Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    А читачи без проблем подходит на 2.6? Там МАП разве есть? Или надо на 2.6 ставить расходомер воздуха, коллектор впускной и вакуумник от 2.8?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    надо ставить все и коллектор и крышку фильтра с расходомером и проводку какбы тоже но оно того стоит, как мне показалось. машина ехать стала совсем по другому
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    коллектор не обязательно ,
    а вакумник то причем и они разве не одинаковые :shock:
  4. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    #904 vladislav80, 3 авг 2012
    Вакуумник тот,(что на движке спереди, а не тормозной,там баклажка пластмассовая) который движет в возд.коллекторе всю хрень изменяющего тракта впуска, в чём и вся прелесть движка 2.8 А в 2.6 такой примочки нет, там другой гемморой.
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    если колектор свой оставишь, то и не понадобится
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да только переходник под клапан рхх надо фрезеровать все равно и сам рхх нужен от 2.8 .
    хотя сам я счас пока временно езжу с коллектором от 2.6 просто отключил рхх совсем - тепло пока и заводится без проблем)
  7. Elefantenstark
    Elefantenstark Новичок
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    По поводу моих провалов через 3 секунды после старта. Откручивание пробки вечером на утренний провал особо не влияет.
    А вот попробовал для интереса сменить заправку - вчера провала не было, сегодня был, но значительно меньше.
    В прошлом году помнится, ушёл с Роснефти на Лукойл и забыл про эту проблему на год. Теперь такое и на Луке. Сейчас заливаю Сургутнефтегаз.
    Интересно, чего он такой чувствительный к бензину? Наверно всё-таки где-то что-то не то в системе.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    92-Й?
  9. Elefantenstark
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    в этом году 95й. В прошлом году был 92й на тех же заправках - результат одинаковый.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    провода, катушки
  11. Elefantenstark
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    Был на диагностике двигла у толкового парня. Он поочередно выкручивал свечи и вкручивал в такую штуку, где создаётся давление и есть окошко. Сказал, все 6 стреляют отлично, вопросов к катушкам и проводам нет. Однако было обнаружено на одном проводе сильное повреждение изоляции, но диагност сказал: "поменять конечно надо, но через это повреждение прострелов нет."
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    нет пока на диагностике стоит без нагрузки, а там хз)
  13. Elefantenstark
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    А вообще, это нормально, что на первой стадии прогрева (когда обороты высокие, под 1300), бензой воняет так что люди в 20 метрах вокруг озираются?
  14. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #914 serg a6, 13 авг 2012
    Если кат выбит,то да.У меня было тоже самое пока кат(выбитый) не заменил на целый и уменьшил подачу топлива при прогреве(старте) до заводских значений, по совету ZERG()()()().До меня их накрутили больно много вот и лила.
  15. Elefantenstark
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    Воняет не то что чистой бензой, но воняет заметно. Кат на месте и думаю, вполне живой (по замерам СО и СН, и по постукиванию). Каналы адаптации все в стандарте.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    стучи не стучи а его выбили скорее всего, я тож думал не вскрывали, а когда снял - увидел что в банках труба вварена.
    хелловский блок в угоду зеленым таким макаром кат на прогреве разогревает. и каналами сильно не уберешь тут. жор 2.6 именно на прогреве 3-5 мин может равняться расходу прогретого двигателя при езде по городу порядка 4-5 км.я по этой причине хеллу вырезал нах и поставил хитачи от 2.8
  17. Elefantenstark
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    С прогревом ката в принципе понятно, бенз льётся как из ведра и позднее зажигание.
    Сам кат всё же у меня на месте, т.к. катализирует, да и по фланцам видно, что с 94 года там не ступала нога человека :laugh:
    Что с провалом после пуска - прямо загадка. Продолжаю наблюдение.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    эт нормально, можешь долго пронаблюдать, дажде вс фазами луны можешь увязать , хелла она и есть хелла )
  19. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Какой расход на Хитачи?Меньше стал? и на сколько?
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в городе меньше точно, пока статистику набираю, но вроде на пару литров и тяга снизу появилась. по трассе почти также, мож на поллитра разница. по коллектору 2.8 никакой разницы не ощутил на верхах, почемуто). геометрия вся работает.
