Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    у меня с 18 стало есть 17... больше ничего не делал
  2. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Немного снизился,видимо на прогреве меньше уходит,нет вони из трубы.Заводится нормально,один день -23 было,без проблем.Точно расход не замерял,поездки 5 км от прогрева до прогрева.20 на 100 хватило.На днях поездка будет 400 в один конец,замеряю поточнее.
  3. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    У меня тоже за счет прогрева уменьшился, сейчас средний 11 л/100, но это с учетом 350 км по трассе и 100 - 150 по городу, пока не стабилизировался, растет еще.
  4. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Всё понял) побежал за буком, о результатах отпишусь тоже
  5. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    В принципе не отразилось. На 1 литр газа (с 12 на 13 литров/100км, у меня газ!) больше потреблять стала, но это от того, что я немного подкорректировал смесь, была немного задушена, теперь тяга капитальная.
  6. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    а что эта кодировка меняет или даёт?? менять смело можно?
  7. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Вообщем поменял кодировку на 00000, до этого стояла 00068. Первые впечатления следующие: 1) заводится с пол тычка 2) при переключении скорости (акпп) заметил как будто звяканье пальчиков, прям в момент перехода с 2 на 3 допустим. 3) тяга вот честно стала хуже, даже звук при разгоне какой то другой стал 4) и заметил такую фигню, когда поменял кодировку, проехался, остановился, прогазовал немного и стрелка тахометра на 1200 остановилось, потом через секду две падает на 700, звглушил завел попробовал еще раз и такого больше не повторилось.5)ну и пропало это тракторное тарахтение при прогреве. У меня постоянно висела ошибка на второй лямбде 00555 и 00525 если не ошибаюсь. В каналах ничего не менял, да и не умею еще) Подскажите кому не лень, а лучше покажите на скрине в каком окошке отображается какая температура впуска и с чем она там должна сходиться на холодную? Ничерта не разбераюсь) у меня vcds на англ. Пока все, понаблюдаю еще
  8. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Вот например на картинке слева направо
    1-throttle valve angle-угол открытия дроссельной заслонки
    2-intake manifold pressure-разряжение во впускном коллекторе
    3-coolant temperature-температура охлаждающей жидкости двигателя
    4-intake air temperature-температура входящего воздуха
    Показания 3и 4 как бы должны сходится-но хз
    У меня на холодную показывает Охлаждающая жидкость-0 градусов
    Входящий воздух-3 градуса
    :hi:
  9. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Как я заметил, у датчика воздуха дискретность несколько бОльшая, чем у водяного, т.е. при прогреве, например, он показывает 0, +3, +6, +9. У меня как-то так, хз, может датчик подходит, может так и должно быть:shock:
  10. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    там адаптацию делать надо шоль.... и все нормальзуется...я клему скидывал на 5 мин
  11. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    У меня тоже разница между этими температурами 3 градуса. Может эта разница от того, что они находятся в разной среде-один в "атмосфере" другой в жидкости.Воздух быстрее принимает окружающую температуру, нежели жидкость в замкнутом контуре. Такие мои предположения.
  12. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Скорее всего так и есть:)
  13. Stan56
    4 окт 2012
    477
    О спасибо))
  14. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    а что делает2-intake manifold pressure-разряжение во впускном коллекторе?? за что отвечает и какие значения лучше выше ниже?
  15. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    разряжение должно быть от 29 до 59 на заведенном двигателе.Сначала тему почитай,там есть об этом всё.
  16. Stan56
    4 окт 2012
    477
    У меня 29 с чем то на ХХ, это норм?
  17. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    норм:)
  18. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    у меня 23-24 на холостых без потребителей вообще. Чем больше включаешь потребителей, как то: ближний и дальний свет, кондей и т.д., так поднимается до 30-32.
  19. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Для автомата эта кодировка будет выглядеть как 00002. 00000 это для переднеприводной механики
  20. Stan56
    4 окт 2012
    477
    #1280 Stan56, 9 дек 2012
    М, спасибо за инфу, а что изменится в поведении? Блок не загнется? Чет я очкую менять уже))
