Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чего показывать? оборотов?
    проверить легко - должна быть такая картина
    сопротивление обмотки около 1 кОМ +\-100
  2. Maxim007
    Maxim007 Новичок
    3 май 2012
    2
    Audi C4 2.6quattro
    У меня она пришла с германии с кодировкой 00000, переправил на 00001 EBU у меня самый первый (1992 гв) как я понил из этой темы. большой раздницы честно пока не ощутил )))
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так это 92г, первые - там вообще это зачем сделано непонятно.
  4. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    У моево знакомца обороты пока движок не нагрет до 90 градусов держит 1300. Коллектор прибрал. Не помогло. На что обратить внимания:shock:. Заменили лямды, регулятор хх, температурный дачик, эбу другой поставили, обороты 1300 на хх и всё.:confused:
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    мало инфы по парметрам на прогреве. и по каналам адаптации 4и5 смотрите.
  6. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    Ради эксперимента хочу поставить ECU Hella от А6/С4 96г. Но там уже есть иммобилайзер, как его отключить:shock:, как понимаю проводка не различается блоков. :uhoh:
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    зачем от а6? иммо - не отключишь ищи уж тогда комплект или ставь эмулятор
  8. andre41
    andre41 Новичок
    5 дек 2011
    50
    audi a6 2.6 abc at
    я себе поменял чип. поставил с своего *старого* блока 96го (индекс D)года вместо нового с разбора купленого94го(индекс B).две недели езжу результат- никакой разницы пока не заметил я имею ввиду расход.поменял данные в каналах адаптации 2 и 3 (кажется в них)а то подгазовывала.кстати данные иммо сидят именно в етой микрухе.для себя сделал вывод что при прописке блока данные записываются в иммобилайзер а не в блок двигателя(если ето важно)пока хочу сравнить обе прошивки.в нете нашел тюнинговую так она оказалась такая же как в моем блоке с индексом D.мож кто знает где взять настоящую тюненую.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    "тюненую" у англичан купи на ибее(точне не скажу, ищи сам), обещают +20лс за 100 фунтов примерно.
    а ключи хранятся в иммобоксе. блок же запрашивает добро на запуск от иммо(если в прошивке предусмотрено видимо), в блоке же хранится синхра с иммо.
  10. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Съездил на диагностику , наконец показало ошибку...пишет , что превышен давление во впускном коллекторе , мастер сказал , что идеальное давление 28% , а у меня 35%. Могут ли проявляться мои проблемы из-за этого ?
  11. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    настройки каналов в эбу должны стоять штатные. После этого можно начинать искать проблемы.
    Чем меньше цифра разряжение в о впускном коллекторе тем мягче работает мотор, чем больше тем сильнее его трясёт.
    Поскольку эталлоных значений мы не знаем, но знаем что у форумчан он колеблется от 26 до 28, можно считать что диагностика показала правильную ошибку.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у меня 28-29, иногда было 26-27, зависит от времени года ) жрет как лошадь. тут отписывались те у кого 33-34 и расход 13-14 в городе.
  13. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    У меня от 23.4 до 25,с чем-то, и мало жрёт! Может это давление большое из-за грязного воздушного фильтра, поэтому и показания у вас такие великие? Движку как бы, дышать нечем!Сейчас смотрел у себя в машине показания, после замены свечей на новые(NGK), по обучению лямбды у меня стало (1)0,998 и (2)0,990. По моему оччень неплохо, как скажете?
  14. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Вместе с мастером проверяли есть ли подсос или нет на осциллографе. Подсоса не обнаружили. Что делать ? Мастер сказал , что давление может быть превышено из-за неисправного датчика в компе...а его в нашем городе найти нереально , что делать ? Нужно ли менять комп ?
    ЗЫ напомню проблемы с машиной : большой расход , нет тяги .
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ага помним - большой расход по трассе 6.5л на сотню)))
    как осцилом смотрят подсос? я думал опрессовкой, дымогенератором или карбклинером ищут...:shock:
    ты хоть разбирал свой коллектор? потроха оттуда вытряхнул лишние. тема про него баянище еще то.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну я думаю фильтр тут ни при чем. и эта... там не давление, а разряжение показывает. я не считаю что у меня недостаточное. - по вагкому средненормальное вообще 32.
    23 -25 это слишком, так бывает когда фазы на впуске сбиты в раннюю сторону. хотя если все утраивает, можно и не смотреть.
    лямбда коэфф нормальный.
  17. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а эти значения в барах ? просто у меня гбо показывает в барах и показания 0,39-0,40 :shock: на хх
  18. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Карбклинером- брызгали карбом на места где мог быть подсос , и смотрели данные на компьютере , там был график... Коллектор разбирал , мастер все потроха проклеил герметиком. А что коллектор может давать такие не исправности ?
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    потроха какие там отваливаются могут.
    их выкидывают и собирают пустой, стыки собирают на герметик, желательно не уксусный(абро серый к примеру). в а6 уже внутренностей этих нет и все прекрасно работает.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а что там за потроха? в AAH я понимаю заслонки там всякие..
