Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Читал от корки до корки, вот только тема большая... всего не упомнишь.
    За пояснение спасибо!
  2. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    to Zerg()()()()
    Прочитал про датчик вращения G28, но нигде не нашел "поиском" мануал или тему по его егулированию. Только в теме про "Начало ремонта 100 ..." ты картинку приспособы для его регулирования скидывал.
    Ткни носом, если не затруднит на мануал или тему с его регулированием.
    Поиск не рулит :shock:, набрасывает много мусора, перебрал три страницы ссылок с поиском в темах на G28, но ничего путного так и не нашел.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  4. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    сделай приспособу, воткнёшь её вместо датчика этого. кронштейн поправишь как надо и датчик обратно.
  5. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Девятый-то девятый, но не так просто значение в 0 ушло. И не факт, что поправив 9 канал, мозги опять в 0 не уведут. я думаю, сначала надо с ХХ разобраться, а потом дальше копать.
  6. Elefantenstark
    Elefantenstark Новичок
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    #1046 Elefantenstark, 15 окт 2012
    Итак, докладываю. Добрался посмотреть что там к чему. Сняли шумогаситель впуска - обе ДЗ чистые как зеркало! РХХ даже не стал снимать. Начали смотреть вакуумные трубки. Оказалось (как и у нашего коллеги на форуме), что сильно порвана трубочка к регулятору давления! Заменили. Также слишком свободно сидела и прокручивалась трубка отбора вакуума на климу - отрезали 1,5 см и насадили заново. Все остальные в порядке, хотя эжекционный насос "потеет маслом", пока забил.
    Результат проявился сразу: все жуткие толчки и содрогания при малом нажатии газа при переключениях АКПП пропали! Вот вам и зависимость толчков АКПП от правильности работы инжектора! Двиг стал плотнее на низах. Также мой загадочный провал через 3 сек после утреннего старта если не пропал, то практически сошёл на нет (пока мало данных).
    Интересно, что будет с расходом - сейчас около 17 по городу в средне-спокойном.
    И ещё, про тряску V6 - подтверждаю, у меня в районе 1400 резонанс вибрации наблюдается.
  7. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Спвасибо Зерг и Адвокат!
    Спасибо, что не бросаете тему. Реально много помощи. :thumbup:
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    после завтра расстаюсь со своей ласточкой. из темы потихоньку выползаю....
  9. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    На что глаз положил, если не секрет?
  10. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    видел твою объяву, продал как хотел?
  11. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    да, почти как хотел, только немного дешевле. +-10 к думаю не сильная разница. :( жалко... но надо дальше двигаться.
  12. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    лучше не буду говорить :) но в планах через годик allroad 2,7bt :rock:
  13. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    лёгких путей не ищешь :D
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ага скучно стало, руки просят в чемнить поковыряться и денешек пооболе слить:D
  15. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    уже 3 раз машина не хочет заводится. раз не заводилась не схватывала совсем, с 10 раза как будто небыло нечего на тёплую можно сказать , поменял ремень главный , через пару дней опять не заводилась но с какова 5 схватила, и теперь решил прокатится и раз 15 крутил стартер и с какова 5 схватила и сразу же заглохла, подрубил комп. Показало ошибку
    515-- ------- Camshaft Position Sensor (G40)
    No Signal INTERMITTENT
    514-- ------- Crankshaft Position Sensor -G4
    скинул и завёлся с пол оборота, глушил заводил , всё хорошо и без ошибки, почему так ?? датчики под замену ?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    конешно поменяй, пока тока ДХ, и если ты его еще не смотрел даже на предмет обрыва проводков я не удивлюсь. Нынче многим проще тему раздуть на полсотни страниц чем разок под капот глянуть подергать разьемы
  17. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    вообще как заглядывал под капот , часто обращал на него внимание, завтра еду в другой город , если вдруг датчик накроется как можно былоб завестись чтоб до дома доехать ?
  18. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    и заметил последнее время что стреляет в глушак с ~2.5тыс. оборотов, понимаю что позднее зажигание , но в адаптации стоит 0 как его уменьшить ?
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    :thumbup:
    если не поковыряюсь не успокоюсь. хотя может и не буду покупать, а так покатаюсь чуток. но покататься очень хочется. летом может доеду до баварии и там покатаюсь.
  20. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    с толкача дерни, но лучше найди причину и устрани сразу эт самый безболезненный вариант.
