чуть шустрее, надо еще поездить.
    А вообще у всех так, что до 2000 движок вяловат, далее лучше и самый подхват на 3500 (всё как по книжке. максимум момента на 3500).
    Просто в моём понимании такая неравномерная характеристика с выраженным подхватом характерна для движков с 4-мя клапанами на цилиндр, а 2-клапанные имеют более равномерную характеристику (хотя в итоге менее шустрые). Или ошибаюсь?
    Интересная вещь! Обнаружил что у меня блок с буквой Т!! Который редкий. Вот это да, а был уверен, что D, даже проголосовал за него...
    Посмотрел внимательнее инфу с датчиков:
    - Разрежение во впуске на ХХ на 60С движке - 29%, вроде норма? Положение клапана при этом 26.
    - УОЗ на ХХ (832 об/мин) 11.8 градуса (1 группа). Это нормально? В моём понимании как-то рановато, нет? А-92.
    - Учёт лямбд еще не начался (стоит режим 16), но показания 0,862 и 0,866. То есть как и должно быть: ЭБУ чуть богаче смесь делает на прогреве, так?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    c T ASR должен быть вроде
    параметры нормальнрые зажигание тоже , но лучше 95 бенз использовать
    по лямбдам не понятно в какой группе смотрел какие параметры, но коэфф - богатая смесь, верни 12 канал на место имхо и смотри на прогретой текущие и обучение по лямбдам.
  12. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    Недавно прикупил Audi A6 2.6 ABC 1995г. проблемы с машиной следующие:
    когда машину заводишь на холодную она сразу держит 1400 об.мин и после прогрева начинали прыгать обороты (1200-1500) и не снижались получалоть типа "вжик вжик вжик". Расход бензина 10л на 30км. Съездил на диагностику ошибок было море и все восновном по питанию на все датчики(ХХ,потенциометр, датчик температурный и т.п.) стали смотреть мозги и когда открыли коврик то обнаружили что один из разъемов к мозгам был разломан и паяный и все это между собой перемыкалось. разъем заменил(купил с разборки и перепоял) результата недало. Мозги уже вскрывались и видно что ремонтировались от следов заливания. Проверили проводку от мозгов вся целая. Мозги поменял стоял блок 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01)) поменял на 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) т.к ненашел нигде с маркировкой "B". подключили к диагностике и все ошибки исчезли, но результата небыло машина "вжикала".
    Решил перебрать впускной коллектор на предмет подсосов. Подсосы нашел в резиновых колечках у форсунок(все засохли и сыпались) и в трубке которая идет с вакуумника. Попутно заменил РХХ (старый непрозванивался на сопротиаление). проверил форсунки-подключил к рампе форсунок компрессор, давление держит 4 атмосферы,а потом открывается клапан обратки.форсунки не шипели, подавал питание форсункам работают и открываются. Трубка вакуумная на Мозги целая.
    все собрал и завел результатом был доволен машина перестала "вжикать"
    обороты на холодную 1400, а на горячию 800 но появилась вибрация и мотор неровно работает. расход почти неизменился 10л на 40км.
    у кого какие мысли по этому поводу? помогите разобраться с проблемой.
    Вчера купил шнур для диагностики(раньше ездил к диагностикам), поставил прогу VAG-COM311.2NRUS
    нашел следующие ошибки:
    Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
    Скан: 01,02,03,08,15,17,25
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 907 473 D
    Компонент: 2,6l V6 MPFI HS D06
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 00228
    1 Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 820 043 G
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 23251
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    в проге толком неразобрался как смотреть показания в реальном времени на заведенной по каким каналам смотреть и какае показания он выводит. очень хочеться посмотреть показания лябда зонд и всего остального. Сильно непинайте, прошу помочь.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на расход счас не смотри, его замерять надо с большим пробегом по трассе. должен быть в пределах 10-11 при 100-120 км\ч
    в городе зимой при пробегах 5-10 км в день может доходить до 25
    по ошибке смотри и выкладывай значения по лямбдам 3-я и 4-я группы по моторному
    кстати она скидывалась, а то можт старая висела?
  14. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Правильно мыслишь надо смотреть лямбды, ещё рекомендую помыть форсунки (хотя бы win's ом)
    По проге вот глянь мои видяхи, должны помочь (вторая и третья) http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/skynekt/journal/288230376152403408/#post
  15. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    #575 ProStreet, 12 фев 2012
    про расход понял буду наблюдать, ошибку скидывал и сразу появлялась.
    Сегодня прочитав все страници заметил про адаптацию РХХ и решил ее сделать как описано сдесь http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report11/ но перетем как сделать проверил на ошибки-ошибка таже и одна "адаптация смеси" пробовал стирать всеравно выводит ее. Сделал адаптацию значения менялись и остановились на 97. Завел машину(машина была немного прогрета 70 градусов) обороты 800 и сразу обратил внимание на выхлоп(раньше дымела) а щас более чистый чуть чуть с дымком, удивился и зашел в ваг ком и проверил на ошибки-ошибка адаптации смеси исчезла, но появились следующие:
    Номер Контроллера: 4A0 907 473 D
    Компонент и/или версия: 2,6l V6 MPFI HS D06
    Кодирование: 00060
    2 Найдены неисправности:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    00554 - Лямбда-регулирование 2
    пробовал стирать, все равно появляються.
    Чтобы записать логи по лямбам надо в измерениях выстовить 3 и 4 группу одновременно? и долго ли по времени писать логи?
    и Еще хотел посмотреть каналы адаптации, но по видео видел что надо ввести логин, где его взять? а то показывает только первые два канала и дальше ошибка.
    1-3
    2-128
    3-ошибка и т.д.
    форсунки обязательно помою, за видео спс позновательные.
  16. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    #576 skynekt, 12 фев 2012
    Да ну можно добавить ещё и 001 группу (чтоб видеть положение РХХ, обороты и угол опережения.
    Логин 02102, а по ХХ у тебя стоит +30 об/м.
  17. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    Понял сейчас схожу запишу логи и отпишусь. про 01 канал заметил. попробую снять все каналы и посмотреть какое там значение стоит.
  18. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    У тебя механика на моноприводе с 2-мя лямбдами?
  19. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    Да механика, передний привод, 2 лямбды.
  20. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    ну тогда кодировка блока верная у тебя стоит 00060 :nod:
