Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,3%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,5%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,9%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,6%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не факт,может и проводка можт и подсос, только осцил покажет, точно что с датчиком. еще от старости они вялые становятся.
  2. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Спасибо! Думаю попробовать вариант с отключением этого датчика и смены кодировки блока на один датчик и посмотрю что изменится.
  3. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Спасибо большое за инфу! А трубки врезали совсем рядом с бензиновыми. Видать не стоит эксперементировать.З.Ы После того, как отсоединил шнурок от машины и хлопнул капот, то прищемил usb штекер, и перегнул его на 90 градусов. Хорошо что значение канала вернул в стоковое состояние перед этим. Видать придёться перепаивать другой штекер. Так что будте внимательны, убирайте предметы из под капота!:umnik:
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    выведи в салон удлинитель ОБД и проблем таких не будет. сломатый юсб просто отрежь и нарасти кабелем от старой мышки - 1.2-1.5 м за глаза хватит и обд удлинить тоже. там 4 провода всего +,-,K,L
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    пож-та, еще из собственного опыта - у меня такое выдавал тож левый зонд изредка, потом понял почему - когда пробило таки окончательно прокладку на левойже башке. всетки антифриз на него попадал мне так кажца, после замены прокладки - ошибка ушла и не беспокоила месяца два. зонды я всетки поменял, но уже просто так, обновил какбы. как оказалось новые бош работают практически также как мои старые оригинальные 15-летние. но старые пришлось отрезать болгаркой - не выкрутить никак было по другому.
  6. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.231
    Кировская обл.
    Q38U
    #846 maxx_18, 18 май 2012
    Я когда лямду поменял на новую, посмотрел через ваг-ком - она переключается в 2-3 раза быстрее, чем вторая (оригинальная еще). Надо будет махнуть вторую еще. Кстати, с включенным кондиционером и при +28 машина тупит совсем сильно....:mad:. Зажигание совсем в позднее уходит.
    Такое бывает?
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    бывает на моно и мешалке и без пробок:)
    кста - вагком скорость самих лямбд не показывает, только коэфф коррекции
  8. maxx_18
    18 июл 2009
    1.231
    Кировская обл.
    Q38U
    Ну так по нему и сужу о скорости переключения:nod: Эх, заиметь бы осциллограф электронный к ноуту - гораздо лучше машину можно было бы продиагностировать, чем с ваг-комом...
  9. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    это накатал за 1,5 дня. Пока без машины был дела не делались, пришлось много ездить. :eek:
    В среднем за день километров 50-60 по городу езжу.
  10. Elefantenstark
    Elefantenstark Новичок
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    У меня первое время тоже вылетала такая. Сотрёшь - через какое-то время снова сидит. Смешно, но разъёмы отсоединил-подсоединил - пропало и больше не появлялась.
    Гораздо реже вылетала ещё и по второму зонду аналогичная, и она пропала.
  11. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Прошёл сегодня техосмотр. Газоанализатор выдал информацию по выхлопу. Вчера выставил в 9 канале опережение 250, а в 12 канале 2 по топливу. Но цифры на анализаторе при работе на газе. Едет хорошо, кушает в среднем 11л газа/100км. Я доволен!
  12. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    Всем привет! Подскажите как проявляется неисправность датчика темперетуры воздуха в коллекторе, на что влияет его работа? Появилась ошибка, замыкание данного датчика на +, но ошибка переодическая, в показаниях в реальном времени - температура с этого датчика показывает, меняется с прогревом двигателя (незначительно).
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ошибка спорадическая сотри ее и проверь проводку под капотом.
  14. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    Ошибку стер, проводку посмотрел все нормально, провода целые, в фишке окисления нет. Буду смотреть появится ошибка снова или нет.
  15. svda
    svda Участник форума
    12 июл 2011
    273
    A6
    Внесу свои 5 копеек: Живу в Саратове, машина А6, 2.6, монопривод, мкпп. Городской расход без особых пробок - 14л/100км 92 бенза(проверял до полного бака, потом доливал с мерной канистры, считал расход). На 95 - м - расход тот-же, но едет повеселее. Запрака лукойл
    На днях ездил в Москву ( по трассе расход 8.6 при скорости 100- 160км/ч), пришлось покататься по самой Москве. Заправил на Роснефти полный бак проехал по Москве 130 км(практически без пробок) и опять на ту же заправку - вошло всего 15л. расход 11.5л/100км!!!. Вывод - Саратовский бенз - ГУМНО.
  16. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    любо московский мкад без пробок и светофоров реально помогает экономить бензин и время. другое дело, что это бывает нечасто.....
  17. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Или тупо недоливают!
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    тупо не доливают до полного?))) эт как. а мерная канистра тож врет?:D
  19. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Насчёт мерной канистры ничего не скажу-где и как он её наливает, а насчёт "тупо не доливают до полного" - элементарно! По счётчику 10 литров, а в реальности-9. Ты на заправке уверен в чесности хозяев заправки? Даже оператор не вкурсах. Программист на начальном этапе программу подстраевает так, что недолив уже сразу заложен там. У мня кореш пишет программы под заправки, и он мне по секрету поведал тайну. Только никому не говори!
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    недоливают - сто пудов. но их(колонки) проверяют мерным стаканом (10л)
    но и тут хитрый винт находится)
    так вот если мерным стаканом заправлять машину то все точно)
