Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Самая плохая из всех маркировок-А
    Датчики вместе сечас не смогу проверить-все разобрано
    Проверил сейчас между 4-м и 6-м контактом-0.00
    А начинаю "газовать"-тупо загорается цифра 1 на тестере и все:shock:
  2. elektro
    elektro Bad e-mail
    19 ноя 2012
    89
    A6/45 2.6 96г.
    правильно если крутишь типа газуешь должно быть 1 для эбу это значит что РХХ выкл и дросель открылся тое нажал тапку.Ты его до щелчка докрути и закрепи и все.
  3. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    У меня ЭБУ с буквой D,стало быть мне кодировка 00000 не подойдёт.Я правильно понял?
  4. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    За что отвечает 12 канал? И есть-ли распечатка каналов, какой за что отвечает? Та распечатка, что есть у меня, не корректна, по моему, для нашего движка:
    Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
    Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
    Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
    Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
    Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
    Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
    меньшие значения - реакция медленнее.
    Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
    Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
    Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
    Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
    Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
    Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
    Channel 13 - не используется
    Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
  5. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    У меня тоже D. Сегодня с утра поставил 00000. Прогрева катализаторов не стало:rock:. Машина поехала лучше процентов на 20, лямбды обе работают, при тапке в пол разгон более равномерный, чем раньше. Раньше при тапке в пол, машина как бы спрашивала: "Че те от меня надо? Мне уже скоро 20 лет, отстань...", но потихоньку разгонялась. Если нажимать на газ постепенно, то разгон поинтенсивнее, но вагон с углем все равно где-то на 3000 - 3500 об/мин только отцепляется. Это если с ХХ нажимать тапок. Если же ехать 2500 - 3000, на второй к примеру, секунд 5, то с этого режима при тапке в пол уже чувствуются лошадей 120. Сейчас 120 лошадей присутствуют всегда, по ощущениям. Боюсь только, что лямбда обучение опять все на свои места вернет со временем, как это ни раз было (после поднятия 12 канала в адаптациях, например), посмотрим... (Хотя сейчас обучение не сбилось по лямбдам, попробовать сбросить его что ли, чтоб по новой обучились быстрее). Но даже если динамика опять придет к своим истокам, то режима прогрева катов все равно уже не будет, а это огромный плюс. Нет катов - нет прогрева! Да и не в Германии живем, чтобы такой хер... ерундой страдать.
    Кстати в ельзе, где написаны примеры кодировок, есть информация о классах токсичности. Т.е. ABC с двумя лямбдами и катами соответствует типа Евро-2 (Только называется по другому, что-то MVEG II), может из-за этого так и тупит, чтобы вписаться в Эко-нормы.
  6. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Пошёл менять кодировку.
  7. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Поищи в этой теме, было не раз, Zerg()()() свои изыскания выкладывал.
    12 канал - это общее регулирование состава смеси, больше значение - смесь богаче. Им удобно обучение по лямбдам регулировать, чтобы оно (обучение) около 1 было. На динамику и расход влияет очень короткое время, пока лямбды все на свои места не поставят, а вот ежели лямбды отключить, тогда будет как на карбюраторе винт качества топлива.
  8. elektro
    elektro Bad e-mail
    19 ноя 2012
    89
    A6/45 2.6 96г.
    12 канал у меня отвечает за общее обогащение смеси.
    тое 250 это у меня бедно уже выходит за пределы обучения(время впрыска)-1.25-1.30 и реальные показания лмбды 1.20 и 1.15 пример.
    у меня щас стоит 248 тое подогнал к -1.05 и 0.995 реальные показания 1.05-1.00
    Ставишь в канале 248 например и смотришь сколько кажет если стоит 16(выкл лямбды)ждешь на ХХ пока станет 0 (вкл лямбд) как тока станет 0 сразу начинается перестройка времени впрыска они могут стать- 0.995 могут 1.10 короче надо подогнать к 1 и все будет гуд.
    Лямбда вроде вкл каждые 7мин и работает 1мин
  9. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Всем привет!
    Если есть у кого,мне нужна электросхема ЭБУ 4A0 907 473 A со всеми значениями,какие там должны быть(сопротивление,вольтаж) и т.д
  10. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Это на Холостом ходу, а на оборотах по-идее свое обучение происходит. Если держать повышенные обороты, то показания по обучению другие.
  11. elektro
    elektro Bad e-mail
    19 ноя 2012
    89
    A6/45 2.6 96г.
    обучение сбрось.зайди в одаптации и просто поменяй ХХ 1 канал сохрани и потом еще раз зайди и обратно поставь и все обучение сброситься! лямбды работают всегда она на кадые обороты движка настраивается и приближает к 1
    сбрось и сам как надо настрой и все.но только чтобы лямбды рабочие были.
  12. elektro
    elektro Bad e-mail
    19 ноя 2012
    89
    A6/45 2.6 96г.
    #1152 elektro, 20 ноя 2012
    да но там меняется только обучение смеси и стремиться реальные показания догнать до 1
    пробуй поднять нажатием тапки до 1200 или 1000 и держи такие обороты и жди включения обучения тое стонет 0
    и смотри как перед глазами обучение смеси перестроится и подгонит реальные показания к 1
  13. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Зачем так сложно, можно просто на втором канале (не в адаптации) установить базовые значения - обучение на 1 скинется.
  14. elektro
    elektro Bad e-mail
    19 ноя 2012
    89
    A6/45 2.6 96г.
    ну или так))
  15. elektro
    elektro Bad e-mail
    19 ноя 2012
    89
    A6/45 2.6 96г.
    ща недавно смотрел при первом запуске лямды 1.000 -1.010(обучение по смеси)и реальные показания 1.005 и 1.002
    на ходу смотрел почти всегда к 1.000 стремиться от 0.970 до 1.015
  16. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Как успехи?
    Вечером у меня завелась похуже, чем с обычной кодировкой, но вполне терпимо. Прогрева катов не было, прогревочные - 1000 по тахометру. Температура на улице около 0, едет пока лучше, чем со стандартной кодировкой.
  17. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Ого!!! Сменил на 00000,на улице -5,зажигание не позднит,почти не воняет.Прогревочные 1200 пару минут.ХХ в норме-750.Ехала и так неплохо,но есть ещё улучшение,легче идёт.остаётся расход замерить,и ждать морозов.
  18. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    А ведь по идее эта кодировка для старых блоков,не думал,что прокатит.
  19. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Ну будем надеятся, что расход тоже порадует:up:
  20. elektro
    elektro Bad e-mail
    19 ноя 2012
    89
    A6/45 2.6 96г.
    вы смотрите по лямбдам обучение по смеси и реальные!если там богатое то расход не уменьшиться.
