Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    #581 ProStreet, 12 фев 2012
    :nod:
    записал логи 1, 3 и 4 канала, посмотрите что не в норме?
    каналы адаптации:
    1-3
    2-128
    3-0
    4-128
    5-128
    6-128
    7-0
    8-0
    9-0
    10-1
    11-0
    12-0
    13-0
    первый канал изменил на 0, остальные в базовом значении.
  2. Elefantenstark
    Elefantenstark Новичок
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    Блок не только Т, но ещё и цифры 4A0 907 473, а не ...493. Или это не принципиально?
    ASR нет, более того, ABS без EDL.
    Показания смотрел при ОЖ где-то 66С.
    В 3 группе было 1 1 0,862 0,866
    В 4 группе 16 1(вроде) 0,862 0,866
    16 это lambda learning function not active (acf valve actuated), то есть работает клапан продувки адсорбера и нет обучения по лямбде? Но регулировка по ней есть? Вроде как до 0,75 допускается.
    Посмотрю ещё немного что 12й канал в движении даёт, может верну там 0 обратно.
    Пока по ощущениям стал отзывчивей на небольшие нажатия на газ, раньше в начале хода педали слабо отзывался.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    493 - это опечатка автора темы) не обращай внимания. что нет этих опций значит комплектация такая а блок позже поменяли. умирающие хеллы на 2.6 не редкость
  4. Elefantenstark
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    Шок продолжается :shuffle: То есть на блок Т стопудово должен быть ASR?
    И всё-таки, по лямбдам, что у меня получается? Богатая смесь, но в пределах диапазона корректировки? Или на непрогретом двиге говорить не о чем? Если на прогретом эти 0,86 так и останутся - лучше так не ездить и вернуть 12й канал?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #585 Zerg()()()(), 13 фев 2012
    прогрей и сморти после пробной поездки обучение по лямбдам если богато - 0.8 то скинь 12 канал в меньшую сторону если в пределах 0.95-1.05
    то хорошо. вообщето небольшое обогащение допустимо и полезно для двигателя и если расход не парит, а езда устраивает, то можно
    по поводу аср не парься , если ее нет то блок будет работать как обычный с буквой д.
    на замену он идет как новая версия. http://www.vagcats.info/base/au/3/797/156/9/15311/2
  6. Elefantenstark
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    Спасибо! Поезжу, посмотрю что как.
    Смех в том, что как-то задумался "а не доустановить ли ASR", но как узнал, что для этого нужен особый ЭБУ - успокоился :laugh:
    Хотя для этого также видимо всё-таки нужна ABS+EDL, a y неё похоже трубки по-другому подходят, и ГТЦ другой. Наверно овчинка не стоит.
  7. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    почистил форсунки на стенде ультрозвуком, завел работать стала лучше, вот лог посмотрите лямбды стали вроде нормально работать?(обучение 0.828, контроль ~1.030, а вот время больше 0.5 сек я как понял. так ли это?
    ошибки кстати по движку исчезли.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не заметил изменений, то ли логи старые выложил а что за время? в группах двигателя нет таких параметров
  9. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    в начале лога данные старые а в канце новые идут, ну вот подредактировал новый выкладываю.
    а "время" это время отклика лямбды я так понимаю?
    "идеально лямбды должны плавать в р-не 1+-0.08(достаточно быстро до 0.5 сек)"
    или я что то понял нетак?
  10. Sistemnik84
    Sistemnik84 Новичок
    14 ноя 2011
    25
    А100/С4/2.6abc1993
    а лямбды с подогревом работают всегда? или только при определенном количестве оборотов они включаются?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    с подогревом, примерно после 2-3 минут работы двигателя. а учитываются их показания ессно на хх, переходных и средних нагрузках. при ускорении и макс нагрузках они в расчет не берутся.
  12. Sistemnik84
    Sistemnik84 Новичок
    14 ноя 2011
    25
    А100/С4/2.6abc1993
    ой ой ой лямбды в норме. сегодня с двумя прогревами с небольшими перерывами прошел на 20 литрах 103 км... как то многовато
  13. Sistemnik84
    Sistemnik84 Новичок
    14 ноя 2011
    25
    А100/С4/2.6abc1993
    исходя из данной темы в зависимости какой у тебя эбу стоит, тоже расход варьируется?
  14. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    у меня в минус 30 -35 такой расход был :) счас на уровне 15-17 литров по городу. 3 прогрева по 7-10 минут.
    Заметил одну вещь. Снег пошел сегодня и влажность повыше на улице, машинка повеселее побежала и по trip расход в низ побежал.
    Думаю теперь эбу+проводку от aah поставить... :shock:
  15. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    А что даст замена ЭБУ и проводки, у меня дочь на свою А6 поставила ЭБУ от сотки АВС и расход нормализовался, а в ее родном иммобилайзер крякнул и из-за этого давал ошибки и удалить их было не возможно. Сейчас все ОК!!!:ded:
  16. Sistemnik84
    Sistemnik84 Новичок
    14 ноя 2011
    25
    А100/С4/2.6abc1993
    #596 Sistemnik84, 2 мар 2012
    млин эбу стоит менять только после проверки....и лучше новый но стоит это..... проверить надо по идее все полностью сначала а потом уже менять...
    вот интересный вопрос...у меня сейчас расход 20 литров на 100 км на автомате! по городу A6 при том же моторе но кпп 12,8-12,9 у друга........ мой расход на трассе последний раз 400 км 40 литров (без кондея )
    +7 литров к расходу автомат жрать не может в городе хоть стреляйте!!!!!
    по идее берет 20% от расхода. значит жрем на холостых
    подсосов нет....форсунки норм.... заметил что температура движка не поднимается когда едеш 60-70 максимум градусов может от этого фиг его знает... (готовлюсь менять термостат).....
    если менять эбу ммм то когда какой ставить? если у меня маркированный красными чернилами...такой же как то стремно брать......
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    термос поменяй, а автомат жрет и больше в городе.
  18. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    моя кушает у меня механика ест по компу 12 литров.да и по расходу совпадает.если не гонять апускал до 10,5
  19. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    V6 механика 2.6 - 2.8 механика, расход по трассе 8-10 литров, город 12, у дочки АВС, у меня ААН, проверено, все зависит от скоростного режима и как педальку топтать!!! При желании можно и за 20-ку перепрыгнуть!!!:ded:
  20. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Легко! Трасса-в среднем-10 скорость 110-120(иногда и 200) Город- и 15 и 25 и один раз в морозы было 40(!) на 100км В городе расход вообще нехрен мерять -иногда пешком дойти гараздо быстрее чем доехать!рАСХОД ПО ФАКТУ-заправленные литры на километраж Хотя несколько раз заправлялся в канистры(тарированные)цуки на 50 литров практически все заправки недоливают 1,5-2 литра Вот так -то А расход на моём (в подписи)моторе при прогретом(92град)хол ход-1,1 литра в час хол обороты 600 (стробоскопом мерял)кпп-ручка
