Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    П о идеи смена кодировки влияет только на прогрев холодного двигателя.
    т.е. меняется время прогрева и уоз при запуске.
    Отсюда вопрос. Как стала заводится машина зимой, после ночной стоянки без доп прогрева ночью при минус 20гр.?
    Менял летом на 00 и мне показалось что обороты при запуске долго не может поднять до исходных 700. Поменял обратно на 68.
    Зимой при минус 24 с первой попытки на 2-3 сек заводится без проблем.
  2. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    Прогревочные с кодировкой 00068 вспоминаю с ужасом, портили все положительные ощущения от владения машиной. С переходом на 00000 кроме прогрева разницы в чем-то другом не заметил.
    А если пуск стал похуже, поставь в 4-м канале адаптации двигателя вместо стандартного значения 128, например 140. У меня стала отлично заводиться. На холодную стартером крутишь 1,5-2 сек и дальше уверенный пуск. На горячую вообще мгновенно запускается.
  3. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    После смены кодировки запуск нормальный,впрочем и раньше проблем не было.У нас мороз падал до -40.В -33 завёл,но со второго раза,но следующий день -39,залил свечи,выкрутил их,прожёг-завелась,но жалко её бедную было.Бензин дерьмо,от спички гореть не хочет.Думаю что после -30,без дополнительного подогрева машинку лучше не трогать.
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Неделю назад тоже поменял кодировку с 00060 на 00000(мозг с D на конце). Проблем с авто в принципе и не было, расход, тяга, холодный запуск - все в норме, хотелось убрать прогрев ката на прогреве. Теперь прогревочные (1300об.) держатся сек.5 - не более и опускаются на 1050 и постепенно падают к XX. Заводится так же отлично, но пока ниже 22*С температура не опускалась.
    Минус пока один, если авто простояло на морозе 1.5-2ч - сразу после запуска обороты скачут от 1300 до 1050 каждую секунду(как буд-то подгазовывает кто-то:)) и через 20-40 сек. становятся 1050.
    Все остальное вроде бы без изменений.
  5. A.kor
    A.kor Новичок
    23 дек 2012
    21
    А6 С4 2.6
    Здравствуйте аудиоводы России, месяц назад взял себе а6 с4 2.6 есть несколько проблем с машиной(холостой ход, росход и т.д.), почитал Вашу тему и хочу проверить и попробовать поменять кодировку. Как ето сделать подскажите пожалуйста? Зарание спасибо:beer:
  6. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    С помощью Ваг-кома
  7. A.kor
    A.kor Новичок
    23 дек 2012
    21
    А6 С4 2.6
    Ребята подскажите что и куда?, насколько я понимаю нужен кабель, программа и ноут? Куда его подключать?
  8. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Подключать сюда
    Лучше конечно ноут,но подойдет и комп,
  9. A.kor
    A.kor Новичок
    23 дек 2012
    21
    А6 С4 2.6
    а какой адаптер нужен?
  10. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Тебе подойдет адаптер USB-KKL,но с ним у тебя могут возникнуть проблемы с подключением ЭБУ двигателя(смотря какая у него маркировка)
    Также подойдет "продвинутый" VCDS версии 11.11-он читает вроде без проблем,но он дороже
    В этой теме ребята занимаются ими,можешь заказать и задать соответствующие вопросы
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  11. A.kor
    A.kor Новичок
    23 дек 2012
    21
    А6 С4 2.6
    спасибо. будем думать.
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Я и за этого вообще отключил КХХ ... и без него уже 2 года как...)))
  13. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Да ладно...:) И какие у тебя обороты XX на прогретой? А когда вентиляторы радиатора вкючаются и компрессор кондея(летом ес-но) ???
  14. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Вероятно, комп удерживает обороты изменением качества смеси. У меня когда шток КХХ провернулся в в шлицах, и вертелся не производя возвратно-поступательных движений, холостые держались, но настраивались долго. Висела ошибка по клапану. Но думаю что не здорово это для ЭБУ, т.к. он входит в аварийный режим.
  15. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    Чтоб не заглох движок есть дроссель
  16. AMX81
    AMX81 Новичок
    10 апр 2012
    32
    A80/B4 2,6ABC AT93
    Решил вопрос с замерзанием дросселя. Кусок вентиляционной гофры диаметром 100 мм надел на воздухозаборник воздушного фильтра, а другой конец просто расположил над выпускным коллектором.
  17. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    В А6 проблем с подключением быть не должно.
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #1318 АВС, 24 дек 2012
    У меня на фишке другой висит\... (что бы ошибки не было) )))
    Я поставил движок от А6, но как оказалось что имеются некоторые отличия от "соточного" в т.ч и по электрике. Я поначалу заморочилси полностью востановить, но принятые меры не дали должного результата....... Вот и передумал :D в пустую деньги тратить, ( обороты держит,1100-820, заводиться без проблем в любой наш мороз, расход приемлем, 10-12. по пробкам 14л, ну чего ещё надо....:D:shock:)
    Цель должна оправдывать вложеные в неё средства и соответственно средства должны соответствовать цели.
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    никогда не замерзал дроссель, там же вроде и так патрубки к коллетору идут, и теплый воздух с его поверхности хапает.
  20. AMX81
    AMX81 Новичок
    10 апр 2012
    32
    A80/B4 2,6ABC AT93
    В том то и дело, что у меня этих патрубков нет. У товарища на А100 44 2,2 заслонка такого же типа, тоже замерзает.
    У меня кстати не решило проблему, на почти полном открытии прихватывает. Но эффект все же есть.
