Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    привод какой?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    моно ессно
  3. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Вечер добрый.
    у меня ауди c4 100 1993 года 2.6 объём авант. Короче расход большой , перерыл всю машину , многие датчики поменял , головки снимал шлефовал и т.д Расход зимой 22 литра по городу , летом 16-18 при любой езде , что тапка в пол , что по пенсионерски.... Заметил , что без лямд расход меньше 14-16 литров , но зато движок неровно работает.. Решил наконец поменять лямды , поставил фирменные бошовские , но к моему удивление расход увеличился летом до 20 литров на 100 !! Тяги нет разгон до 100 причем на небольшом склоне 14 сек , хотя по паспорту 9.5 , иногда машину как-бы дёргает в переходе с 2 на 3 передачу... щас стало реже... и иногда машина глохнет , незнаю , что делать , подскажить , уже запарился чесно слово....Проверял комп в диагностике , ошибок нет , коробку , та же фигня...
  4. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Еще добавлю , что коробка автомат , и поправлюсь , дергает с 3 на 4 передачу...
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Заправку сменить не пробовал? )))
  6. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Пробовал )) Всё равно ))
  7. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    А да и еще , что самое странное по трассе вообще 6.5 литров на 100 , при том , чтто тапка в пол , и туда обратно ехал 160-200
  8. NETOLST
    NETOLST Живу я здесь
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    Та же фигня - на первомай будет колдовство с эбу. Я очень надеюсь, что поможет, а то надоел этот шарабан сил нет...
  9. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Сказочник:lol:
  10. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Значит сказки являются былью ))) проехал 50 км , заправился чуть больше 3 литров влезло по трассе)
  11. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    это фигня, я вот заправился, 10 км проехал, заехал опять на заправку, а бензин лезть не захотел. те машина вообще его не расходует!
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    с горы? если она сотню за 14 набирает она 200 не поедет. я б насос проверил с пристрастием и форсы
  13. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Да я тож удивлён , она даже больше 200 поедет , просто у нас трасса не очень )) поэтому побоялся
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #754 Zerg()()()(), 1 май 2012
    да к слову аванты на 2.6 9.5с не должны вроде ехать 10.1с кмк
    но 14 эт слишком. кпп механика, я прально понял? дергает с2на3 - свечи\ провода\ катушки - пробивает на разгоне.
    зы проблемы с автоматом могут быть, влияет на расход тоже.
  15. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Я же исправился вроде ))коробка автомат , а дёргает при переходе на 4 , но крайне редко ) Но сейчас задаюсь вопросом , почему с лямбдами расход стал больше ?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #756 Zerg()()()(), 1 май 2012
    потому что лямбды не починят вв часть зажигания и не уберут подсосы в ввпуске и выпуске. а будут исправно давать команду мозгу богатить при малейшем лишнем кислороде.в выхлопе
    по автомату проведи адаптацию ДЗ. если не поможет скидывай гидроблок и промывай с заменой соленоида главного давления.
  17. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    на выходных попробую , потом отпишусь )) спс за помощь )
  18. Maxim007
    Maxim007 Новичок
    3 май 2012
    2
    Audi C4 2.6quattro
    Доброго времени суток, подскажите пожалуста на что повлияет кодирование EBU полный привод или передний
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    кардан отвалится если неправильная кодировка.:D
    если серьезно, то эти отличия нигде не документированы, но они я думаю есть, а вам-то зачем?
    неужто проблема поставить правильную кодировку и не парить мозг
  20. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    Как проверить дачик оборотов G28, сколько ом он должен показывать?
