Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    это 94-й модельный, индекс на конце A 100%. И я думаю ещё ставили первой модификации (с красной маркировкой). Сейчас ельзы нет под рукой, но новые блоки с индексом A ставили вроде с 95 модельного и с 26XXXX (в конце вина). Найдёте новый, считайте удачей )
  2. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    эпопея с расходом продолжается. Вот показания CO CH
    Холостой Ход:
    CO% - 0.5
    CH - 85-110
    O2 - 2.3
    CO2 - 14.6
    Лямбда - 1,09 (сечёт глушитель в хомутовом соединении)
    При 1800 оборотов/минуту:
    CO% - 0,4
    CH - 0
    O2 - 1.3
    CO2 - 15.3
    Лямбда - 1,05 (сечёт глушитель в хомутовом соединении)
    Какие предположения могут быть? Расход по прежнему 18-19 литров. Помогите пожалуйста :cry::help:
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #43 Zerg()()()(), 5 авг 2011
    по газоанализатору параметры в норме( если не считать небольшой подсос по кислороду), по расходу нет:) по трассе сколько расход?
  4. tyan
    tyan Новичок
    5 авг 2011
    23
    100с4 2.8 Quattro
    раход нормальный ! :rock: на 2.8 такая же хрень
  5. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    #45 skynekt, 5 авг 2011
    По трассе особо не езжу, только зимой на короткие расстояния, мне показалось где-то до 12 литров, но это всё приблизительно и возможно неточно. В том то и дело что в этой машине всё нормально! Только жрёт :hot: кстати глянул в нормы выхлопа с катализатором (у меня он выбит), так она везде укладывается, кроме CH (по паспорту 100) Хотя когда она уже прогрелась показания были 82-84. Выходит что топливо сгорает идеально... Подозрения остались только на блок управления...
    Возможно такое что она переливает бензу, но т.к. она вся сгорает то на результатах CO CH это не видно?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну тогда замерь расход по трассе и успокойся - в городе они так жрут всегда если недалеко ездить. у меня также - до работы 5-7 минут( прогрев на ходу - 1.5-2мин) итого в неделю 14 циклов прогревов в процентах от времени движения 20-30% ну и чо тут 12-13 литров хотеть?
    выходят все 17-19 если с кондеем и пробками.
  7. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    да и по трассе он не маленький должен быть около 8-ми, а он около 12 был.
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    может все же есть смысл проверить давление в колесах, и не подклинивают ли тормоза, ручник?
  9. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Ты прикалываешься? ) Ладно сочту за подкол.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #50 Zerg()()()(), 7 авг 2011
    к гадалке уже ходил?
    остается только поздравить и позавидовать
  11. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Угу... Сказала блок управления двигателем.
  12. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    какая сильная гадалка :rock: сделай плиз логи, хочу сравнить с моими. особенно интересно показания обоих лямбд.
    Когда машинку взял, расход был 12 по городу. Потом до 25-29 поднялся. После замены лямбд упал на неделю, потом стал под 22-25. Счас пока 13-16 (+кондишн) по городу (но временами под 20 бывает, видимо бенз влияет сильно, когда заправляюсь на другой заправке). по трассе 10.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это по показаниям на датчик положения дросселя?
  14. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    у меня на кватре с таким же мотором расход по городу от 13,5л, трасса от 9л.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Привет!
    вагком так и не приобрел? Интересуют показания полностью открытого дросселя. У меня 82 показывает.
  16. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    скидывайте все у кого какие показания на угол открытия дросселя, у кого нормальный расход.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у меня всетки завышенный, я так считаю, никак в городе из 17-18 не вылезу.
    надо будет проверить напруги на ногах дпдз на днях
  18. Ildar474
    Ildar474 Новичок
    14 авг 2008
    6
    Audi100/C4 2.6 93г.
    Всем привет. Двиг. АВС, такая же проблема. Расход 20 литров на 100. Что по городу, что по трассе. Впускной коллектор уже с закрытыми глазами собираю и разбираю. Все возможные подсосы воздуха вроде устранил. Работает отвратительно. Особенно на прогреве.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вечером снял дроссель помыл все до блеска, проверил сопротивления ДПДЗ. между 2и3 на полностью открытом дросселе 2.41 кОм ни о каких 3.6 по эльзе и речи нет. я не думаю что там резистивный слой так сносился на 1.2 кОм ( никаких провалов обрывов, график ровный) - это нереально. по остальным параметрам все укладывается. угол полностью открытый показывает 81.9(град) в двиг. в АКПП если смотреть то там 100,2% . я думаю в эльзе что-то напутали. остальные параметры в норме работает ровно, заводится сразу при любой погоде. прогрев стабильный 1200 потом падает за минуту, если ждать - я же сразу еду. прогревается за 2-3 минуты до 90 на ходу. хз чо ей надо))) сетку насоса чистил для профилактики недавно, когда багажник разбирал под шумку. Едит вроде нормально, иногда подтупливает, пока пинка не дашь под жопу, так автомат наверное адаптируется:)...
  20. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    #60 skynekt, 8 авг 2011
    Все логи скидывал, 15 пост данной темы http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5370680&postcount=15
    Да такая же фигня как у тебя, до 80-82% проверил всё, проводку, заменил потенциометр, заменил блок (аналогичный с разборки), кидал напрямую ***... В общем я уже писал почему так. Пост №14 этой темы http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5370644&postcount=14
    "Расход по прежнему 18-19 литров по городу (Audi 80 2.6 с климатом). При диагностике Вагом никогда ошибок не было! Все показания в диагностике верные (в пределах допустимых написаных в ELSA) Кроме одного, а именно угла открытия дросселя. На холостых это от 0 до 0.8% а максимум чётко 80.6% (на старом потенциометре был 82%). Далее выясних что БУ должен подавать на 1,2 и 2,3 лапки потенциметра напряжение от 4.5 до 5.5 вольт (из руководства ELSA). Так вот между 1,2 - 4.96 Вт, а 2,3 - 3.2 Вт. Проверил провода на замыкание/обрыв/сопротивление (от БУ до разьёма на потенциометре) всё хорошо, далее померил выходы на самом блоке, теже параметры 1,2 - 4.96 Вт, и 2,3 - 3.2 Вт. Далее немецкое руководство рекомендует поменять БУ.
    Сегодня взял новый блок 4A0 907 473 B (он не подошёл, т.к. с иммобилайзером, а у меня его нет) машина заводилась и глохла. Ошибка по ВАГ-Ком иммо, но не суть главное открытие дроселя теперь от 0 до 79.6% Делаю вывод, что в либо в БУ что-то со временем померает, либо капать нужно ещё где-то глубже."
    Есть 2 блока управления с одним номером (4A0 907 493 A), но в них разные прошивки и они конструктивно разные, в одном съмный чип, в другом непонятная шелобень. Более подробно http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/skynekt/journal/288230376152219491/#post
    "Ещё предположение, что проблема большого расхода у большинства это именно блоки 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) в которых помирают какие-то детали со временем. Замечено что проблемы с большим расходом в 80% у людей с этим БУ. Например у меня при должном напряжении на потенциометре в 4.5-5.5 вольт выдаёт всего 3.16 вольт и поэтому показания с него приходят искажённые (открытие дросселя от 0 до 80%), да к тому же на холостых колеблются от 0 до 1.2%"
    При покупке у меня стоял 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05), но он был утерян (долгая история) поэтому пришлось ставить 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01), родной очень редкий, только спустя год я его нашёл на ебэе. через месяц должны привести.
