Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Elefantenstark
    Elefantenstark Новичок
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    Продолжаем эпопею. Так и продолжает пытаться глохнуть через 3 секунды после старта. Сегодня во время этого провала (обороты около 400) попробовал нажать на газ. На удивление, отреагировала корректно, обороты набрала как положено, то есть не стала от нажатия захлёбываться или задумываться. Абсолютно обычная нормальная реакция на газ.
    Мысли такие:
    1. Может клапан ХХ неверно откалиброван? Сначала ЭБУ выставляет расчётное положение клапана, затем видит, что глохнем и корректирует?
    Больше никаких проблем с ХХ нет.
    2. После старта начинает сильно позднится зажигание (для первичного прогрева в течение минуты). Возможно клапан ХХ не успевает быстро выдвинуться, чтобы открыть заслонку и поддержать ХХ на таком позднем зажигании, и пока он "едет", обороты на грани заглушения?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    попробуй 4 канал прибавить на 15-20 ед
  3. Elefantenstark
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    ОК, доберусь, попробую.
    Думаю, может ещё клапан ХХ вытащить, посмотреть как там с грязью. Может там подзабилось и воздуха ему маловато.
  4. ramzess15
    ramzess15 Участник форума
    1 дек 2011
    247
    Ленинградская обл.
    AUDI/B4 2.6 06.93г
    Подозрение на клапан ХХ. Копай тут.
  5. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    #925 Stas K., 8 сен 2012
    Всем привет! Zerg()()()() подскажи пожалуйста какие каналы адаптации покрутить чтобы смесь беднее была при прогреве (только при прогреве, не запуске)? Пятый? И на сколько крутануть, а то при прогреве жор и бензином пахнет.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    5-й на 108-115, но не думаю что поможет. ты карту зажигания на прогреве не поправишь. тут правильно говорили что для прогрева катов зажигание хелла делает поздним, чтоб бенз уже догорал в выхлопе. а это надо уже в прошивку лезть.
  7. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    а если лямды с подогревом поставить?
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    поставь, если у тебя нету.)
    на сабже с завода идут такие
    но греют то не лямбды, а кат.
    лямбды не дожигают смесь, только контролируют.
    1 человеку нравится это.
  9. ramzess15
    1 дек 2011
    247
    Ленинградская обл.
    AUDI/B4 2.6 06.93г
    Чтобы смесь беднее была при прогреве я вот думаю так и это только моя теория, которую в голове ношу уже лет 5 и всё руки не доходят воплотить её в жизнь. Паралельно термосопротивлению, которое стоит в системе охлаждения и даёт сигнал в блок управления (ЭБУ двигателя) информацию о температуре (ОЖ) тосола поставить потенциометр (подстроечный резистор) через выключатель (выключатель нужен только для подключения на время этого резистора) и самому вручную давать ЭБУ инфу о том, что температура уже 90 градусов.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    5 лет? делов на 10 минут макс.
  11. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    не правильно выразился- лямды для авто без катализатора
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а в чем отличие? какие цели сие действо преследует?
  13. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    эбу готовит для движка слегка богатую смесь,что бы она догорала в катализаторах, но их как правило уже нет.....
    а как эбу узнает,что каты прогрелись ?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я думаю по начальной температуре ож и времени работы после запуска у меня было от 1 до 2-х минут гудения в выхлоп.
  15. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    т.е первые минуты после запуска эбу богатит и еще опережение зажигания позже делает ?
  16. Elefantenstark
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    Судя по имеющимся данным - да, сильно богатит смесь, т.к. проскакивала инфа, что за время первичного прогрева вылетает порядка 0,4л бенза.
    То, что позднит зажигание - явно видно в Vag-com'e, там оно около 10° после(!) ВМТ (ATDC), а также регулятор ХХ выдвинут очень прилично.
  17. ХОХОЛ39
    ХОХОЛ39 Новичок
    19 июл 2011
    7
    A6 (45)
    добрый вечер,у меня А6 97г/в 2,6 АКПП передний привод
    какой должен быть код БУ
    и есть-ли кодирование у БУ АКПП
    спасибо
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    почитать тем влом, проще спросить ага? кпп не кодируется
  19. ХОХОЛ39
    ХОХОЛ39 Новичок
    19 июл 2011
    7
    A6 (45)
    читать честно влом
    я понимаю 00068
    но АКПП тоже вроде есть для каких моторов код
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    эбу кпп не кодируется. просто по номеру есть кватровые и моно. и все. а мотор пофиг авс или аан.
