Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    значт так замерили на А6 2.6 акпп недопривод. на 2-3 конт разьема 3.28в
    расход на этом экземпляре в городе 13л, по трассе 9л
    у меня 3.23 !!! не думаю что 0.05в = 5 л\100км
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    нет, пока не помогли :) но задумки были...
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чтоб статистику поддержать замерь на разьеме дпдз напругу:rock:
  4. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    А открытие дросселя при диагностике при этом какое? по твоей логике у меня должно быть 3,28-3,16=0,12 + 12 литров )))
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я думаю, даже если ты закажешь новый блок, то там столько же будет.
    Эльза врет как всегда....
    я бы удивился если б все так просто было. по вагу открытие не проверялось. вся инфа по телефону была передана, а у приятеля не было под рукой вагкома - он ему нафиг не нужен видимо))))
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    а нет мысли попробовать дополнительное сопротивление замострячить и посмотреть максимум какой покажет вагком?
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    замеряю как только со стойками разберусь :hot: не могу вытащить из чашек :cry: прилипли собаки. В начале весны менял всё отлично вытаскивал. А сейчас уже втроём мозгуем и не получается.
  8. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    офтоп, просто решил проконсультироваться, выход с блока сигнала расхода топлива для бортового компьютера - это ножка B9?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вроде да, там просто сигнал инвертированный с форсунки
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    дело не в сопротивлении, а в напруге что с блока идет
  11. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    А ты схемы откуда берёшь? Может найдёшь схему приборки с БК :shuffle:
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в 80-ку тебе надо ? тут тема была на форуме полазь в поиске. схемы - в Эльзе, аллдате есть.в инете в конце концов. просто задать правильно параметры поиска и все найдется Audi 80 diagram circuit
    смотрим и выбираем
  13. Чародей
    Чародей Новичок
    10 авг 2011
    5
    А6 2.4 98г.
    на одном из форумов уже обращались с такой проблемой, поменял все , но ничего не помогло, в итоге какой то умелец, нашел причину - регулятор давления топлива поменяли и все нормализовалось.:shock::shock::shock::shock:
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а до него никто не догадался померить давление типа, проверить мембрану?:) ну ну
  15. Чародей
    Чародей Новичок
    10 авг 2011
    5
    А6 2.4 98г.
    в том то и дело, что давление в норме было (((
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    значит мембрана с трещиной... выявляется все это еще до того как датчики меняют, ибо такие утечки в вакуумную трубку чреваты трудным запуском на горячую.
  17. A41996
    A41996 Новичок
    13 авг 2011
    30
    A4/B6 04г.
    Решил вопрос с расходом ?
  18. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    К кому вопрос? Если ко мне то нет
    Вот чё по 12 каналу нашёл:
    Channel 12: Specified Engine Load Scaling Factor (Turbocharged cars only)
    This factor allows one to scale the specified engine load. The default
    value comes set at the maximum value, so specified engine loads can only
    be reduced with this adaptation channel.
    Typical VAG control range : only 100% allowed (no adjustment allowed)
    Maximum possible control range : 0% to 100%
    Ch12 : SEL Scaling (Turbo Cars Only)
    Adjust boost
    - Higher numbers increase boost pressure
    - Lower numbers decrease boost pressure
    (канал 12, настройка давления наддува, только для турбовых машин, есс-но.
    болшие значения - увеличивают давление наддува
    меньшие значения - уменьшают давление наддува)
    и значения меняються пишут что так:
    (более 128 - обогащают смесь, меньшее 128 - обедняют смесь) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=82918
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #99 Zerg()()()(), 14 авг 2011
    я точно знаю что у меня нет турбы))))
    не парься, в инете точной инфы по каналам на АВС нету, все что есть это для BOCSH EDC15 -16
    совпадают первые каналы только.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=854352&postcount=1
  20. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    короче у меня 3,20 в ровно. и 5 вольт соответственно.
